> Раздвоить без потерь линейный аудио сигнал
AlexKup
сообщение Jun 19 2015, 14:35
Пользователь №: 87 212
Как раздвоить без потерь линейный аудио сигнал, с микрофона типа Шорох.
Jurenja
сообщение Jun 19 2015, 15:08
Пользователь №: 28 262
Если в микрофоне есть встроенный усилитель с достаточно низким выходным сопротивлением, то можно просто подключить выход микрофона ко входам блоков, если их общее входное сопротивление находится в пределах параметров микрофона.
Человек учится говорить два года, а молчать - всю жизнь
AlexKup
сообщение Jun 20 2015, 11:09
Там питание всех устройств общее с импульсного бесперебойника, хотелось бы по входу развязаться
Jurenja
сообщение Jun 20 2015, 18:53
Что значит "по входу развязаться"? В микрофоне встроенный усилитель, его вход внутри, снаружи - только выход и питание. Достаточно имхо просто добавить дополнительный RC фильтр по питанию.
Макетировать пробовали?
AlexKup
сообщение Jun 22 2015, 12:56
можно пример RC по питанию
Jurenja
сообщение Jun 22 2015, 13:25
Примеров достаточно в учебниках по схемотехнике. И в гугле по запросу "RC фильтр по питанию" есть много чего.
Falconist
сообщение Jul 15 2015, 16:42
Из: Ukraine, Kyiv
Пользователь №: 33 755
По большому счету достаточно организовать малое выходное сопротивление (стремящееся к нулевому) обычным повторителем на ОУ, чтобы можно было цеплять параллельно несколько входов. Главное - чтобы входное сопротивление подключенных параллельно входов не было ниже максимально допустимого сопротивления нагрузки для примененного ОУ (обычно 2 кОм).
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 15 2015, 17:22
Guests
Зависит от параметров потребителей сигнала + что такое "без потерь"?
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 19:17
