4 страниц V   1 2 3 > »
> Ethernet на ПЛИС, PHY+MAC+UDP/IP
Alexey_pashinov
сообщение Sep 4 2014, 07:56
Из: Зеленоград
Пользователь №: 80 823
Собрал проект, реализующий Ethernet (PHY+MAC+UDP/IP). Я формирую на ПЛИС'ке данные, которые хочу подать, на UDP. При отвправке самого первого пакета при выставлении сигнала sof, UDP/IP stack формирует arp запрос получателю, далее приходит отправителю ответ и после UDP/IP выствляет сигнал dst_rdy, который говорит о том что блок UDP/IP готов к приему данных для отправки. При передаче остальных пакетов сигнал dst_rdy выставляется почти сразу же после выставления sof (промежуток времени между их выставлением равен длине формируемого заголовка). Проблема заключается в следующем. При отправке самого первого пакета сигнал dst_rdy выставляется не сразу, может выставиться аж через 3-5 мин, может меньше может больше, а может и не выставиться. Но после того как это произошло (установилось видимо связь) дальнейшая передача пакетов происходит исправно. Кстати проблема возникает не всегда, например когда проверяю работу на 100 Мбит, зачастую передача работает и редко такое возникает, а когда проверяю на 1gb то наоборот зачастую не работает и только редко начинает работать сразу. Помогите разобраться с этим, буду очень признателен).
Могу выложить описание автомата формир отправку и диаграммы
billidean
сообщение Sep 4 2014, 09:07
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 59 925
При отправке самого первого пакета Ваш стек отправляет арп-запрос для того, чтобы выяснить, какой МАК-адрес имеет девайс, которому предназначаются передаваемые далее данные. После принятия арп-ответа стек должен сохранить этот МАК-адрес в таблице ассоциации IP-адресов и МАК-адресов. Где-то в этом месте должен и выставляться сигнал dst_rdy. А уже при передаче следующих пакетов стек знает, какой МАК-адрес у девайса с IP-адресом, на который будут переданы данные, и поэтому пауза далее идет минимальная. Я не знаю, что из себя представляет Ваш UDP/IP stack, но логика работы должна быть такая.
Длительная пауза при первом обмене может быть связана с посылкой-приемом арп-запросов/ответов. Нужно смотреть сниффером (wireshark), что происходит на линии езернета, какой сформирован арп-запрос, какой приходит арп-ответ, время между ними и т.п.
Диаграммы можно было бы посмотреть, может они что-нибудь прояснят.
Alexey_pashinov
сообщение Sep 4 2014, 09:29
Из: Зеленоград
Это я и пояснил во вступлении чтобы было понятно о чем речь, проблема в том что бывает так что пауза при отправке arp бывет неприлично долгой, т.е. arp ответ получает сразу он поступает на UDP, а сигнал dst_rdy выставляться не хочет, точнее делает это через большой промежуток времени
billidean
сообщение Sep 4 2014, 09:37
Из: г. Екатеринбург
Имея картину от сниффера (сохраненный файл), можно было бы полнее проанализировать ситуацию.
Т.е. может не в самом стеке дело, не в том, что он так долго анализирует принятый арп-ответ, а в том, что творится на линии.
Socrates
сообщение Sep 4 2014, 13:21
Пользователь №: 82 126
FPGA Triple speed ethernet MAC + Micrel KSZ9021/KSZ9031 + UDP port to Avalon-ST channel splitter + Nios II + LwIP 1.41.
Alexey_pashinov
сообщение Sep 4 2014, 13:50
Из: Зеленоград
Привожу скрин wireshark, в обоих случаях arp запросы и ответы идентичны (физ адрес разный т.к рабочий выриант был подключен к 100 мбит а нерабочий к 1 Гбит).
