> Фото - видео регистратор надо сделать, сьёмка фото и видео и запись на sd. работа с фотоматрицей 3/4 дюйма.
bserg2
сообщение Jun 18 2015, 07:01
Пользователь №: 42 161
Приветствую!
Надо сделать фото-видео регистратор.
Есть некий оптический прибор, есть конструктив корпуса, оптическая схема посчитана. Изображение приходит на фотоматрицу размером 3/4 дюйма (сама матрица пока не выбрана)
Надо чтобы при нажатии одной кнопки на sd карту сохранялся снимок в jpeg при нажатии другой на sd карту сохранялось видео 1080p 30к/с
Фокус постоянный. надо AWB и автоISO. Другие какие либо настройки фото-видео пользователю не доступны всё на автомате, у пользователя всего 2 кнопки.
Ешё в приборе имеется микро олед дисплей на котором надо рисовать некое меню,
и в приборе имеется 3 ком порта по которым прибор получает некую информацию для отображения на дисплее.
Сообщение отредактировал bserg2 - Jun 18 2015, 07:11
DASM
сообщение Jun 18 2015, 09:30
Пользователь №: 5 493
Ну можно взять IP камеру с Линуксом, там все уже есть, матрица тоже, но 3/4 дюйма. Можно и другую вероятно подключить. В чем вопрос то?
yes
сообщение Jun 19 2015, 13:21
Пользователь №: 1 640
вопрос, что нужно
1шт, ну то есть расковырять IP камеру, и вставить линуксную плату (да и виндовзные SBC/SOM бывают)
или 1000+ шт, что на каком-то 5$ процессоре разработать свое железо написать софт и т.д.
и бюджет каков, если это коммерческое предложение?
DASM
сообщение Jun 19 2015, 15:19
не надо ничего в ИП камеру вставлять, много на dm365 , доступ по консоли есть, по ssh тоже. Софт есть у Техаса, успешный проект у меня есть. но если много надо, да
yes
сообщение Jun 19 2015, 16:37
на всякий случай - 3/4" сенсор, это вряд ли 1080р - там какие-нибудь 4кХ4к - то есть IP|WEB и т.п. с ним не бывает - сильно дорого. ну и вряд ли его можно к такому железу прикрутить - бандвидс не та. я так быстро нашел только firewire-ную камеру с таким сенсором (ну и судя по сайту - там какие-то спец применения и соотв. стоимость)
и может быть DM и не справится с сырым потоком с сенсора (я уже давно это смотрел - не знаю)
то есть это наверно какая-то медицина или что-то такое, но для 1 шт можно и зеркалку разобрать...
DASM
сообщение Jun 19 2015, 21:42
ну автор пропал, похоже сам не знает, что ему надо, а так да, согласен
Georgy
сообщение Aug 11 2015, 13:11
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
Ну надо было вскаламутить людям сознание, и бесследно исчезнуть в магазине поди-ж ты авторегистраторов.
Видимо сразу отвечать на такие бесполезные миссии бестолку.
Коллектив-Большая Сила!
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 20:06
Страница сгенерированна за 0.01643 секунд с 7
