3 страниц V   1 2 3 >
> Вышел PADS_VX1
fill
сообщение Apr 6 2015, 06:52
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
[attachment=91425:PADS_rh.pdf]
[attachment=91424:PADS_rn.pdf]
www.megratec.ru
prototype
сообщение Apr 24 2015, 03:17
Из: Харьков, СССР
Пользователь №: 2 334
Добрый день.
А PADs Professional существует в виде пробной версии?
fill
сообщение Apr 24 2015, 06:45
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(prototype @ Apr 24 2015, 06:17) *
Добрый день.
Дистрибутив PADS Professional Flow PADS-Pro VX.1 доступен. [attachment=91880:PADSProVX.1_rh.pdf]
Временные лиц. коды можем запросить.
www.megratec.ru
prototype
сообщение Apr 24 2015, 13:26
Из: Харьков, СССР
Спасибо за ответ. Вопрос возник из того, что в разделе Downloads на сайте pads.com я увидел только 14-ти дневные версии PADS Standard Evaluation и PADS Standard Plus Evaluation.
За ссылкой на скачивание и временной лицензией обращаться к Вам, или к господину Лохову?
fill
сообщение Apr 28 2015, 10:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
К Лохову.
www.megratec.ru
sh007
сообщение May 28 2015, 19:10
Живой
Пользователь №: 560
1. Чудо!
Появился адекватный редактор символов.
3. Не смог передвигать курсор по сетке с помощью клавиатуры и напрямую задавать координаты графических примитивов. sad.gif
P.S.
Первый день полёта.
Этот релиз буду внимательно смотреть.
sh007
сообщение Jun 2 2015, 20:26
Живой
Пользователь №: 560
1. Обнаружился забавный глюк у нового символьного редактора.
Если установить по умолчанию толщины объектов рисования (линий, прямоугольников и т.п.) больше чем 1 (например 2),
то при сохранении символа, все эти объекты сохраняются с толщиной 1. При этом, если изменить цвет объекта на иной
нежели по умолчанию, то сохранение толщин происходит корректно.
2. При работе в редакторе библиотек (xDM Library Tools) не обнаружил возможности группового
копирования/перемещения/удаления объектов. Крайне неудобно и странно. Неужели это так sad.gif
3. Через какой атрибут передаётся информация о посадочном месте компонента, в случае описания его через
базу данных DxDatabook.
Раньше, в нетлисте это был атрибут PKG_TYPE.
sh007
сообщение Jun 15 2015, 17:11
Живой
Пользователь №: 560
Столкнулся со следующей непонятной ситуацией:
1. Создал базу данных конденсаторов в Access. В ней прописал необходимые атрибуты.
2. Подключил базу данных к "xDM Library Tools" и создал раздел "Capacitors". Соответственно получил доступ к базе данных через "xDM Library Tools"
(Имею возможность просматривать и редактировать базу).
3. В схемном редакторе так же имею доступ к созданной базе, т.е. возможность выбирать компоненты по параметрам и устанавливать на схему.
4. Однако упаковка схемы не проходит со следующим сообщением.
ERROR: There is no Part Number: GQM1875C2E1R2BB12 in the Parts
DataBase for symbols with Part Name: GQM1875C2E1R2BB12 and Part Label: (null).
[Please add the Part Number to the PDB either directly
or by having the project file point to a PDB that contains it.]
То есть упаковщик требует явным образом создать соответствующий Part в "xDM Library Tools".
Если это проделать, то упаковка проходит успешно.
Возникает вопрос:
Неужели упаковщик и "xDM Library Tools" на основании имеющейся у них информации не могут самостоятельно создать Part.
А то ведь получается, что приходится вручную дублировать информацию из Databook в Part Editor. Это муторно и небезопасно с точки зрения ошибки.
