> GSM модуль с UART или SPI 256-512кбит/с, нужен скоростной GSM с UART или SPI
gravl4
сообщение Jun 16 2015, 02:07
Пользователь №: 36 131
Форумчанам, гостям и модераторам радоваться!
Помомогите решить проблему:
Используем модули SIM900R. Все в них отлично все нам нравиться, кроме скорости 115200.
А очень нужна 256 или еще лучше 512 кбит/с на UART или SPI.
С USB интерфейсом можно купить обычный от мтс или биллайна, но стек нужен свой + USB.
На МК AVR32UС3A1512 без осей, стек с USB нет времени делать. На линукс и расбери производные подсаживаться
тоже не хочется - есть отработанная железка проверенная временем, платы конструктив и прочее.
mantech
сообщение Jun 16 2015, 06:18
Из: Киров
Пользователь №: 73 143
Цитата(gravl4 @ Jun 16 2015, 05:07) *
На МК AVR32UС3A1512
Вот это печально - я так понимаю, это из серии авр32, честно говоря лучше подсесть на линукс, чем на умирающую линейку контроллеров.
По параллельной ветке про авр32 - темно и пусто, поэтому останетесь с ним один на один, а это непросто!
Если есть возможность - выберите другой камешек, что-нить из кортексов... На счет модемов - раньше были сим700 со скоростным уартом, но их давно нет, усб - не советую - намаетесь...
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Jun 16 2015, 08:37
Из: С-Петербург
Пользователь №: 84 517
Посмотрите Neoway M660,
документация - на страничке справа,
<UART baud rate>:The value can be:300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, and 921600.
По аппаратному управлению потоком:
http://wless.ru/faq/?id=292&pf=tech&tech=2
Возможно, Вас больше заинтересует pin-to-pin-совместимый с SIM900R Neoway M660A,
у него также <UART baud rate>:The value can be:300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600, 14400, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400, 460800, and 921600.
Pavel☺
сообщение Jun 16 2015, 11:08
Пользователь №: 80 977
Всем поползновениям украсть бизнес, заменив SIM900 и SIM900R на M660A, компания SIMCom приготовила ответ в виде модуля SIM800.
Он также построен на чипсете от MediaTek, что обуславливает отличную стоимость и улучшенные по сравнению с SIM900® характеристики (GPRS class 12, потребление и т.п.), но также накладывает ограничения (уже диапазон питания и т.д.).
Подробное сравнение SIM900® тут
По сравнению с M660A модуль SIM800 имеет более схожую систему команд, поддержку Bluetooth и т.д.
CADiLO
сообщение Jun 17 2015, 11:52
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
Самое интересное что никто не спросил
А ЗАЧЕМ?????
Для AT команд она не нужна. Там и 9600 достаточно.
Для передачи данных - тоже, нет в эфире таких скоростей.
Так что логичный вопрос - объясните зачем это надо и может я предложу решение.
Harbinger
сообщение Jun 18 2015, 01:33
старший лаборант
Из: ЮЗЖД
Пользователь №: 9 097
EDGE разве что... но он в модулях как-то не прижился.
mantech
сообщение Jun 18 2015, 05:38
Из: Киров
Помоему он вообще не прижился, как стандарт и был "заменен" стандартами 3го поколения. Из модулей помню только сим700, но он, как и чипсет его, тоже не прижился...
WLESS.RU
сообщение Jun 18 2015, 09:32
Пользователь №: 85 807
Кстати, у 2G-модулей Neoway EDGE поддерживается на нисходящей линии, M660, M660A в том числе...
CADiLO
сообщение Jun 18 2015, 09:54
Из: Днепр
Разумный инженер сначала положит рядом распиновку SIM900 и M660A.....
А потом сравнит набор возможностей и команд.... Почухает репу.....
И забудет о M660A, как о страшном сне.....
Уж если делаете клон для SIM900 так сделайте хорошо - со всеми GPIO (особенно касается Status), совпадающими командами хотя бы в основной части....
А тем более когда есть возможность юзать SIM800C, который меньше, дешевле и при этом в версии SIM800C32 имеет универсальную прошивку
с возможностями как у SIM900R-ENHANCE (и даже больше) + стек BT + EAT = все в одном.
x893
сообщение Jun 18 2015, 10:56
Из: Планета Земля
Пользователь №: 41 226
Да, SIM800C (да и Quectel M66) с последними прошивками очень неплохие
Сообщение отредактировал x893 - Jun 18 2015, 10:57
WLESS.RU
сообщение Jun 18 2015, 11:06
Цитата(CADiLO @ Jun 18 2015, 12:54) *
Уж если делаете клон для SIM900 так сделайте хорошо - со всеми GPIO (особенно касается Status)...
Не подумайте, что придираюсь к Вашим словам, но Status у M660A уже давно работает biggrin.gif
Сообщение отредактировал WLESS.RU - Jun 18 2015, 11:15
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Jun 18 2015, 11:26
Из: С-Петербург
Да, могу подтвердить, Status не работал у M660A в паре первых прошивок, был добавлен ещё в 2014-м.
CADiLO
сообщение Jun 18 2015, 12:04
Из: Днепр
Чесна???? sm.gif Или приврали малость????
А мне казалось что несколько позже - в середине марта 2015. И то после некоторого шухера.
Я даже назову с какой версии прошивки он там появился - M660A_I_1128_LQS13001_V004A_20150318
Санди Сонга можете сами переспросить с какой версии начал правильно работать STATUS и DTR, ибо AT&D там тоже не было.
Я хоть и не дистрибьютер NEOWAY, но знакомства с некоторыми китайцами позволяют быть в курсе событий у потенциальных конкурентов.
А еще есть китайские форумы, где эта продукция обсуждается гораздо активнее и там не дистрибьюторы сидят, а зачастую FAE производителей....
Знаете иногда инфомация стоит дороже даже самой большой партии продаж.....
Seges Electronic...
сообщение Jun 18 2015, 13:00
Пользователь №: 85 889
все правильно, информация по прошивкам открыта и ни для кого не секрет)
в этой прошивке была добавлена AT&D и протестирована нормальная работа STATUS
Вы можете предложить его дешевле нашего М660А? ОЧЕНЬ сомневаюсь.
Собственно хотелось бы увидеть ответ автора темы,
Для чего необходима такая скорость работы с модулем?
Сообщение отредактировал Seges Electronics - Jun 18 2015, 13:03
NEOWAY_EFO.RU
сообщение Jun 18 2015, 13:12
Из: С-Петербург
Не, появился в версии M660A_I_1128_LQS13001_V003D_20141010, а в M660A_I_1128_LQS13001_V004A_20150318 его чуть-чуть причесали)
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 05:46
Страница сгенерированна за 0.01584 секунд с 7