Ниже привожу пример реализации автомата. Сигнал i нужен для задержки сигнала src_rdy чтобы синхронизировать данные поступающие из памяти на udp, остальные сигналы должны быть понятны. И в этой реализации автомат застревает в состоянии state_1 где ждет сигнал dst_rdy, чтобы перейти в state_2. И как я уже упоминал может дождаться его через минут 5 и потом уже передача любого количества пакетов проходит нормально.
process_udp_state : process(tx_clk_i)
                    begin
                        if(rising_edge(tx_clk_i)) then
                            case (state_udp) is
                                when idle =>
                                    if (start_data_tx = '1') then
                                        state_udp <= state_1;
                                    end if;
                                when state_1 =>
                                    if (udp_tx_dst_rdy = '1') then
                                        state_udp <= state_2;
                                    end if;
                                when state_2 =>
                                    if (i = 3) then
                                        state_udp <= state_3;
                                    end if;
                                when state_3 =>
                                        if (m = 255) then
                                            state_udp <= idle;
                                        end if;
                            end case;
                        end if;
                end process;
                process_udp : process(tx_clk_i)
                    begin
                            case (state_udp) is
                                when idle =>
                                    udp_tx_src_rdy <= '0';
                                    udp_tx_eof <= '0';
                                    m <= 0;
                                    udp_tx_data_crc <= x"0000";
                                    udp_tx_dst_ip <= x"C0A80103";
                                    udp_tx_dst_port <= x"0000";
                                    udp_tx_src_port <= x"0000";
                                    udp_tx_fragment_offset <= "0000000000000";
                                    udp_tx_more_fragments <= '0';
                                    udp_tx_data_length <= x"0100";
                                    udp_tx_data <= x"00";
                                when state_1 =>
                                        udp_tx_sof <= '1';
                                when state_2 =>
                                    udp_tx_sof <= '0';
                                    if (i = 3) then
                                        i <= 0;
                                    else
                                        i <= i + 1;
                                    end if;
                                when state_3 =>
                                        udp_tx_src_rdy <= '1';
                                        if (m = 255) then
                                            udp_tx_eof <= '1';
                                            udp_tx_data <= udp_tx_data_mem;
                                        else
                                            m <= m + 1;
                                        end if;
                            end case;
                        end if;
                end process;
Так же пробовал немного по другому, сначала я просто выставлял сигнал sof, для того чтобы отправился arp запрос и возвращался в idle (так обнулялся sof, и по идее записывался в arp таблицу адрес получателя), после этого уже выставлял заново sof и проходил по вышеприведенному автомату. Результаты были следующими, первые три раза все работало и данные отправлялись, после того как прошил плис 4-й раз по сигналу sof не начинал формироваться заголовок пакета, т.е. можно предположить что в arp таблицу ничего не записалось((
Проект UDP/IP stack взят с opencores, он там один такой. Кстати было бы неплохо выслушать комментарии по стилю написания всего вышеизложенного, грамотно ли это?
Причина редактирования: используйте теги для оформления кода (с) модератор
billidean
сообщение Sep 4 2014, 14:30
Из: г. Екатеринбург
Эта картинка, как я понимаю, когда у Вас все хорошо и все работает, времена между пакетами маленькие. Видно арп-запрос, затем арп-ответ, и далее уже идет пакет данных на девайс.
Но посмотреть бы картину при длительной паузе, можно в виде файла. а не картинки.
И еще, при переводе Вашего стека в режим 1Г Вы все необходимые сигналы/частоты/настройки выставили в необходимое состояние?
Alexey_pashinov
сообщение Sep 8 2014, 08:36
Из: Зеленоград
Проблема решилась. Оказывается неправильно подавал сигналы
В состоянии idle их обнулил а значения которые выше подавал когда выставлялся сигнал udp_tx_sof = '1', т.е. в состоянии state_1
HFSE
сообщение Jun 16 2015, 19:46
Пользователь №: 87 174
Всем Привет.
Я сейчас занимаюсь тем же самым что и вы Алексей.
Но у меня вот какой вопрос:
Я формирую пакеты для UDP в MAC. Посылаю их сразу как только Micrel KSZ9021/KSZ9031 дает добро что Линк установился.
Но на компе wireshark мне ничего не показывает, что что-то приходит от FPGA. Сначало думал что пакеты создаю не правильно.
Пакеты генерировал при помощи одной програмки.
И теперь не знаю где ошибка. Может кто нибудь подскажет.
Зарание благодарен.
P.C. Насколько важны ARP запросы/ответы, если связь идет на прямую FPGA <-> PC
doom13
сообщение Jun 16 2015, 20:03
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Если плата отправляет пакет, то wireshark должен его увидеть (не увидит если только пакет совсем неправильный - оба мак адреса нули). Если в качестве интерфейса MAC-PHY используется RGMII, то стоит посмотреть (подвигать) задержку клока относительно данных.
