4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Ethernet на ПЛИС, PHY+MAC+UDP/IP
NSergeevich
сообщение Jun 22 2015, 11:41
Сообщение #31
Пользователь №: 84 716
Цитата(mobidev @ Jun 22 2015, 14:31) *
QM question это как я понимаю пытается отрабатывать upnp, но Ваша проблема иная, пк и железка хотят поиметь IP, посему и засыпают arp-запросы. Как собираетесь общаться с пк, если оно хочет ip, а ip никто не согласовал!
Ага, значит без arp не обойтись. Есть ли дока подробная? Буду разбераться куда его в ethernet frame вставлять и вообще что с ним делать
mobidev
сообщение Jun 22 2015, 12:03
Сообщение #32
Из: Краснодарский край
Пользователь №: 38 488
Если нужна подробная дока именно по ARP, то наверно правильнее читать соответствующий RFC.
Например, начать с RFC 826 https://tools.ietf.org/html/rfc826
P.S. а вообще наверняка есть готовые решения.
doom13
сообщение Jun 22 2015, 12:27
Сообщение #33
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Руками IP-адрес пропишите и если не появятся пакеты в Wireshark, то ищите проблему на плате (в проекте).
NSergeevich
сообщение Jun 22 2015, 12:41
Сообщение #34
Я бы и прописал руками, вот только куда? Я так понимаю если в ethernet frame добавлять arp то и будет куда прописать ip.
Сообщение отредактировал NSergeevich - Jun 22 2015, 12:41
HFSE
сообщение Jun 22 2015, 12:53
Сообщение #35
Пользователь №: 87 174
Цитата(NSergeevich @ Jun 22 2015, 11:50) *
C этим модом тоже самое
Sergeevich, скачайте прогу PackETH.
Там сможите потренироваться с этими пакетами. Можно создавать UDP, ARP или свои собственные.
Я долго парился, высчитывал. А с ней все пошло как по маслу. Там же можно и проверяться, правильно ли посчитали UDP Checksumme или Frame Check (CRC32).
http://packeth.sourceforge.net/packeth/Home.html
И да еще один важный момент:
Попробуйте поменять местами 5D <-> D5 в Preable.
У меня работает вот этот вариант : 55 55 55 55 55 55 55 D5
gosu-art
сообщение Jun 22 2015, 12:54
Сообщение #36
Пользователь №: 52 939
/// size 14 bytes
logic  [7:0] ether_hdr_da[5:0];              // destination MAC address
logic  [7:0] ether_hdr_sa[5:0];              // source MAC address
logic  [7:0] ether_hdr_type_code[1:0];     // type code - 0x0800 is IP
/// size 20 bytes
logic  [7:0] ip_hdr_ver_hlen;                // version - 4 bits;  IP hdr len - 4 bits // IPv4 with 20 byte header 0x45
logic  [7:0] ip_hdr_tos;                     // Type of service
logic  [7:0] ip_hdr_tlen[1:0];                // Size of datagram (header + data)
logic  [7:0] ip_hdr_id[1:0];                 // together with sa, uniequly identifies pkt
logic  [7:0] ip_hdr_frag_off[1:0];            // flags - 3 bits; fragment offset - 13 bits
logic  [7:0] ip_hdr_ttl;                    // time to live
logic  [7:0] ip_hdr_proto;                    // protocol UDP_PROTO    0x11
logic  [7:0] ip_hdr_csum[1:0];                // header checksum
logic  [7:0] ip_hdr_sa[3:0];                // IP source address
logic  [7:0] ip_hdr_da[3:0];                // IP dest address
/// size 8 bytes
logic [7:0]  udp_hdr_sp[1:0];                 // Source port
logic [7:0]  udp_hdr_dp[1:0];                // Destination port
logic [7:0]  udp_hdr_len[1:0];                 // length of packet
logic [7:0]  udp_hdr_csum[1:0];             // checksum
  always_comb begin
    case (cnt_words_tx)
        0: aso_out0_data = {        ether_hdr_da[5],            ether_hdr_da[4],            ether_hdr_da[3],        ether_hdr_da[2]    };
        1: aso_out0_data = {        ether_hdr_da[1],            ether_hdr_da[0],            ether_hdr_sa[5],        ether_hdr_sa[4]    };
        2: aso_out0_data = {        ether_hdr_sa[3],            ether_hdr_sa[2],            ether_hdr_sa[1],        ether_hdr_sa[0]    };
        3: aso_out0_data = {        ether_hdr_type_code[1],     ether_hdr_type_code[0],    ip_hdr_ver_hlen,        ip_hdr_tos            };
        4: aso_out0_data = {     ip_hdr_tlen[1],            ip_hdr_tlen[0],            ip_hdr_id[1],            ip_hdr_id[0]        };
        5: aso_out0_data = {        ip_hdr_frag_off[1],        ip_hdr_frag_off[0],        ip_hdr_ttl,                ip_hdr_proto        };
        6: aso_out0_data = {        ip_hdr_csum[1],            ip_hdr_csum[0],            ip_hdr_sa[3],            ip_hdr_sa[2]        };
        7: aso_out0_data = {        ip_hdr_sa[1],                ip_hdr_sa[0],                ip_hdr_da[3],            ip_hdr_da[2]        };
        8: aso_out0_data = {        ip_hdr_da[1],                ip_hdr_da[0],                udp_hdr_sp[1],            udp_hdr_sp[0]        };
        9: aso_out0_data = {        udp_hdr_dp[1],                udp_hdr_dp[0],                udp_hdr_len[1],        udp_hdr_len[0]        };
      10: aso_out0_data = {        udp_hdr_csum[1],            udp_hdr_csum[0],            aso_out0_data_tx[31:16]};
        default: aso_out0_data = aso_out0_data_tx;
    endcase
end
mobidev
сообщение Jun 22 2015, 13:26
Сообщение #37
Сделаю небольшую подсказку, протоколом UDP предусматривается один из вариантов обмена без обязательного подсчёта контрольной суммы заголовка udp-пакета, но только его!
