> Понизить напряжение с 12,8 до 12,00 вольт
thamjell
сообщение Jun 21 2015, 09:53
Пользователь №: 82 030
Здравствуйте! У меня аккумулятор выдаёт стабильно напряжение в районе 12,8 вольт. Подключаемый прибор имеет диапазон питающих напряжений от 5 до 12 вольт. Я вроде понимаю, что эта ситуация распространённая и многие, не задумываясь, подключают подобные аккумуляторы к входу на 12 вольт, однако мне хочется, чтобы с аккумулятора стабильно получалось 12,00 вольт, вместо 12,8, как сейчас. Самым первым мне пришло в голову подключение резистора последовательно, однако потребляемый ток изменяется, в зависимости от действий человека, и, соответственно, напряжение тоже будет иногда меняться. Далее подумал про пару последовательно подключённых диодов, с падением напряжения на каждом ~0,4 вольта, но непонятно, будет ли это напряжение сразу установлено или нет? Всё-таки, как мне кажется, диод тоже обладает некой инерционностью при включении. Собственно, вопрос: какой способ понижения напряжения в данном случае лучший?
Благодарю за внимание!
kt368
сообщение Jun 21 2015, 10:26
Пользователь №: 60 135
Парметры нагрузки - каков потребляемый ею ток? Что за нагрузка, есть ли специфические требования (например, низкие шумы).
Пальцем в небо - поставить LDO, например LM2940CT-12/NOPB или LF120CDT-TR, а вообще подбирать LDO можно здесь.
Baxt
сообщение Jun 21 2015, 10:30
Из: Белокаменной
Пользователь №: 15 240
Цитата(thamjell @ Jun 21 2015, 13:53) *
... подумал про пару последовательно подключённых диодов, с падением напряжения на каждом ~0,4 вольта, но непонятно, будет ли это напряжение сразу установлено или нет?
Если для прибора питание 12 вольт предельное (что вряд ли), чтобы жаба не душила, ставьте диоды (подходящие по току) и не беспокойтесь.
Только примите во внимание, что свежезаряженные аккумуляторы могут выдавать большее напряжение
thamjell
сообщение Jun 21 2015, 11:23
Потребляемый ток равен 2,9 ампера
kt368
сообщение Jun 21 2015, 11:59
Тогда я голосую за диоды. Но нужно не забывать про выделяемую на нём мощность - порядка нескольких Вт, так что его (их, если Шоттки) нужно посадить на радиатор.
А при желании можно сделать импульсный преобразователь - например, на LM3150. Хотя это будет заметно дороже. Но КПД - под 99% sm.gif
thamjell
сообщение Jun 21 2015, 12:25
Stanislas
сообщение Jun 21 2015, 13:02
Пользователь №: 26 911
Если беспокоит КПД то согласен, что лучше импульсный мегагерцовый преобразователь. Затем, при прецизионной надобности, для получения приемлемых пульсаций играться цепями фильтрации wink.gif
сообщение Jun 21 2015, 16:44
Пользователь №: 45 710
Аккумулятор как раз только что и купил
Получается, на входе прибора находится обыкновенный линейный стабилизатор, а сам прибор, соответственно, представлят из себя расписной фигурчатый радиатор, по этой причине горячо любимый кошками.
Ну тогда задача решается, например, тремя последовательно диодами — количество бесполезно выкидываемой на нагрев атмосферы энергии этого ненадолго новёхонького аккумулятора при этом абсолютно никак не изменится.
Panych
сообщение Jun 22 2015, 04:34
Пользователь №: 35
Хочется уточнить - а аккумулятор, случайно, не предполагается заряжать с подключенным прибором?
Всегда не хватает времени, чтобы выполнить работу как надо, но на то, чтобы ее переделать, время находится. (Закон Мескимена.)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 01:21
Страница сгенерированна за 0.01415 секунд с 7
