3 страниц V  < 1 2 3
> Алгоритм наискорейшего обхода точек CNC/ЧПУ роутером
iiv
сообщение Jun 17 2015, 14:23
Сообщение #31
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Цитата(TSerg @ Jun 17 2015, 15:46) *
Звучит красиво и, наверняка, повлияет на индекс цитируемости, а на деле - достаточно обычной геометрии и школьника 60-х годов выпуска.
а вот напишите не общими фразами, а структурным кодом то, что хотите изложить, тогда и посмотрим во что Ваша геометрия на уровне школьника выльется
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 17 2015, 15:38
Сообщение #32
Guests
То, что я изложил, относится к упрощенному инженерному решению довольно простой задачи терминального управления динамическим объектом.
Если бы мы в эпоху слабых бортовых машин в 60..70-е годы (50..500 коп/сек, 8..64 кб памяти) использовали бы теоретические изыски, которые предлагаете Вы, то не было бы и страны, уж поверьте.
Итак:
Пока упрощаем до 2D, но без ограничения общности:
Двух-координатный планшет - это два двигателя, в первом приближении - апериодические звенья.
Управление вектором скорости в нацеливании на очередную точку сводится, в таком случае, к аналогу движения динамической точки с ограничением на угловую скорость, которая зависит от инерционности двух каналов.
Что означает ограниченная угловая скорость?
Она означает ограниченный радиус циркуляции объекта.
Очевидно, что он зависит от линейной скорости - чем выше линейная скорость, тем больше радиус циркуляции.
Какие выводы отсюда?
Если нам удалось набрать макс. скорость, то известен радиус циркуляции при любом повороте.
Это означает, что известна геометрия движения между точками.
И, в общем случае: при любой скорости движения известен предполагаемый радиус циркуляции, что позволяет строить траекторию, нацеленную на касание окружности циркуляции, в точке касания с которой начнется поворот по допустимым для динамической системы параметрам.
Дальше - обычная школьная геометрия в построении траектории + курс физики "динамика".
iiv
сообщение Jun 17 2015, 17:33
Сообщение #33
вопрошающий
Цитата(TSerg @ Jun 17 2015, 20:38) *
То, что я изложил, относится к упрощенному инженерному решению довольно простой задачи терминального управления динамическим объектом...
выводы красивые, но без ручного управления слабо реализуемые. А если хорошо подумать и предположить, что при витееватой траектории (а такой она именно и будет) ключевым будет не скорость, а ускорение, то модель таки придется менять, и какая она получится, оставаясь в курсе школьной математики - мне пока не понятно. Со сплайнами - да, можно, много подводных камней, но они легко проходимы, если есть опыт именно в вычислительной математике.
Если бы таки со второй производной удалось что-то аналитическое получить, тогда да, было бы очень-очень классно, это я собственно и искал, больше чисто из спортивного интереса, так как громоздкое, но надежное решение еще в при открытии этой темы у меня было.
А словам, которые я описал выше, боятся не следует, асимптотика у всех этих алгоритмов линейная, то есть имея N точек, арифметическая сложность вычисления тоже будет около N на некоторую, хоть и большую, но константу, конечно АВРка не потянет, но кортекс М3 думаю сможет, хотя я на пс-дуино это все сделал, на нем оно летает.
Guest_TSerg_*
сообщение Jun 17 2015, 20:14
Сообщение #34
Guests
Вы все же попробуйте проверить - радиус циркуляции зависит от модуля скорости.
Строим навигацию на динамически меняющийся радиус циркуляции около ближайшей точки.
Это же довольно элементарно.
RCray
сообщение Sep 3 2015, 04:57
Сообщение #35
Из: Suwon
Пользователь №: 8 548
del
3 страниц V  < 1 2 3
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 00:38
