115 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
Hypericum
сообщение Jun 22 2015, 02:08
Сообщение #436
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Цитата(Джин @ Jun 22 2015, 04:14) *
Расставляю позиционные обозначения на шелкографии, и то что кроме них я могу сдвинуть футпринт целиком, изрядно напрягает. Как добиться того, чтобы работа велась только с RefDes?
Надо зафиксировать компоненты: выделить один компонент, ПК, FSO, OK, во вкладке Graphical установить V Locked. Изменить поз. обозначения, расфиксировать компоненты biggrin.gif .
filmi
сообщение Jun 22 2015, 03:09
Сообщение #437
Из: Украина
Пользователь №: 52 262
Можно через фильтр разрешить работу только с текстом или RefDes.
Om Shanti, Shanti, Shanti Om
Ariel
сообщение Jun 22 2015, 05:39
Сообщение #438
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
как в ALTIUM указать, что неподключенный pin относится к определенному классу (например POE) для CLEARANCE? Если на схеме на этот pin ставишь PARAMETER SET (class name POE), то ALTIUM этого не понимает, и ругается в PCB на этот pad.
Джин
сообщение Jun 22 2015, 07:10
Сообщение #439
Из: С.-Петербург
Пользователь №: 4 757
Цитата(Wurger @ Jun 22 2015, 04:59) *
Режим одного слоя SHIFT+S.
Uree
сообщение Jun 22 2015, 07:18
Сообщение #440
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Меню Design -> Classes...
А дальше добавляйте правило зазоров для данного класса
Не пробовал это делать со схемы, только непосредственно уже в РСВ.
Владимир
сообщение Jun 22 2015, 07:34
Сообщение #441
Пользователь №: 3 671
На схеме нельзя определить класс Pad. Можно Только классы цепей и компонетов
peshkoff
сообщение Jun 22 2015, 07:53
Сообщение #442
люблю бегать и орать
Из: ЮБутово@Москва.ru
Пользователь №: 27 376
pad classы - мутная тема. Назначить сложно, сделано через ж, впридачу все слетит после переаннотации схемы.
Так что лучше не использовать.
Лучше дайте класс цепи, и с ним работаете, а в правилах укажите
IsPad and InNetClass('POE')
Uree
сообщение Jun 22 2015, 08:11
Сообщение #443
Из: Z. Gora
Не перегибайте. Назначается просто и при аннотации ничего никуда не слетает. Если конечно не апдейтовались элементы, пады которых включены в пад-классы...
Плюс к тому это единственный элегантный способ управлять клиренсами и подключениями к полигонам для отдельных падов.
Владимир
сообщение Jun 22 2015, 08:38
Сообщение #444
Я бы сказал не элегантный, а правильный. И не только клиренсы и подключения полигонов, но и Via undo SMD, да и другое.
Конечно, хотелось бы на и на схеме Например, определив ClassName для Pin. Но не работает sad.gif
Uree
сообщение Jun 22 2015, 08:58
Сообщение #445
Из: Z. Gora
Неее... хотелось бы прям в РСВ, без входа в рулсы и т.п. Опции пада - оверрайд клиренса если надо, оверрайд подключения к полигону и т.д. Увидел необходимость - установил. Увидел не на своем РСВ иначе выглядящий пад, вошел в свойства - увидел почему так, а не иначе.
Владимир
сообщение Jun 22 2015, 09:32
Сообщение #446
Хотеть не вредно. Я б тоже хотел видеть такую возможность.
Авось доживем.
Ariel
сообщение Jun 22 2015, 13:10
Сообщение #447
Из: Israel
Tם Uree
Когда вызываю Меню Design -> Classes, у меня все pads находятся в правой части.
Что не так делаю?
Владимир
сообщение Jun 22 2015, 13:27
Сообщение #448
Все так. У вас отображен класс, который есть всегда и содержит все PAD
Правый клик в зоне, где у вас на картинке синее и добавьте Ваш класс. По началу он будет пустой. из левой части перенесите в правую те PAD, которые будут принадлежать новому классу
Ariel
сообщение Jun 22 2015, 13:50
Сообщение #449
Из: Israel
Огромное спасибо Владимир и Uree!
Uree
сообщение Jun 24 2015, 07:42
Сообщение #450
Из: Z. Gora
При открытой плате есть панель РСВ, в которой имеется список всего для платы, в том числе цепей(Nets).
Где аналогичная панель для схемы? Как увидеть список цепей в схеме?
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.01526 секунд с 7
