> Массив указателей. Инициализация
ISG2015
сообщение Jun 15 2015, 13:11
Пользователь №: 86 547
Есть массив указателей:
static char * Commands[12][2] =
      {"AT\r","1000"},
      {"ATE0\r","1000"},
      {"AT+CPIN?\r","1000"},
      {"AT+CREG?\r","1000"},
      {"AT+CGATT?\r","1000"},
      {"AT+CIPSHUT\r","1000"},
      {"AT+CIPSTATUS\r","1000"},
      {"AT+CIPMUX=0\r","1000"},
      {"AT+CSTT=\"internet\"\r,"5000"},
      {"AT+CIICR\r","5000"},
      {"AT+CIFSR\r","5000"},
      {"AT+CIPSTART= \"UDP\" , \"210.286.252.161\", \"14000\"\r","5000"}
Инициализируется на старте программы. Могу ли я изменить информацию на которую ссылаются указатели на этапе исполнения программы?
Не улавливаю где располагает компилятор отдельные строки ,как их там хранит и есть ли возможность что-то менять.
Спасибо!
Сообщение отредактировал ISG2015 - Jun 15 2015, 13:42
Spider
сообщение Jun 15 2015, 13:38
В поисках истины
Из: Россия
Пользователь №: 12 923
А такое вообще работает? У меня не работало когда-то давно в GCC. Приходилось объявлять каждую строку отдельно...
ЗЫ. А зачем такое расточительство со вторым параметром? Он вроде как всегда цифра, да ещё и кратная 1000. Может лучше выделать под это дело какой-нить (ungisned char) ?
ISG2015
сообщение Jun 15 2015, 13:44
Работает. Удобно по очереди вынимать и выполнять. По поводу расточительства верное замечание, изначально хотелось иметь повыше "разрешение" для установки таймаутов выполнения АТ команд.
ViKo
сообщение Jun 15 2015, 13:53
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Создаете строковую переменную, с инициализацией. И адрес ее (имя) заносите в массив по нужному индексу.
Все показанные выше строки создаются в таблице строк.
ISG2015
сообщение Jun 15 2015, 14:00
Если с инициализацией, то это на этапе компиляции? Если так то это не совсем то что нужно.
ViKo
сообщение Jun 15 2015, 14:03
Строку (массив символов) ведь можете заполнить, когда захотите.
P.S. можете, и не заполняя строку, указатель записать в свой двумерный массив указателей. cool.gif
Dr.Alex
сообщение Jun 15 2015, 15:00
Из: моська, RF
Пользователь №: 3 863
Спасибо!
Ошибся, это именно массив указателей на константные строки, то есть не можете.
Сергей Борщ
сообщение Jun 15 2015, 22:07
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Где именно тут указана константность? Я ее не вижу. Значит, ISG2015 может. Вопрос о целесообразности хранения всех этох строк в ОЗУ пока отставим.
prottoss
сообщение Jun 15 2015, 23:00
Пользователь №: 3 659
Спасибо!
Строки менять можете - ведь у вас массив указателей на эти строки. Сами строки компилятор положит в ОЗУ (даже если укажете, что это const). Длину строки тоже можете найти, т.к. каждая заканчивается нулем. Другое дело - зачем такое расточительство и зачем нужно изменять строки (при чем они все разной длины)?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:24
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
