> VMMK-3603 - есть опыт использования?
Profi2005
сообщение Jun 13 2015, 08:01
Пользователь №: 1 530
Добрый день,
Хочу использовать VMMK-3603 фирмы Avago.
Прошу поделится опытом применения.
Смущает что в цепи смещения нет токо-задающего резистора,
VDD через дроссель подается прямо на выходной каскад.
С уважением,
К.
Tano
сообщение Jun 13 2015, 08:51
Пользователь №: 17 257
По-моему всё нормально.
Схема включения его похожа на ADL5536....
С уважением Tano
Profi2005
сообщение Jun 15 2015, 07:03
Нарыл вот схему выходного каскада.
От RFOUT ставится дроссель в питание, и все...
Как это вообще работает?!
tduty5
сообщение Jun 15 2015, 15:17
Пользователь №: 2 414
Цитата(Profi2005 @ Jun 15 2015, 13:03) *
Нарыл вот схему выходного каскада. От RFOUT ставится дроссель в питание, и все...
E-PHEMT - полевики с положительным смещением, навроде таких
Моня
сообщение Jun 16 2015, 03:46
Пользователь №: 86 365
По-моему, все ответы, на заданные вопросы, есть во вложенном в первом посте даташите.
При условии внимательного чтения сего занятного документа, можно сделать вывод, что мы имеем дело с корпусированным малошумящим усилителем. Более того, усилитель с автосмещением, т.е. ему необходимо только напряжение питания. По всем остальным вопросам можно смотреть главу "Biasing and Operation".
Из нее мы узнаем, что во-первых все входящие и выходящие линнии должно быть 50-ти Омным. Соответственно, все, что нагорожено вокруг МШУ, имеет отношение скорее к переменному току, чем к постоянному.
Во-вторых, про 820Ом: "To help with low frequency stability an 820 ohm resistor is used to shunt the input line to ground.". Т.е. делаем вывод, что на входе имеет быть RC цепочка, с соответствующими целями, а не только разделительный конденсатор.
Про индуктивность по питанию: ". The value of the output inductor can have a major effect on both low and high frequency operation." и далее по тексту.
Про конденсаторы: "The parallel combination of the 100 pF and 0.1μF capacitors provide a low impedance in the band of operation
and at lower frequencies and should be placed as close as possible to the inductor.", и далее по тексту. Т.е. индуктивность необходима для развязки тракта по постоянному и переменному току. Добавляя конденсаторы получаем блокирню и фильтры по переменному току.
Итого: приведенная в даташите схема, практически стандартна для подобных усилителей, и имеет все необходимое для корректной работы.
RFTech
сообщение Jun 16 2015, 10:34
Пользователь №: 73 974
Цитата(Profi2005 @ Jun 13 2015, 11:01) *
Добрый день,
С уважением,
К.
Сильно посредственный LNA. Это даже не LNA, а больше ни на что не тянет.
Что Вы хотите. Построить именно LNA, а это минимум NF или просто что то усилить?
Вот такой LNA SAV-541+ заслуживает внимания. Это транзистор от minicircuites.
Получите реальный N<<1.0 dB. Недостаток надо подать минус смещение 0.4v на Gate, но все остальное прекрасно
Profi2005
сообщение Jun 16 2015, 11:41
Добрый день,
Спасибо всем за отзывы.
Мне важно равномерное усиление в полосе 0.5-6ГГц получить.
Походу, тут критичный элемент дроссель, т.к. он должен обеспечивать постоянный ток в штатном режиме работы.
На рекомендуемый же LQW15 10нГн в DS заявлена Self-Resonant Frequency 3GHz...
Кто-нибудь пользовал конические дроссели Piconics?
http://www.piconics.com/conical-inductors/
С уважением,
К.
Сообщение отредактировал Profi2005 - Jun 16 2015, 11:54
Прикрепленный файл  CC82T44K240G5_C.pdf ( 247.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 22
serega_sh____
сообщение Jun 16 2015, 12:27
Из: с Урала
Пользователь №: 38 578
Советую посмотреть на резистивные варианты подачи питания. Возможно даже совсем без индуктивности. Для этих схем главное создать источник тока (по ВЧ).
Кстати советую резистор делать первым, а катушка за ним, как по картинке. Так ровнее будет.
А катушки на которые Вы смотрите для более высоких частот. Да и звон от катушек добавит Вам неравномерность. И дороги они. Например аналогичные морковки от AVX около 4т.р.
Profi2005
сообщение Jun 22 2015, 06:13
Piconics дал цену 15USD за штуку при минимальном заказе 250USD. ++ Надо привезти еще... Так что наверно получится по 1200-1500руб где-то.
Сообщение отредактировал Profi2005 - Jun 22 2015, 06:15
rloc
сообщение Jun 22 2015, 10:50
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть такой схемотехнический прием - последовательное включение 2-х индуктивностей. Индуктивность с низкой резонансной частотой дополнительно шунтируют резистором (порядок - несколько сотен ом). И надо еще учитывать, что указанная производителем SRF измеряется, как правило, на ПП с сопротивлением линии 50 Ом, и резонансная частота понижается за счет близкого расположения земли. Если убрать под 10 нГн землю, частота поднимется выше 6 ГГц. Piconics рекомендуют располагать под большим углом к ПП, по той же самой причине. Предпочтение следует отдать индуктивностям 0603 или даже 0805, вместо 0402 - меньше витков и расположены они дальше.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 17:25
Страница сгенерированна за 0.01445 секунд с 7
