> Не могу понять почему не работают EXTINT, STM32F103
mempfis_
сообщение Jun 23 2015, 07:54
Пользователь №: 18 409
Всем добрый день.
Есть проблема с настройкой внешних прерываний в STM32F103
Необходимо по заднему фронту кнопки зажигать/гасить светодиод. Кнопка висит на PB15.
Светодиод рабочий на 100 процентов также как и кнопка.
Код обработчика прерываний и настройки внешних прерываний.
void EXTI3_IRQHandler(void)
  static unsigned int led_stat = 0;
  //if(EXTI->PR & EXTI_IMR_MR15)
    EXTI->PR = EXTI_IMR_MR15; //clear pendig interrupt
    if(led_stat == 0)
      led_stat = 1;
      SLED_SET(SLED_0_MSK);
    else
      led_stat = 0;
      SLED_CLR(SLED_0_MSK);
  _putcharDebug('\r');
  _putcharDebug('e');
  _putcharDebug('\n');
void extIntInit(void)
  RCC->APB2ENR |= RCC_APB2ENR_AFIOEN | RCC_APB2ENR_IOPBEN;
  __no_operation();
  AFIO->EXTICR[3] = AFIO_EXTICR4_EXTI15_PB;
  EXTI->FTSR = EXTI_FTSR_TR15; //falling edge
  //EXTI->RTSR = SW2_EXT_INT_BIT_MSK; //risig edge
  NVIC_SetPriority(EXTI3_IRQn, EXTI3_IRQ_PRIO);
  NVIC_EnableIRQ(EXTI3_IRQn);
  EXTI->IMR = EXTI_IMR_MR15;
  //EXTI->EMR = EXTI_IMR_MR15;
Программа не большая - содержит 3 источника прерываний (UART1, TIM3, EXT3). UART1 и TIM3 работают без проблем.
Есть задача сканирования кнопок по таймеру.
При опросе кнопки в задаче сканирования кнопок зажигаются 3 светодиода - т.о. пин PB15 рабочий.
4й светодиод проверен и должен зажигаться только по прерыванию. Код настройки внешних прерываний составлен на основе документации, также сравнил с примерами из интернета и тем, что генерирует stm32Cube. Различий я не вижу.
При нажатии кнопки PB15 программа не виснет и не перезагружается, но и прерывание EXT3 не генерируется.
Может кто что подскажет по настройкам. Спасибо.
AHTOXA
сообщение Jun 23 2015, 08:15
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Файл случайно не *.cpp?
mempfis_
сообщение Jun 23 2015, 08:22
Файл не cpp. Проект создан в IAR 5.40 и установлен Languadge C. Я не думаю что проблема в этом т.к. другие прерывания работают. Мне кажется проблема в настройках, но я уже 2 дня не могу разобраться в чём.
adnega
сообщение Jun 23 2015, 08:53
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Разве пин 15 вводится на EXTI3?
Может, EXTI15_10_IRQHandler нужен (или как там его)?
mempfis_
сообщение Jun 23 2015, 09:00
Не пин 15 а PB15. По докам он относится к EXTI3.
adnega
сообщение Jun 23 2015, 09:05
А у меня в доках английским-по-белому нарисовано, что к EXTI15.
mempfis_
сообщение Jun 23 2015, 19:07
Спасибо. Вы были правы. Из-за спешки и невнимательности решил что exti3-0irqhandler отвечают за прерывания exti15-0. А за exti19-16 вектор exti15_10irqhandler. А ведь в самом файле с описанием векторов прерываний написано за какие exti отвечают конкретные хандлеры. Поспешиш людей насмешиш. Всем спасибо за помощь. Проблема полностью решена.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 03:40
Страница сгенерированна за 0.01824 секунд с 7
