115 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 04:39
Сообщение #391
Пользователь №: 3 671
Цитата(Uree @ Jun 8 2015, 14:54) *
Ну почему не нужно? Очень даже ничего было бы, если б задавать размер текста и его положение на уровне библиотеки. При правильном подходе треть надписей можно уже не редактировать на плате - они и так правильно расположены и имеют правильный размер.
Да, у меня это не требование, а скорее желание и идет оно от Аллегро. И там это полностью себя оправдывало.
В последнем Update если использовать текст . designator--- можно это сделать, и даже отцентрировать надписи.
Только перевернутые на 180 и 270 градусов, если нужна эстэтика придется через фильтр повернуть
Цитата(tfwbbt @ Jun 9 2015, 16:51) *
Пытаюсь сделать компонент с двумя вариантами УГО (через панельку Mode).
Проблема в том, что при ручной установке (галочка autoposition снята) десигнатора и параметров их взаимное расположение при переходе от одного варианта отрисовки к другому не меняется. Т.е. по сути десигнатор и параметры имеют одни и те же координаты в разных вариантах отрисовки, а я хотел бы, чтобы они были отвязанными друг от друга. Есть ли такая возможность?
рисуйте графику уго относителmно неизменного Положения Designator
tfwbbt
сообщение Jun 10 2015, 08:20
Сообщение #392
Пользователь №: 87 086
Цитата(Murzik_6011 @ Jun 9 2015, 18:31) *
Нет. Да и в принципе не сильно надо. Если расскажите для чего, то нас будет уже двое - тех, кто хочет развивать "моды".
Мне не нравится автопозиционирование десигнаторов и параметров. К примеру есть УГО резистора. Я понимаю, что в ГОСТ нет указания, как ставить для него позиционное обозначение, кроме как сверху\справа от УГО, но общепринято ставить его над резистором по центру при горизонтальном расположении, автопозиционирование же пытается вытолкнуть его к левой границе УГО компонента. Поэтому я хочу использовать ручное позиционирование.
Далее. Очевидно, что при ручном позиционировании при повороте элемента на схеме получается фигня. Вывод - сделать 2 отрисовки элемента - горизонтальную и вертикальную, которые будут отличаться только тем, как расположены позиционные обозначения. И вот тут облом. sad.gif
В PCAD с этим проблем не было вообще, несмотря на то, что там всего 3 слота под УГО. Использовать DeMorgan для таких целей может не очень правильно, зато схемы рисуются быстро и красиво.
Да, это первое что пришло мне в голову. Проблема в том, что помимо десигнатора у меня еще type, который в альтиуме почему-то назвали comment, а также кастомный параметр value. И вот тут уже беда.
Сообщение отредактировал tfwbbt - Jun 10 2015, 08:21
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 08:44
Сообщение #393
Не нравится--- не используйте. Я так и поступаю
Что мешает поправить на схеме так, как это удобно?
Тут туже есть альтернативные изображения. Только надо ли именно для этого их использовать?
И уж поверте, тут схемы можно рисовать еще быстре и лучше чем в PCAD
Просто все не так.
Хотя и алтиуму далеко в этой части относительно более удобных редакторов
да господи, творите пользовательские параметры столько, сколько захотите. и поступайте как с Designator
P/S Из altium вы PCAD не сотворите, даже не пытайтесь
tfwbbt
сообщение Jun 10 2015, 09:17
Сообщение #394
Мешает лень. Не очень хочу тратить время на выравнивание позиционных обозначений на схеме руками. Одно дело когда схема из 20 элементов, другое когда она на А1 еле-еле влезает.
Я это к тому, что нарисовать элемент по другому относительно положения одного десигнатора это не проблема, а вот нарисовать элемент по другому относительно трех надписей уже тяжело, если так, чтобы потом подправлять ничего не пришлось.
Я так понимаю, что упоминание PCAD тут как красная тряпка. Ладно, учту на будущее.
Я не намеревался превратить альтиум в PCAD, я просто ищу пути, как реализовать привычные вещи в рамках альтиума. Если это невозможно - ну печально, придется смириться.
Murzik_6011
сообщение Jun 10 2015, 09:34
Сообщение #395
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
НасчЁт красной тряпки Вы поторопились. Тут адекватные люди, которые поработали и там и там (а иногда и сям), поэтому знакомы с проблемами обеих САПР. От себя добавлю - по практичности схематик пикада мне нравиться больше, но по возможностям схематик AD далеко впереди.
