115 страниц V  « < 27 28 29 30 31 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Murzik_6011
сообщение Jun 13 2015, 18:30
Сообщение #421
Из: Великий Новгород
Пользователь №: 25 384
Wurger, Вам надо в открытой библиотеке УГО выделить нужные Вам элементы (Designator, Comment, и т.д.) и в инспекторе изменить свойства этих элементов на необходимые.
Из своей практики могу привести пример с Designator'ами. Исходно при создании библиотек основным шрифтом был ISOPeur (AutoCAD), а потом необходимо было привести всЁ к глосискому (Glosys, Компас 3D). В библиотеке УГО десигнатор не виден, поэтому я вводил в панель фильтра запрос "IsDesignator" (не забудьте поставить чек-бокс "whole library") и выделял невидимые десигнаторы, а затем в инспекторе правил его шрифт. Таким образом можно выделить всЁ, кроме чЁрта лысого, во всей библиотеке, а затем поправить свойства.
Wurger
сообщение Jun 13 2015, 19:22
Сообщение #422
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 72 881
Цитата(Murzik_6011 @ Jun 14 2015, 00:30) *
Wurger, Вам надо в открытой библиотеке ...
Читаем внимательно. Я не задавал этот вопрос, а отвечал на него.
Это настраивается. Несколькими сообщениями выше:
Цитата(Wurger @ Jun 13 2015, 01:50) *
В библиотеке Tools -> Documents Options. Откроется Schematic Library Options. Поставить галку Always Show Comment/Designator.
Сообщение отредактировал Wurger - Jun 13 2015, 19:25
tfwbbt
сообщение Jun 15 2015, 12:17
Сообщение #423
Пользователь №: 87 086
В PCAD была фича под названием Auto-Swap Pattern Graphics, есть ли в AD похожее?
Владимир
сообщение Jun 15 2015, 12:48
Сообщение #424
Пользователь №: 3 671
Есть.
Но она сложней в настройках, и работает внутри одного Footprint
После PCAD вам просто не понравится.
А я рекомендую и вообще забыть про это. Будет душе спокойней.
Wurger
сообщение Jun 18 2015, 09:13
Сообщение #425
Из: Екатеринбург
Подскажите, как в PCB перемещать значение линейного размера при выборе Dimension Text Position = Manual?
При попытке перемещения двигается сама размерная линия, а текст остается в одном и том же положении.
musa
сообщение Jun 18 2015, 11:21
Сообщение #426
Пользователь №: 25 668
А как вообще узнать длинну линии или участка проводника. В пикаде я просто ткнул в линию и мне показывается её длинна. В AD показывается все кроме длинны.
tfwbbt
сообщение Jun 18 2015, 11:34
Сообщение #427
В альтиуме длина линии показывается если на нее просто навести указатель мышки. На статус-баре внизу, чуть правее центра.
А при трассировке длина линии показывается на панельке в левом верхнем меню рабочего окна.
peshkoff
сообщение Jun 18 2015, 12:07
Сообщение #428
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
О. Да.
Помню это был один из моих первый вопросов при переходе.
Почему бы при двойном щелчке не вывести сверху длину трэка. Все время приходится навести.. подождать пару секунд.. и потом, может быть, длина отобразится в статус баре
musa
сообщение Jun 18 2015, 12:35
Сообщение #429
Понятно. А в случае Net откуда докуда показывает длинну. От центров пада или от краёв.
bodom83
сообщение Jun 18 2015, 14:00
Сообщение #430
Пользователь №: 77 217
Цитата(peshkoff @ Jun 18 2015, 14:07) *
О. Да.
Alexey Sabunin
сообщение Jun 18 2015, 17:06
Сообщение #431
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Можно просмотреть длину цепи, участка или даже Via в окне PCB panel, при выделении трека на плате. Если мне не изменяет память, это появилось в 14.3 или 15.0.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Владимир
сообщение Jun 18 2015, 18:15
Сообщение #432
Да, это так.
Но нет информации по общей длине при выделении 2- и более отрезков.
А уж тем более, не принадлежащих одной цепи
peshkoff
сообщение Jun 19 2015, 08:13
Сообщение #433
Цитата(Владимир @ Jun 18 2015, 21:15) *
Да, это так.
R-S
Джин
сообщение Jun 21 2015, 22:14
Сообщение #434
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Расставляю позиционные обозначения на шелкографии, и то что кроме них я могу сдвинуть футпринт целиком, изрядно напрягает. Как добиться того, чтобы работа велась только с RefDes?
Wurger
сообщение Jun 22 2015, 01:59
Сообщение #435
Из: Екатеринбург
Режим одного слоя SHIFT+S.
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 13:56
Страница сгенерированна за 0.015 секунд с 7