Но это отступление от темы Mac+ip.
krux
сообщение Jun 22 2015, 13:40
Сообщение #38
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
для формирования пакетов есть ещё такая интересная вещь:
https://code.google.com/p/ostinato/
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
NSergeevich
сообщение Jun 22 2015, 15:02
Сообщение #39
У меня преамбулу добавляет сама корка мака
gosu-art, мне это уже понятно. Теперь не понятно какими данными заполнять :
откуда они берутся, в частности вот этот длинный header, как считать checksum и тд
И вообще может быть есть у xilinx-а готовые корки на ip/udp, чтобы делали все сами, а я только дату пихал?
Corvus
сообщение Jun 22 2015, 15:06
Сообщение #40
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
http://opencores.org/project,udp_ip__core
NSergeevich
сообщение Jun 22 2015, 16:00
Сообщение #41
подкиньте ресурс, где можно былобы почитать о всех этих хеадерах и чексуммах
gosu-art
сообщение Jun 22 2015, 18:39
Сообщение #42
Основные параметры
localparam    SIZE_ETHER_HDR        = 14;
localparam    SIZE_IP_HDR            = 20;
localparam    SIZE_UDP_HDR        = 8;
localparam    UDP_PROTO            = 8'h11;
localparam    ETH_TYPE                = 16'h0800;
localparam    IP_VER                = 8'h45;
localparam    IP_TTL                = 8'hFF;
assign    {ip_hdr_ver_hlen}                                          = IP_VER;
assign    {ether_hdr_type_code[1],ether_hdr_type_code[0]}                              = ETH_TYPE;
assign    ip_hdr_proto                                                  = UDP_PROTO;
assign    ip_hdr_ttl                                                    = IP_TTL;
Расчет чек суммы для IP и UDP
module udp_check_summ
    input                   iclk,
    input     [15:0]        packet_in,
    output [15:0]        check_summ_out,
    input                    data_valid,
    input                    sop
logic [15:0] accum_rg;
logic [16:0] carry_check;
logic          carry_16;
assign    carry_check    = accum_rg + packet_in;
assign  check_summ_out = 16'hFFFF - accum_rg;
  always_ff @ (posedge iclk) begin
//        if (sop && data_valid)
//            accum_rg <= packet_in;
//        else if (sop && !data_valid)
        if (sop)
            accum_rg <= '0;
        else begin
            if(data_valid) begin
                    accum_rg <= accum_rg + packet_in + carry_check[16];
            end
        end
    end
endmodule
Далее просто заполнить поля вашими значениями
        if(avs_s0_write && avs_s0_chipselect) begin
            unique case(avs_s0_address)
                `ADDR_ETHER_DEST_MAC_0        :    ether_hdr_da[0] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_DEST_MAC_1        :    ether_hdr_da[1] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_DEST_MAC_2        :    ether_hdr_da[2] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_DEST_MAC_3        :    ether_hdr_da[3] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_DEST_MAC_4        :    ether_hdr_da[4] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_DEST_MAC_5        :    ether_hdr_da[5] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_SOURCE_MAC_0    :    ether_hdr_sa[0] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_SOURCE_MAC_1    :     ether_hdr_sa[1] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_SOURCE_MAC_2    :    ether_hdr_sa[2] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_SOURCE_MAC_3    :    ether_hdr_sa[3] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_SOURCE_MAC_4    :    ether_hdr_sa[4] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_ETHER_SOURCE_MAC_5    :    ether_hdr_sa[5] <= avs_s0_writedata[7:0];
                `ADDR_IP_TOS                    :    {ip_hdr_tos[1], ip_hdr_tos[0]}                             <= avs_s0_writedata[15:0];
                //`ADDR_IP_TLEN                    :    {ip_hdr_tlen[1],ip_hdr_tlen[0]}                            <= avs_s0_writedata[15:0];
                `ADDR_IP_ID                        :    {ip_hdr_id[1],ip_hdr_id[0]}                                      <= avs_s0_writedata[15:0];
                `ADDR_IP_FRAG_OFF_            :    {ip_hdr_frag_off[1],ip_hdr_frag_off[0]}                    <= avs_s0_writedata[15:0];
                `ADDR_IP_SOURCE_ADDRESS        :    {ip_hdr_sa[3],ip_hdr_sa[2],ip_hdr_sa[1],ip_hdr_sa[0]} <= avs_s0_writedata;
