> Шумоподавитель., Вот пример. Как это сделано?
Altair
сообщение Jun 11 2015, 06:20
Из: Омск
Пользователь №: 6 644
https://youtu.be/TuZDA3YU86U
Начиная с 2:40
Чел включает шумоподавитель кнопкой "Easy Talk", и сразу становится значительно лучше слышно. Уходит фоновый шум.
Причем есть видео где фоновый шум гораздо сильнее, но и он успешно вычитается.
Интересно, как это сделано? Ведь шум равномерно распределен по спектру, но тем не менее шум убирается, а голос остается с хорошим качеством. Т.е. это не ФНЧ, а какой то адаптивный фильтр.
P.S. Это не пороговый шумоподавитель, как в ЧМ радиостанциях
Время не придет. Время уходит.
ViKo
сообщение Jun 11 2015, 07:08
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Видео не смотрел. Там не пороговый шумоподавитель?
serjj
сообщение Jun 11 2015, 07:27
Пользователь №: 81 866
Посмотрите в сторону spectral reduction for speech signal. Вот занятная статья по сабжу:
Прикрепленный файл  tr_2000_86.pdf ( 148.43 килобайт ) Кол-во скачиваний: 146
Ну и вам нужно всё в таком духе. Short time Fourier Transform посмотрите, это в основе данных методов. Авторы статьи выше предлагают какое-то MCLT, но судя по всему это аналог STFT. Суть: оценивать изменение спектра во времени, с помощью адаптивного порога разделять шумовые поднесущие от сигнальных поднесущих, выбрасывать шумовые поднесущие. Дальнейшие надстройки к алгоритму призваны снизить негативные эффекты метода, которые возникают за счёт а) низкого разрешения STFT и эффектов конечного окна и б) ложной классификации малых сигнальных компонент как шума.
Altair
сообщение Jun 12 2015, 02:55
Из: Омск
Я так понял, простого решения не будет. Т.е. решение очевидно - найди голос и вырежи остальное, но эта простота решается только через одно место.
agregat
сообщение Jun 12 2015, 03:54
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Возможно используется несколько микрофонов, как это сделано в смартфонах плюс адаптивная фильтрация.
Grizzzly
сообщение Jun 12 2015, 05:42
Пользователь №: 75 748
Сначала тоже так подумал, но прочитал следующее описание:
Easitalk Codan
Атмосферные помехи, к которым восприимчивы все КВ радиостанции, могут значительно затруднить процесс передачи информации по КВ каналу.
В результате атмосферных шумов часто создаются ситуации, когда принимающая сторона не может разобрать, что говорит передающая сторона.
Компания CODAN разработала функцию Easitalk, которая значительно уменьшает помехи и шум на КВ канале. Easitalk осуществляет цифровую обработку полученного голосового сигнала.
Easitalk это стандартная встроенная функция, которая включается и выключается нажатием одной кнопки. Никаких других действий от пользователя не требуется.
и
Если Вы вводите трансивер NGT в существующую сеть с трансиверами других моделей, NGT не теряет возможности Easitalk, так как Easitalk обрабатывает входящий голосовой сигнал, а не исходящий.
Поскольку на других моделях запросто могут отсутствовать несколько микрофонов, вряд ли это основано на такой адаптивной фильтрации. Да и от других помех это. Не от шума в помещении, а от атмосферных.
Сообщение отредактировал Grizzzly - Jun 12 2015, 05:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 9th August 2025 - 18:50
Страница сгенерированна за 0.01383 секунд с 7
