3 страниц V   1 2 3 >
> Разработка PCIe, на чем поднять PCIe
NikSave
сообщение Jun 20 2015, 06:15
Пользователь №: 49 592
Все добрый день.
Понимаю, что тема не нова, но тем неменее.
Есть желание сделать устройство управляемое по PCIExpress. А отсуда возникает ряд вопросов:
Что использовать ПЛИС или готовый контроллер?
Если ПЛИС, то нужны ли какие либо покупные ядра? Насколько сделать на плис трудоемко и гемморойно?
Если микросхему контроллера, то посоветуйте какую (название) желательно чтобы были стандартные драйвера.
Заранее спасибо за ответы.
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2015, 06:30
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Делал на ПЛИС, ml605 board. Использовал стандартное ядро. На ПК работал с крякнутым windrive.
NikSave
сообщение Jun 20 2015, 06:49
что за стандартное ядро? В ИСЕ вроде ядра конечных точек платные? или к данной плате было бесплатным?
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2015, 07:44
Из: Минск, Беларусь
Собирал в XPS. А потом добавлял в PLAN ahead. У меня задача была обмен данными плата-пк
NikSave
сообщение Jun 20 2015, 10:54
Впринципе у меня та же задача. Записать в регистр, прочитать из регистра.
Как по Вашему? Было геморойно разобраться? Может стоит сделать на какой либо микросхеме контроллере?
Alexey_Rostov
сообщение Jun 20 2015, 14:01
Из: Минск, Беларусь
В XPS все довольно просто: собирается проект где мастер pcie, слейв например leds. Мапировал leds на bar pcie. На ПК запускал программу pcie tree , с её помощью зажигал диоды на плате.
Посмотрите форум, я выкладывал даже скриншот проекта
gerber
сообщение Jun 20 2015, 17:20
Пользователь №: 68 088
Посмотрите в сторону мостов с PCIe на что-либо более "удобоваримое" (PCIe bridge), на PCI или Local Bus.
А уж PCI Target много проще поднять, да и ПЛИС для PCI нужна куда более дешевая, чем для PCIe, какой-нибудь Spartan-2 вполне потянет.
"... часами я мог наблюдать, как люди работают." (М. Горький)
NikSave
сообщение Jun 21 2015, 06:28
PCI не нужен. Именно PCIe. Кстати какой мост порекомендуете? (название микросхемы, чтобы было от чего отталкиваться).
dmitry-tomsk
сообщение Jun 21 2015, 06:54
Пользователь №: 2 741
Всё от плис зависит, какая плис то?
gerber
сообщение Jun 21 2015, 10:35
Я использовал XIO2001 от Texas Instruments, это PCIe-PCI мост, далее ставил Spartan-2 с простейшим PCI Target, и через регистры PCI уже можно делать, что нужно. Если нет огромных потоков данных в PC, требующих мастер-режима от PCI устройства, то достаточно более чем.
NikSave
сообщение Jun 21 2015, 13:06
Впринципе любая от xilinx. Ориентировочно виртекс7. Только я непонял причем здесь плис если рассматривается вариант внешней микоросхемы моста. Или вы рекомендуете сделать контроллер на плис?
А с драйвером как дела особенно под win? Имеются?
dmitry-tomsk
сообщение Jun 21 2015, 13:23
На Xilinx 7-й серии всё просто, ip-ядро моста + axi central dma controller. Есть xapp по этому поводу. Там только драйвер писать надо. Зато скорость любая.
Внешний мост такую скорость не даст.
Если есть деньги, покупаете ip-ядро от plda и вообще никаких проблем не имеете.
gerber
сообщение Jun 21 2015, 22:08
Для моста особый драйвер не нужен, его регистры стандартизованы спецификацией и поэтому типовой драйвер подходит.
А для своего устройства за мостом, безусловно, драйверок написать придется.
doom13
сообщение Jun 22 2015, 18:33
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
А pcie tree будет работать только под 32-х разрядной системой?
Есть задача, данные приходят по 10G Ethernet (используется Virtex 7) и надо их запихнуть в ПК (скорее всего под управлением Linux). Для ядра 10G Ethernet user-интерфейс - это AXI4 Stream. Что лучше в данном случае использовать: ядро AXI4 to PCIe bridge или "голое" ядро Gen3 Integrated Block for PCI Express, где интерфейсы AXI4 Stream? Пока только начинаю разбираться, буду рад совету.
Alexey_Rostov
сообщение Jun 22 2015, 19:45
Из: Минск, Беларусь
pcie tree только для 32-х разрядной системы. Данную программу использовал исключительно для отладки PCIe моста на ПЛИС, чтобы программист мог начать работать с winDrive.
Для bridge PCIe вам необходимо будет делать переход из stream в memory mapped. Data mover вам в помощь. По поводу Gen3 Integrated Block for PCI Express сказать ничего не могу.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 08:52
Страница сгенерированна за 0.03311 секунд с 7