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 09:50
Сообщение #396
Ошибаетесь. Лично у меня опыт в PCAD лет 20. в алтиуме только 10.
Поэтому я заранее знаю, что вам хочется, и что не получится.
Просто сам в сое время страдал тем же.
Правда не долго
tfwbbt
сообщение Jun 10 2015, 10:02
Сообщение #397
Murzik_6011
сообщение Jun 10 2015, 15:03
Сообщение #398
tfwbbt, Вам предстоит познакомиться с ещЁ одной особенностью схематика AD. Предвижу как Вы будете грязно ругаться и клянуть разработчиков САПР.
P.S. А особенность всего лишь в том, что при "анотации" схемы (присваивании позиционных обозначений) AD привязывается не к месту УГО, а к координатам этого самого позиционного обозначения. wink.gif
Владимир
сообщение Jun 10 2015, 16:02
Сообщение #399
Да уже это в прошлом. Можно и к "месту".
Местом считается середина между верхним левым и правым нижним выводом
Тут главное привыкнуть не к этому.
1. Так как нетлиста на схеме постоянно нет (только при компиляции появляется)-- закоротить две линии связи-- как 2 раза плюнуть. это наиболее вам не понравится. И тут нужно проявлять особую осторожность
2. Связь между PCB И схемой производится не по Designator а по Unique (хотя одна из опций есть). Поэтому иметь 2 и более R1 это допустимо и не является смертельной ошибкой --- с этим легче быстро привыкаешь и воспринимаешь как фичу
Alexey Sabunin
сообщение Jun 10 2015, 18:18
Сообщение #400
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Начиная с версии 14 или одной из последующих, это настраивается в настройках анотации!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Murzik_6011
сообщение Jun 11 2015, 09:27
Сообщение #401
Матерь божья! Не уже ли мы дожили до этого момента! Это дело надо "обмыть"!
P.S. А по существу, спасибо, Алексей, за просвещение! Век живи, век учись, а так и помрЁшь дураком.
Dmitry Dubrovenk...
сообщение Jun 11 2015, 20:21
Сообщение #402
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 21 949
А мне вот что-то вообще не очень понятна идея нумерации по десигнаторам, а не по элементам.
Есть информация, чем разработчики это объясняют?
Obligatus servus.
Myron
сообщение Jun 11 2015, 23:04
Сообщение #403
Пользователь №: 2 451
Цитата(Dmitry Dubrovenko @ Jun 11 2015, 14:21) *
А мне вот что-то вообще не очень понятна идея нумерации по десигнаторам, а не по элементам. Есть информация, чем разработчики это объясняют?
Да сделали как понимали и могли. Обычная проблема: разработчики КАД-ов никогда разработчиками железа не бывают, это разные специальность. И слушают рекомендации экспертов (т.е. людей, кои используют КАД-ы) в полуха, Да и потом решают сами, что надо, а что не надо. К этому еще добавляются баги, не отловленные при тестировании. Вот и получаем, что имеем. Но, в целом (в части схем и ПСБ только), неплохая система.
Цитата(Murzik_6011 @ Jun 11 2015, 03:27) *
Матерь божья! Не уже ли мы дожили до этого момента! Это дело надо "обмыть"! P.S. А по существу, спасибо, Алексей, за просвещение! Век живи, век учись, а так и помрЁшь дураком.
Ну а про десигнаторы - помните, что если используете несколько частей на компонент и, после этого используете авто-аннотацию, то части перемешиваются, как хотят. Для избежания этого надо их лачить (думаю сами найдете дважды кликнув по компоненту). Еще хуже ситуация, если используете варианты схемы с разными величинами компонентов. Если надо, могу пояснить, как это исправлять вручную после аннотации (но не побороть, там очередная ошибка разработчиков).
Владимир
сообщение Jun 12 2015, 04:40
Сообщение #404
+1
Если делать правильно--- не перемешиваются (внутри компонента). вот между РАЗНЫМИ компонентами--- тут согласен
Не скажу, не пробовал в таком разрезе
Uree
сообщение Jun 12 2015, 07:30
Сообщение #405
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Как определить в футпринте область меди на всех слоях сразу? Чтобы потом на 2-х слойке он был на двух слоях, а в 8-ми слойке на 8-ми?
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 03:14
Страница сгенерированна за 0.02741 секунд с 7
