> проблема с BACK ANNOTATION
SWT-RUS
сообщение Jun 22 2015, 08:29
Пользователь №: 34 316
В Layout в Project Integration горит "красной лампочкой". Тыкаю в нее - Layout говорит что back annotation отключен в схеме. В схеме галка в Project Integration стоит. Отдельно запускаю Back Annotation в Tools>Other Utilities - завершается упешно но Layout это не помогает. Где еще посмотреть/пнуть?
Попутно возник еще один вопрос. Поскольку времени разбираться с BACK ANNOTATION не было - создали новый проект с таким же именеем в другом месте. Занесли туда листы схемы и список шин. Папку PCB просто скопировали. Все заработало, но появился побочный эффект - назначенные типы цепей стали дефолтными. Может можно их как-то залпом из старого проекта импортировать?
fill
сообщение Jun 22 2015, 13:03
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
Как вариант запустить диагностику в DxD и CES.
В CES есть Импорт\Экспорт ограничений.
www.megratec.ru
Jury093
сообщение Jun 22 2015, 13:30
Пользователь №: 13 050
попробуйте:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1314146
SWT-RUS
сообщение Jun 22 2015, 15:17
Цитата(Jury093 @ Jun 22 2015, 16:30) *
Не могу найти "инишник" проекта. Файл с расширением ini всего один и посвящен IBIS моделям. Пожалуйста подскажите где он лежит или как называется
Jury093
сообщение Jun 22 2015, 15:22
в корне папки с проектом файл с расширением prj
ps не забудьте сделать копию перед редактированием..
Сообщение отредактировал Jury093 - Jun 22 2015, 15:23
SWT-RUS
сообщение Jun 22 2015, 15:35
Спасибо огромное - я Ваш должник! Полегчало!
А по второму вопросу - при переносе типов цепей ничего не подскажите? Мы этим способом пользовались при разных фатальных глюках. А цепи потом руками редактировали... С обратной аннотаций кстати помогло и сразу вот толкьо цепи переписыват лень было..
Jury093
сообщение Jun 22 2015, 15:59
угу. темная магия..
не-а.. не сталкивался.
выше советовали import/export в CES..
удачи!
SWT-RUS
сообщение Jun 22 2015, 18:02
Цитата(Jury093 @ Jun 22 2015, 18:59) *
угу. темная магия..
удачи!
с CESом я как черт от ладана...
Jury093
сообщение Jun 22 2015, 21:49
мнэ.. в схематиксе (Design Capture) есть цепочка - Tools->Export ASCII->Net Properties
после исполнения в корне проекта появляется файл, типа NetProps.hkp - в хелпе сказано, что има захардкожено, но как это втянуть в другой проект ничего не написано..
внутри файла букв нет, он явно чем-то сплющивается..
вам остается только выяснить механизм импорта
fill
сообщение Jun 24 2015, 07:02
Из: КП Две Поляны
Пользователь №: 512
1. Менторовцы категорически не рекомендуют переносить папку PCB из проекта в проект, т.к. это в дальнейшем может привести к нестабильности работы всего проекта.
2. Нормальный путь это:
- создать новый проект
- скопировать в него схему
- создать плату
- из старой платы сделать File>Export>Design_Data (или ASCII в старых релизах)
- в новой File>Import>Design_Data (или ASCII в старых релизах)
www.megratec.ru
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 04:27
Страница сгенерированна за 0.01786 секунд с 7
