3 страниц V   1 2 3 >
> MicroBlaze (Vivado 2015.1), beginner questions
doom13
сообщение Jun 11 2015, 13:07
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Приветствую.
В чём может быть проблема для системы, приведённой на рисунке (сообщение #15),
код нормально работает
#include "xparameters.h"
#include "xgpio.h"
#include "xtrafgen.h"
#include <stdio.h>
int main()
    XGpio gpio_0, gpio_1;
    XGpio *gpio_0_ptr = &gpio_0;
    XGpio *gpio_1_ptr = &gpio_1;
    XGpio_Initialize(gpio_0_ptr, XPAR_GPIO_0_DEVICE_ID);
    XGpio_Initialize(gpio_1_ptr, XPAR_GPIO_1_DEVICE_ID);
    while(1)
        XGpio_DiscreteWrite(gpio_1_ptr, 1, 1);
        XGpio_DiscreteWrite(gpio_0_ptr, 1, 1);
        XGpio_DiscreteWrite(gpio_0_ptr, 1, 0);
        XGpio_DiscreteWrite(gpio_1_ptr, 1, 0);
С кодом
#include "xgpio.h"
#include <stdio.h>
int main()
    //unsigned int addr = 0;
    XTrafGen tgen;
    XTrafGen_Config tgen_config;
    XTrafGen_Config *tgen_config_ptr;
    tgen_config_ptr = XTrafGen_LookupConfig(XPAR_XTRAFGEN_0_DEVICE_ID);
    //tgen_config_ptr = (XTrafGen_Config *) addr;
    XTrafGen_CfgInitialize(&tgen, &tgen_config, XPAR_AXI_TRAFFIC_GEN_0_BASEADDR);
    while(1) {}
есть какие-то проблемы. Даже переменные создаются с ошибкой (адреса созданной переменной 0xFFFF1234, вне доступного диапазона адресов).
Corvus
сообщение Jun 11 2015, 14:00
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Проверьте конфигурацию линковщика, что и куда размещается.
Golikov A.
сообщение Jun 11 2015, 19:58
Пользователь №: 14 454
конфигурацию железа не меняли?
У ксалинкса передача всех параметров идет через автосоздаваемый заголовочный файл. Он иногда почему то не автопересоздается, и тогда после смены конфигурации железа вообще Ад начинается.
Помогают танцы с бубном с перегрузками, сбросами проекта, чисткой, с устранением и добавлением и так далее...
doom13
сообщение Jun 12 2015, 05:39
Из: Минск, Беларусь
В системе сначала были только GPIO, потом добавил Traffic Generator и сделал экспорт железа. После пересборки BSP в xparameters.h дефайны для Traffic Generator присутствуют.
Ещё при добавлении в систему (IP Integrator) ядра Traffic Generator и выполнении Validate Design выбрасывает следующие ошибки
CODE
[IP_Flow 19-3317] Tcl Error found in '::ipgui_microblaze_axi_traffic_gen_0_1::validate_PARAM_VALUE.MASTER_AXI_WIDT
H' method. can't use non-numeric string as operand of "/"
[IP_Flow 19-3439] Failed to restore IP '/axi_traffic_gen_0' customization to its previous valid configuration.
[BD 41-1273] Error running propagate TCL procedure: ERROR: [Common 17-39] 'set_property' failed due to earlier errors.
::xilinx.com_ip_axi_traffic_gen_2.0::propagate Line 15
[BD 41-241] Message from IP propagation TCL of /axi_traffic_gen_0: set_property error: Tcl Error found in '::ipgui_microblaze_axi_traffic_gen_0_1::validate_PARAM_VALUE.MASTER_AXI_WIDT
Customization errors found on '/axi_traffic_gen_0'. Restoring to previous valid configuration.
Customization errors found during restoring IP '/axi_traffic_gen_0' to previous valid configuration.
После перезапуска Vivado данных ошибок уже нет и проверка системы проходит нормально. Может ли это быть причиной вышеописанной проблемы?
Если точку останова поставить внутри
XTrafGen_Config *XTrafGen_LookupConfig(u32 DeviceId)
    extern XTrafGen_Config XTrafGen_ConfigTable[];
    XTrafGen_Config *CfgPtr;
    u32 Index;
    CfgPtr = NULL;
    for (Index = 0; Index < XPAR_XTRAFGEN_NUM_INSTANCES; Index++) {
        if (XTrafGen_ConfigTable[Index].DeviceId == DeviceId) {
            CfgPtr = &XTrafGen_ConfigTable[Index];
            break;
    return CfgPtr;
то хочет вернуть даже правильные значения.
Golikov A.
сообщение Jun 12 2015, 06:25
как я понял систему ксалинкса, в xparameters.h все дефайны приведены для справки чтобы знать как их вызывать. Их можно менять, но это не меняет значения получаемые в программе, реальные значения выбираются из файла библиотеки, который генериться в железном проекте. Момент генережки я не очень четко понял, но именно он иногда расходиться с xparameters.h и начинается ад.
