> Преобразование modified sine wave в pure sine wave
segment
сообщение Jun 12 2015, 08:55
Пользователь №: 19 471
Добрый день!
Есть инвертор с выходом modified sine wave 110 RMS 2 kHz. Требуется силовой трансформатор 1:1 для получения синусоидального напряжения на выходе с током до 300-500 мА. С трансформаторами не приходилось работать, поэтому нюансов не знаю. По некоторым расчетам получаю около 120 витков на кольце B64290-L647-X87, N87, R29.5х19х14.9, но такая конфигурация дает короткое замыкание на выходе инвертора. Подскажите правильный расчет или пример?
Сообщение отредактировал Сега - Jun 12 2015, 09:00
- Сега   Преобразование modified sine wave в pure sine wave   Jun 12 2015, 08:55
- - ZVA   Сердечник ETD44(ETD49), обмотки по 400(340) витков...   Jun 12 2015, 11:35
- - Plain   Не очень верится, что в самом деле 2 кГц, но в общ...   Jun 12 2015, 12:38
- - Сега   Накидал в программе. Не совсем понял, как определя...   Jun 13 2015, 14:27
- - Plain   Индукция для трансформаторов традиционно удваивает...   Jun 13 2015, 15:32
- - Сега   А чем обоснован выбор сердечника ETD? При быстром ...   Jun 15 2015, 11:34
|- - Plain   Цитата(Сега @ Jun 15 2015, 14:34) А чем о...   Jun 15 2015, 13:13
- - Сега   Намотали на ETD согласно расчетам, может быть ошиб...   Jun 16 2015, 16:36
|- - ZVA   Цитата(Сега @ Jun 16 2015, 18:36) ...На в...   Jun 16 2015, 19:49
|- - Herz   Цитата(ZVA @ Jun 16 2015, 22:49) Блин, Се...   Jun 17 2015, 06:42
- - Сега   Честно говоря, ничего внятного не нашел по словам ...   Jun 17 2015, 07:42
|- - ZVA   Цитата(Сега @ Jun 17 2015, 10:42) Честно ...   Jun 17 2015, 08:37
|- - Сега   Цитата(ZVA @ Jun 17 2015, 11:37) На сайте...   Jun 17 2015, 08:38
|- - ZVA   RE: Преобразование modified sine wave в pure sine wave   Jun 17 2015, 08:43
- - Сега   Есть инвертор с выходом modified sine wave 110 RMS...   Jun 18 2015, 11:20
|- - Herz   Цитата(Сега @ Jun 18 2015, 14:20) Предлож...   Jun 18 2015, 14:38
- - MikeSchir   А не достаточно будет уважаемому ТС простого LC-фи...   Jun 18 2015, 12:37
- - Сега   Это холодный неон или так называемый el wire. Каче...   Jun 18 2015, 15:17
- - Herz   Про Solid State Relay первый раз такое слышу... То...   Jun 18 2015, 16:01
|- - wim   https://learn.adafruit.com/el-wire/using-el-wire   Jun 18 2015, 20:29
|- - Сега   Цитата(Herz @ Jun 18 2015, 19:01) Про Sol...   Jun 18 2015, 20:42
|- - wim   Цитата(Сега @ Jun 18 2015, 23:42) Не поня...   Jun 18 2015, 21:09
|- - Herz   Цитата(Сега @ Jun 18 2015, 23:42) Это не ...   Jun 19 2015, 06:55
|- - wim   Цитата(Herz @ Jun 19 2015, 09:55) на кажд...   Jun 19 2015, 07:47
|- - Herz   Цитата(wim @ Jun 19 2015, 10:47) Для филь...   Jun 19 2015, 11:12
- - Oxygen Power   Поставить на выходе этого преобразователя фильтр и...   Jun 19 2015, 01:46
- - ZVA   Цитата(Oxygen Power @ Jun 19 2015, 03:46)...   Jun 19 2015, 04:57
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 08:56
Страница сгенерированна за 0.01357 секунд с 7
