2 страниц V  < 1 2
> Хранилище "Key->Value" для EEPROM
Эдди
сообщение Jun 10 2015, 08:41
Сообщение #16
Из: КЧР, Нижний Архыз
Пользователь №: 86 250
Чтобы пореже стирать EEPROM, мне как-то предлагали такой вариант: после резета сканируем содержимое EEPROM с инкрементом, равным размеру нашей структуры; как только натыкаемся на ноль, откатываем назад -- вот она, последняя! Для записи, соответственно, прыгаем в перед и пишем.
Как только писать уже некуда, стираем страницу и начинаем писать с начала.
Если после резета видим в самом начале нуль, то пользуем дефолтные настройки, т.к. EEPROM пуста.
Правда, я такую схему еще не реализовал. Но надо будет, особенно для STM32, у которых только флеш, а EEPROM'а нет.
ArtDenis
сообщение Jun 10 2015, 09:47
Сообщение #17
Пользователь №: 74 318
Эдди, спасибо за идею! Хотя у меня есть подозрение, что она подходит только для записи структуры фиксированного размера.
PS: как это у STM32 нету EEPROM? Ещё как есть. Надо только правильную серию выбрать wink.gif
Сообщение отредактировал ArtDenis - Jun 10 2015, 09:48
http://ufa-darts.ru/ - собираем дартс-лигу в Уфе
mcheb
сообщение Jun 10 2015, 09:55
Сообщение #18
Пользователь №: 17 602
Цитата(ArtDenis @ Jun 9 2015, 15:14) *
Предполагается в EEPROM хранить (и при необходимости читать) разные наборы данных, размер и количество которых заранее неизвестно.
Смотрите в сторону дескрипторов в USB
ar__systems
сообщение Jun 10 2015, 10:17
Сообщение #19
self made
Из: Toronto, Canada
Пользователь №: 45 795
А че так сложно-то все? Данных всего - каких-то жалких 12 килобайт, а в требованиях - чуть ли не база данных или файловая система.
Сделайте одну запись в виде размера за которой следует ваш ключ и соответсвуюещее кол-во байт данных, и отдельно храните общее кол-во записей. Если к скорости стирания нет требования, фрагментация не проблема - при каждом стирании все подгребаете к началу.
Библиотека для этого никакая не нужна т.к. писанины на час макс. больше времени уйдет на поиск либы и разборки с ней.
Сергей Борщ
сообщение Jun 10 2015, 10:22
Сообщение #20
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Гляньте minIni. Это не совсем то, что вам нужно - это библиотека работы с ini-файлами поверх файловой системы. Но если в ней заменить строки ключей на enum и прописать свои функции доступа к eeprom вместо функций доступа к файлам - можно сделать достаточно близко к тому, что вы хотите. Она занимает совсем немного места и подправить ее не должно состоавить труда. Во всяком случае ее можно использовать как отправную точку.
AHTOXA
сообщение Jun 11 2015, 03:44
Сообщение #21
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
+1. Просто и надёжно.
ViKo
сообщение Jun 11 2015, 04:09
Сообщение #22
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
В начале EEPROM создать таблицу, в которой хранить номер-идентификатор (если он нужен), смещение в памяти (чтобы не складывать все размеры при поиске), размер записи. Дальше размещать сами записи.
При стирании перемещать записи на свободное место, корректировать номер и смещение.
ЗЫ. Таблицу разместить в конце памяти, и чтобы она росла к началу памяти. Тогда можно забить память до последнего байта... rolleyes.gif
ЗЗЫ. Номер не нужен, он однозначно определяется местом в таблице (или нет?).
Эдди
сообщение Jun 11 2015, 04:31
Сообщение #23
Пишете же вы! Как можно не знать, какой размер у данных будет?
Если же действительно имя и содержимое выдумывает пользователь, то нечего морочить себе и людям голову! Подключайте флешку и пишите на ней либо полноценную ФС, либо БД вроде кастрированной sqlite.
С другой стороны, здесь уже упоминали формат JSON — почему бы не использовать его для сериализации хранимых данных? Один только косяк — удалять ненужные данные будет крайне сложно и долго. Однако, и здесь можно выход найти: в отдельном блоке флеш или eeprom сохранять имена структур, нонче уже потерявших актуальность. Ну, а как писать уже некуда будет, все подчищать.
EEPROM есть только в дорогущих lite-сериях. В дешевой попсе его нет, к сожалению.
ArtDenis
сообщение Jun 11 2015, 04:37
Сообщение #24
Я имею ввиду, что ваш способ подходит для записей большого количества структур одинакового размера. Или я ошибаюсь?
Не совсем понятно что имеется ввиду под "все подгребаете к началу"
_Pasha
сообщение Jun 13 2015, 01:41
Сообщение #25
Пользователь №: 29 509
+1 Номер не нужен. Размер может и не нужен, если есть время на сортировку и подсчеты оного. Только таблица указателей. Износ оной вроде как такой же как и информационной остальной части.
jcxz
сообщение Jun 13 2015, 05:02
Сообщение #26
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Таблица не нужна.
Создаём обычный журнал: длина записи - переменная, имеется фикс. заголовок, после которого - пользовательские данные переменной длины указанной в заголовке;
в заголовке также указан ID записи (а также CRC и т.п. по желанию). В заголовке есть флажок валидности записи (1 бит).
Новые записи добавляются в конец журнала. Для чтения записи с конца журнала ищется первый попавшийся ID равный нужному. При добавлении записи с ID, который уже есть в журнале,
в заголовке старой записи снимается флажок валидности (set 0). В новой записи флаг валидности set 1 (если стёртое состояние флешь == 1).
При налезании текущего хвоста журнала на его голову, анализируем какие записи в затирамеой части остались валидны, их перезаписываем в хвост.
Такой алгоритм можно использовать и на флешь (где доступ по стиранию поблочный, а не байтовый). Чем больше объём использумой под журнал флешь - тем лучше - меньше износ.
Для ускорения поиска в ОЗУ можно хранить таблицу соответствия номеров записей журнала определённым ID. Создавать её при старте ПО, обновлять при добавлении записей в журнал.
Jenya7
сообщение Jun 14 2015, 05:39
Сообщение #27
Пользователь №: 71 075
Цитата(jcxz @ Jun 13 2015, 11:02) *
Таблица не нужна.
а адресс заголовка где храниться?
а понял. то есть если я хочу найти 10-ю запись я должен просуммировать 9 размеров + офсет?
нет что то не вяжется. вобщем как ни крути а надо создавать что то вроде а ля фат.
Сообщение отредактировал Jenya7 - Jun 14 2015, 05:52
zltigo
сообщение Jun 14 2015, 06:22
Сообщение #28
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (ArtDenis @ Jun 9 2015, 15:14) *
В основе все на самом деле просто - храните конфигурацию в текстовом виде. Разборка структурированного текста на параметры совершенно не сложна. Гибкость - экстремальная.
jcxz
сообщение Jun 14 2015, 08:29
Сообщение #29
Из: Омск
Заголовок - это часть записи. Всё остальное в записи - полезные данные. Журнал состоит из некоторого целого кол-ва записей.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 04:50
Страница сгенерированна за 0.01633 секунд с 7