HFSE
сообщение Jun 17 2015, 19:42
Да, спасибо доом13, я это уже пробовал к сожалению без изменений.
Вчера сделал простой автомат, который просто тупо выкидывает в сторону Micrel KSZ9021/KSZ9031 нужные данные через GMII<->RGMII преобразователь.
У меня такое чуство что я где-то что-то забыл или не то сделал.
Если кто сможет: просмотрите пожайлуста мой код. Буду очень благодарен.
CODE
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
entity fsm is
Port (
RESET : in STD_LOGIC;
CLK_IN : in STD_LOGIC;
CLK_IN_90 : in STD_LOGIC;
LINK_EN : in STD_LOGIC;
TX_DATA_OUT : out STD_LOGIC_VECTOR (7 downto 0);
TX_ERR_OUT : out STD_LOGIC;
TX_EN_OUT : out STD_LOGIC;
TX_CLK_OUT : out STD_LOGIC
end fsm;
architecture Behavioral of fsm is
type FSM_STATE is ( A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10,
A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, A18, A19, A20,
A21, A211, A222, A22, A23, A24, A25, A26, A27, A28, A29, A30,
A31, A32, A33, A34, A35, A36, A37, A38, A39, A40,
A41, A42, A43, A44, A45, A46, A47, A48, A49, A50,
A51, A52, A53, A54, A55, A56, A57, A58, A59, A60,
A61, A62, A63, A64, A65, A66, A67, A68, A69, A70,
A71, A72, A73, A74, A75, A76, A77, A78, A79, A80,
A81, A82, A83, A84, A85, A86, A87, A88, A89, A90,
A91, A92, A93, A94, A95, A96, A97, A98, A99
signal STATE : FSM_STATE := A1;
signal NEXT_STATE : FSM_STATE;
signal data_buffer : std_logic_vector(7 downto 0) := x"00";
begin
Z : process(RESET, CLK_IN, LINK_EN)
begin
if (RESET = '0') then
STATE <= A1;
elsif (rising_edge(CLK_IN)) then
if (LINK_EN = '0') then
STATE <= NEXT_STATE;
else
STATE <= A1;
end if;
end if;
end process Z;
TX_DATA_OUT <= data_buffer;
FSM_PROC: process (STATE, CLK_IN, CLK_IN_90)
begin
case STATE is
-- Preable
when A1 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A2;
when A2 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A3;
when A3 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A4;
when A4 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A5;
when A5 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A6;
when A6 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A7;
when A7 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A8;
when A8 => data_buffer <= x"55"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A9;
when A9 => data_buffer <= x"D5"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A10;
-- MAC Destination
when A10 => data_buffer <= x"54"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A11;
when A11 => data_buffer <= x"EE"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A12;
when A12 => data_buffer <= x"75"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A13;
when A13 => data_buffer <= x"30"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A14;
when A14 => data_buffer <= x"86"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A15;
when A15 => data_buffer <= x"60"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A16;
--MAC Source
when A16 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A17;
when A17 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A18;
when A18 => data_buffer <= x"12"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A19;
when A19 => data_buffer <= x"34"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A20;
when A20 => data_buffer <= x"56"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A21;
when A21 => data_buffer <= x"78"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A211;
-- Ethernet Typ <=> IP
when A211 => data_buffer <= x"08"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A222;
when A222 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A22;
-- IP Header
when A22 => data_buffer <= x"45"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A23; -- Version + IHL
when A23 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A24; -- TOS
when A24 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A25; -- Total Lengh
when A25 => data_buffer <= x"3A"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A26; -- Total Lengh
when A26 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A27; -- Identification
when A27 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A28; -- Identification
when A28 => data_buffer <= x"01"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A29; -- Flags
when A29 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A30; -- Fragment offset
when A30 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A31; -- TTL
when A31 => data_buffer <= x"11"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A32; -- Protocol <=> UDP
-- IP Header Check Sum = IP Header + IP Source + IP Destin in Format x"0000"
when A32 => data_buffer <= x"1C"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A33;
when A33 => data_buffer <= x"CA"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A34;
--IP Source
when A34 => data_buffer <= x"C4"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A35;
when A35 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A36;
when A36 => data_buffer <= x"0A"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A37;
when A37 => data_buffer <= x"01"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A38;
-- IP Dest
when A38 => data_buffer <= x"C4"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A39;
when A39 => data_buffer <= x"FF"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A40;
when A40 => data_buffer <= x"0A"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A41;
when A41 => data_buffer <= x"05"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A42;
--Port Source
when A42 => data_buffer <= x"C3"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A43;
when A43 => data_buffer <= x"50"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A44;
-- Port Dest
when A44 => data_buffer <= x"C3"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A45;