Я один раз полдня тупил над ошибкой которая была вызвана не полным экспортом проекта. Для SDK выработал такой алгоритм
в случае изменения железа, пересборка и экспорт в DSK.
В SDK удаляю все софтварные проекты (не удаляя их с диска)
чищу проект (там то ли purge то ли cleanup уже не помню)
добавляю все софтварные проекты
опять все чищу и запускаю ребилд
второй способ, если он покажется быстрее
когда происходит что-то совсем непонятное, через свойство железное проекта меняю что-то типа добавляю lwip чищу проект перебилдиваю, и опять убираю. Ну то есть как-то заставляю заново создать этот дурацкий либ. Хотя один раз вроде этот способ не сработал, и я пошел по долгому пути выкидывания и вставления проектов.
В общем если все сделать правильно с 1 раза проблем нет, а если че забыли и потом добавили - тухляк, танцы с бубном, легче уже взять и сделать новый проект...
doom13
сообщение Jun 12 2015, 07:31
Из: Минск, Беларусь
Цитата(Golikov A. @ Jun 12 2015, 09:25) *
Спасибо, заработало.
Зачем для GPIO автоматом резервируется 64K адресное пространство, там ведь всего пара регистров?
Почему в Address Editor недоступен пункт меню Auto Assign Address?
Golikov A.
сообщение Jun 12 2015, 08:09
Наверное потому что по умолчанию выбрали 16 битную шину адреса для периферии, а старшие адреса как чипселект модуля используют... наверное так... просто единый шаблон независимо от того сколько регистров в модуле.
уменьшение адресного пространство с разделом его на несколько модулей, - это доп дешифраторы, наверное...
но это же условность, какая разница какие цифры назначить. Шина все равно столько бит сколько есть, и адресное пространство общее покрыто, а так думать удобнее, 16 младших бит - адрес внутри модуля, старшие - адрес модуля... память физические не жрет, а лишние проводки оптимизируются
doom13
сообщение Jun 12 2015, 11:40
Из: Минск, Беларусь
У Altera Nios II для BSP есть опции enable_small_c_library и enable_reduced_device_drivers, чтобы уменьшить размер памяти занимаемый программой, есть ли что-то аналогичное для MicroBlaze?
Golikov A.
сообщение Jun 12 2015, 12:00
у них есть подмена общих функций своими поменьше.
Вместо printf используйте xil_printf. И так далее, это не вызовет подключения stdliba и проект будет маленький...
Все драйверы и прочее будут добавляться по мере использования, то есть лишнего в код не войдет.
doom13
сообщение Jun 12 2015, 12:49
Из: Минск, Беларусь
При сборке выбрасывает ошибку
../../htg_v7_g3_bsp/microblaze_0/include/xtrafgen.h:982:31: error: base operand of '->' has non-pointer type 'XTrafGen'
В xtrafgen.h макрос на который ругается отличается от всех остальных отсутствием скобок, пытаюсь поправить, но компилер затирает мои поправки.
Исправил, надо править xtrafgen.h в \Xilinx\SDK\2015.1\data\embeddedsw\XilinxProcessorIPLib\drivers\trafgen_v3_0\src\.
Т.е. оно при сборке каждый раз меняет файлы BSP из своих либ.
Golikov A.
сообщение Jun 12 2015, 16:26
ну это можно победить
#include "some_file_name.h"
#inclide <some_file_name.h>
но там действительно как-то чудно все устроено%)
doom13
сообщение Jun 15 2015, 09:20
Из: Минск, Беларусь
Зачем в BSP .h-файлы дублируются? Это какой-то косяк или так было задумано? Заметил, когда при переходе на дефайн спросило в какой файл перейти. Один раз в папке с драйверами на соответствующее ядро (microblaze_0\libsrc\trafgen_v3_2\src\xtrafgen.h), второй - в папке include (microblaze_0\include\xtrafgen.h)?
doom13
сообщение Jun 16 2015, 13:26
Из: Минск, Беларусь
Хотел заюзать оператор new, но генерит какой-то страшный размер кода. Можно его как-то использовать для MicroBlaze?
Sergey_Bekrenyov
сообщение Jun 16 2015, 15:28
Из: Королёв
Пользователь №: 61 599
new не пользовал, есть версия xil_malloc - аналогично подменяет malloc
upd: http://forums.xilinx.com/t5/Embedded-Devel...rks/td-p/586394
doom13
сообщение Jun 16 2015, 18:48
Из: Минск, Беларусь
Попытался обойтись без использования new, добавил в проект простенький класс - конструктор, деструктор и пару функций. Скомпилилось, но при попытке создать объект опять ругается на малый размер памяти. При этом размер программы занял более 100 кБ, а кода там минимум. Вот и вопрос - можно ли как-то настроить Xilinx SDK, чтоб нормально работать с с++? У Altera для Nios II всё работает надо только задать компилятору соответствующие опции.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 13:16
Страница сгенерированна за 0.01724 секунд с 7
