> FreeRTOS + USB
Atlantis-
сообщение Aug 5 2014, 13:24
Пользователь №: 65 102
Здравствуйте!
Как правильней объединить USB (конкретно обработчик прерываний) и задачи по приему данных и обработке реквестов? надо ли всю обработку прерывания совать в задачу и потом семафором ее вызывать или можно вызывать задачу только когда пришли данные?
den_po
сообщение Aug 5 2014, 13:49
Пользователь №: 74 315
Зачем семафором? Для этого очереди есть.
А что в примерах не понравилось? Там есть энное количество примеров с USB.
Atlantis-
сообщение Aug 6 2014, 05:21
в очередь точно...
а что за примеры? где их скачать?
den_po
сообщение Aug 6 2014, 05:49
http://www.freertos.org/ -> download
в дистрибутиве папка Demo
Atlantis-
сообщение Aug 6 2014, 06:03
это я качал, но разве там есть примеры с USB? как называются?
gridinp
сообщение Aug 8 2014, 18:36
Из: Наро-Фоминск
Пользователь №: 36 543
а что за процессор, что за USB контроллер, master or slave?
Atlantis-
сообщение Aug 13 2014, 06:07
плата 32F429IDISCOVERY
Atlantis-
сообщение Jun 9 2015, 12:44
Еще вопрос: насколько правильно будет для обработки USB запросов (пользовательских конечно) сделать специальную задачу и вызывать ее из обработчика запросов с помощью отправки сообщения? запуск задачи будет же занимать какое то дополнительное время, насколько это будет корректно? то же самое с принимаемыми по USB данными, можно ли отсылать сообщение содержащее адрес первого элемента и кол-во данных, а в задаче уже обрабатывать?
uriy
сообщение Jun 10 2015, 08:29
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
На STM32F103 я использую семафоры:
Прерывание:
void EP2_OUT_Callback(void)
    SetEPRxStatus(ENDP2, EP_RX_VALID);
    static portBASE_TYPE xHigherPriorityTaskWoken;
    xHigherPriorityTaskWoken = pdFALSE;
    xSemaphoreGiveFromISR(xSemaphoreUSB_EP2_OUT, &xHigherPriorityTaskWoken );
Задача:
void prvUSB( void *pvParameters )
    uint8_t                answer[64];
    GPIO_InitTypeDef      GPIO_InitStructure;
    RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
    //Set PA11,12 as USB_DM,DP
    GPIO_InitStructure.GPIO_Pin =  GPIO_Pin_11 | GPIO_Pin_12;        // set DAC1 pin as analog output
    GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
    GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
    GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
    xSemaphoreUSB_EP2_OUT = xSemaphoreCreateBinary();
    USB_Disconnect_Config();
    Set_USBClock();
    USB_Interrupts_Config();
    USB_Init();
    while(1)
        if(xSemaphoreUSB_EP2_OUT != NULL)
            if( xSemaphoreTake( xSemaphoreUSB_EP2_OUT, portMAX_DELAY  ) == pdTRUE )
                // в answer получаем данные с хоста
                USB_SIL_Read(EP2_OUT, answer);
                // отправляем данные на хост
                USB_SIL_Write(EP1_IN, answer, 64);
                SetEPTxValid(ENDP1);
Atlantis-
сообщение Jun 10 2015, 14:15
а обработка USB-запросов аналогичным образом?
uriy
сообщение Jun 11 2015, 08:12
Из: Ижевск
Нет. В задаче у меня обрабатывается только поступление данных в эндпойнт.
Все остальное обрабаывается внутри прерываний.
Atlantis-
сообщение Jun 11 2015, 11:21
Вот меня интересует как раз вопрос, когда есть смысл создавать задачу, а когда выполнять действия сразу в прерывании? Есть какие то рекомендации на этот счет?
uriy
сообщение Jun 11 2015, 19:04
Из: Ижевск
Для коротких прерываний нет смысла создавать задачу.
В задаче обработчике эндпойнта у меня, например, есть процедура записи параметров во флеш.
Делать это в прерывании слишком долго.
Atlantis-
сообщение Jun 23 2015, 07:49
У меня много разных USB запросов и наверно было бы правильно создать задачу для обработки запросов и из прерывания вызывать эту задачу, передавая в нее (через очередь) параметры запроса (поля и данные). Но у меня есть некоторые запросы, в которых надо отправлять данные на хост (USB запрос с данными) и тут я не понимаю, как это реализовать.
Получается, что после прихода запроса я записываю его параметры в очередь, запускается задача и все, а нужно еще в теле прерывания записать данные в буфер, чтобы они отправились на хост.
uriy
сообщение Jun 23 2015, 08:39
Из: Ижевск
Так в примере который я приложил тоже отправляются данные на хост из задачи.
Вовсе не обязательно данные записывать в теле прерывания
Еще коммент специально по русски написал
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.01465 секунд с 7