when A45 => data_buffer <= x"50"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A46;
-- UDP Lengh Payload = Port Source + Port Dest + Lengh Payload + UDP Checksum + Payload <=> 26
when A46 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A47;
when A47 => data_buffer <= x"1C"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A48;
-- UDP Checksum
when A48 => data_buffer <= x"62"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A49;
when A49 => data_buffer <= x"8D"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A50;
-- UDP Payload
when A50 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A51;
when A51 => data_buffer <= x"01"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A52;
when A52 => data_buffer <= x"02"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A53;
when A53 => data_buffer <= x"03"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A54;
when A54 => data_buffer <= x"04"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A55;
when A55 => data_buffer <= x"05"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A56;
when A56 => data_buffer <= x"06"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A57;
when A57 => data_buffer <= x"07"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A58;
when A58 => data_buffer <= x"08"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A59;
when A59 => data_buffer <= x"09"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A60;
when A60 => data_buffer <= x"10"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A61;
when A61 => data_buffer <= x"11"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A62;
when A62 => data_buffer <= x"12"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A63;
when A63 => data_buffer <= x"13"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A64;
when A64 => data_buffer <= x"14"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A65;
when A65 => data_buffer <= x"15"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A66;
when A66 => data_buffer <= x"16"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A67;
when A67 => data_buffer <= x"17"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A68;
when A68 => data_buffer <= x"18"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A69;
when A69 => data_buffer <= x"19"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A70;
-- CRC32 Checksum
when A70 => data_buffer <= x"B5"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A71;
when A71 => data_buffer <= x"B6"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A72;
when A72 => data_buffer <= x"5E"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A73;
when A73 => data_buffer <= x"B5"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '1'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A74;
when A74 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A75;
when A75 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A76;
when A76 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A77;
when A77 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A78;
when A78 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A79;
when A79 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A80;
when A80 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A81;
when A81 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A82;
when A82 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A83;
when A83 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A84;
when A84 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A85;
when A85 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A86;
when A86 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A87;
when A87 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A88;
when A88 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A89;
when A89 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A90;
when A90 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A91;
when A91 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A92;
when A92 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A93;
when A93 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= CLK_IN_90; NEXT_STATE <= A94;
when A94 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A95;
when A95 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A96;
when A96 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A97;
when A97 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A98;
when A98 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A99;
when A99 => data_buffer <= x"00"; TX_ERR_OUT <= '0'; TX_EN_OUT <= '0'; TX_CLK_OUT <= '0'; NEXT_STATE <= A1;
when others => NEXT_STATE <= A1;
end case;
end process FSM_PROC;
end Behavioral;
Причина редактирования: используйте теги codebox для оформления больших сегментов кода (с) модератор
Bad0512
сообщение Jun 18 2015, 02:16
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
Цитата(HFSE @ Jun 18 2015, 01:42) *
library IEEE;
end Behavioral;
Жесть какая-то... Не проще ли пакет в инициализируемой блочной памяти держать и играть его оттуда чем плодить FSM на 99 состояний?
Причина редактирования: избыточное цитирование (с) модератор
HFSE
сообщение Jun 18 2015, 05:01
Хорошо педметил, biggrin.gif Да полностью согласен, ПОЛНАЯ ЖЕСТь. Это всего лишь тест автомат, мне так легче было им управлять. В оригинале все идет через блочную память.
Но я просто понять не могу, почему когда посылаешь вот такой пакет, wireshark ничего не видет. Где может быть косяк. sad.gif
vadimuzzz
сообщение Jun 18 2015, 05:03
Пользователь №: 6 988
например, в кривых констрейнах на I/O
HFSE
сообщение Jun 18 2015, 06:22
Я это уже проверял выглядит вроде все в порядке.
Я так сделал чтобы фронт вападал как раз по середине (см. фото).
На фото показаны сигналы после GMII<-> RGMII преобразователя.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:40
Страница сгенерированна за 0.02591 секунд с 7