Просьба к Fill или к тем кто разобрался с этим вопросом прояснить ситуацию.
fill
сообщение Jun 16 2015, 08:11
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Цитата(sh007 @ Jun 15 2015, 20:11) *
Возникает вопрос:
Вы немного не поняли вариант работы в интегрированном маршруте. База в DxDataBook служит дополнением к PDB (Part). Т.е. создавать PDB (Part), в котором прописывать символ(ы)\посадочные нужно обязательно, а вот атрибуты нет (они у вас берутся из БД DxDataBook). На символах теперь не нужны атрибуты упаковки, т.к. используется другой упаковщик которому достаточно знать только значение Part Number по которому он возьмет всю нужную информацию из PDB. При упаковке упаковщик проверяет есть ли данный символ в PDB, и если нет, то не упаковывает. Если хотите чтобы по старому создавались Part при выполнении упаковки на основании данных из схемы, перейдите в нетлистовый маршрут (без ЦБ).
www.megratec.ru
sh007
сообщение Jun 17 2015, 06:53
Живой
Пользователь №: 560
Спасибо за внесение ясности, однако, неплохо было бы автоматизировать процесс создания компонентов, раз уж вся необходимая информация уже находится в базе данных.
Ещё один вопрос.
При создании компонента в "xDM Library Tools" в базу PDB автоматически попадают атрибуты "Part Name", "Part Number", "Part Label" и "Description".
Причём атрибутам "Part Name", "Part Number" и "Part Label" назначается значение имени компонента, а атрибут "Description" не заполняется.
С помощью какого средства управляется то, какие атрибуты автоматически добавляются и какими параметрами заполняются?
fill
сообщение Jun 17 2015, 10:04
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Ещё один вопрос.
Скорее всего просто потому что взяли упаковщик от Exp и минимально переделали. А в Exp компонент (PDB) выглядит так
www.megratec.ru
sh007
сообщение Jun 18 2015, 11:08
Живой
Пользователь №: 560
С резисторами-конденсаторами наигрался, решил создать компонент микросхемы средних размеров.
1. Разбил на слоты и создал для них символы. В символах прописал номера, имена и типы пинов.
2. В Part Editor указал посадочное место и символы слотов.
В результате, Part Editor в разделе Pins не увидел информации о номерах и именах контактов, а так же о разбиении на слоты.
То есть всю информацию об упаковке надо заводить по новой.
По моему это уже слишком. Или я неправильно что-то делаю?
fill
сообщение Jun 18 2015, 12:28
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Я же написал ранее, на символе не нужна информация об упаковке, т.к. она с уровня символа при упаковке схемы и в компоненте никак не применяется. Вся упаковочная информация вводится непосредственно в PDB. Опять же, как я понимаю проблема в том что не доделали такие функции какие есть в PDB (в случае Xpedition) - при импорте символа в PDB импортируются номера и тип пинов (если они присутствуют на символах).
www.megratec.ru
sh007
сообщение Jun 19 2015, 08:08
Живой
Пользователь №: 560
Как создавать символ не вводя в него информацию о упаковке я тяжело представляю.
Будет очень вслепую.
Т.е. не смотря на десятилетние развитие пока всё сыро.
Остаётся спросить Вас, когда предполагается появление упаковщика для PADS с возможностями аналогичного инструмента от Xperdition.
За консультации, Спасибо!
P.S.
Насколько я правильно понял, редактора PDB для линейки PADS пока не существует?
fill
сообщение Jun 19 2015, 08:35
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
P.S.
В линейке PADS есть PADS Professional в котором есть приведенный мной выше редактор PDB.
На счет в слепую - вы вводите информацию о именах и номерах пинов беря ее из таблицы в даташите, так и в Part Editor тоже табличка где колонка с номерами сразу заполнилась согласно выбранному PCB Decal, а колонку с именами заполните согласно таблице из даташита, собственно этим же вы и занимаетесь сейчас, но только на уровне символа.
Кроме того, логично для ускорения скопировать таблицу из даташита в Excel, сохранить в csv файл и импортировать Part Editor. Тоже самое можно сделать и в Symbol Editor.
www.megratec.ru
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 08:24
Страница сгенерированна за 0.02318 секунд с 7