                `ADDR_IP_DEST_ADDRESS        :    {ip_hdr_da[3],ip_hdr_da[2],ip_hdr_da[1],ip_hdr_da[0]} <= avs_s0_writedata;
                `ADDR_UDP_SOURCE_PORT        :    {udp_hdr_sp[1],udp_hdr_sp[0]}                                <= avs_s0_writedata[15:0];
                `ADDR_UDP_DEST_PORT            :    {udp_hdr_dp[1],udp_hdr_dp[0]}                                <= avs_s0_writedata[15:0];
            endcase
        end
UPD:
Структура для IP чек суммы
always_comb begin
    case (cnt_check_words)
        0: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_ver_hlen, ip_hdr_tos};
        1: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_tlen[1],ip_hdr_tlen[0]};
        2: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_id[1],ip_hdr_id[0]};
        3: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_frag_off[1],ip_hdr_frag_off[0]};
        4: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_ttl,ip_hdr_proto};
        5: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_sa[3],ip_hdr_sa[2]};
        6: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_sa[1],ip_hdr_sa[0]};
        7: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_da[3],ip_hdr_da[2]};
        8: next_check_ipv4_word = {ip_hdr_da[1],ip_hdr_da[0]};
        default: next_check_ipv4_word = '0;
    endcase
end
Структура для UDP чек суммы (если не хотите возиться с ней то можно занулить)
         //udp pseudo header
        0: next_check_udp_word = {ip_hdr_sa[3],ip_hdr_sa[2]};
        1: next_check_udp_word = {ip_hdr_sa[1],ip_hdr_sa[0]};
        2: next_check_udp_word = {ip_hdr_da[3],ip_hdr_da[2]};
        3: next_check_udp_word = {ip_hdr_da[1],ip_hdr_da[0]};
        4: next_check_udp_word = {16'h00,ip_hdr_proto};
        5: next_check_udp_word = {udp_hdr_len[1],udp_hdr_len[0]};
        //udp header
        6: next_check_udp_word = {udp_hdr_sp[1],udp_hdr_sp[0]};
        7: next_check_udp_word = {udp_hdr_dp[1],udp_hdr_dp[0]};
        8: next_check_udp_word = {udp_hdr_len[1],udp_hdr_len[0]};
        default: next_check_udp_word = данные;
doom13
сообщение Jun 22 2015, 19:03
Сообщение #43
Из: Минск, Беларусь
На Википедии можно почитать: Ethernet, IP и UDP.
Вообще, при отправке пакета Ethernet, чтобы Wireshark его видел, достаточно подать на MAC пакет состоящий из DST MAC, SRC MAC, тип пакета (08 00) и произвольные данные (минимум 46 байт, если меньше MAC добивает нулями недостающие). Далее MAC дополнияет всё это преамбулой, SFD и CFS и выдаёт на PHY. Т.е. если эти условия выполнены, то никакие арпы и т.д. не нужны, Вы увидите свой пакет в Wireshark.
Если нет - ищите проблему где-то в проекте/железе:
1) Включен ли передатчик MAC-контроллера?
2) Выдаёт ли MAC данные на PHY?
3) Какой интерфейс MAC-PHY используется в системе?
4) Правильно ли настроен PHY?
5) и т.д.
Да, какую FPGA используете? Есть стандартные генераторы Ethernet трафика, можно попробовать загрузить сеть данными генератора.
Чтобы проверить соединение PC-PHY, можно включить PHY в режим Line Loopback и побросать пакеты с компа на плату.
gosu-art
сообщение Jun 22 2015, 19:23
Сообщение #44
Не факт. На старой машине + ХР - да, видел что все принимается в том числе и RAW без всяких ARP
Как только обновил комп + win8. то пакеты начинают приниматься только после того как откроешь socket на определенный IP. После вызова ф-ции в VisualStudio посылается ARP запрос.
doom13
сообщение Jun 22 2015, 20:02
Сообщение #45
Из: Минск, Беларусь
На новой машине + Win 7 это так (Wireshark всё видит), а с Win 8 не работал. Но что-то мне кажется, что Wireshark или любой другой сниффер будет видеть пакеты и без открытия сокета (на Win7 работает именно так). А на основании данных ARP заполняется ARP-таблица, настраивается фильтр MAC-контроллера на фильтрацию ненужного трафика и пропуск заданных MAC-адресов. Задача сниффера - мониторить весь трафик в сети, так что он должен видеть все пакеты (исключение только те, что перенаправляются сетевым коммутатором сразу на другой/нужный ПК). Ну а уж если и стоит галка promiscuous mode, то точно должен принимать все пакеты (возможно только если мак-адрес все нули задать, только тогда работать не будет).
ARP запрос после вызова Вашей функции отправляется для определения MAC-адреса удалённого устройства, т.е. чтобы знать какой MAC-адрес забивать в отправляемый пакет для соответствующего IP. (IP Вы знаете, MAC определяет система с помощью ARP запроса).
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
