3 страниц V  < 1 2 3 >
> Разработка PCIe, на чем поднять PCIe
iosifk
сообщение Jun 22 2015, 19:54
Сообщение #16
Из: спб
Пользователь №: 8 369
Цитата(NikSave @ Jun 20 2015, 09:15) *
Что использовать ПЛИС или готовый контроллер?
Если ПЛИС, то нужны ли какие либо покупные ядра? Насколько сделать на плис трудоемко и гемморойно?
Посмотрите ПЛИС Акроникс. В них аппаратные контроллеры интерфейсов. И они как раз для телекома подходят...
www.iosifk.narod.ru
doom13
сообщение Jun 22 2015, 20:15
Сообщение #17
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Цитата(farbius @ Jun 22 2015, 22:45) *
pcie tree только для 32-х разрядной системы. Данную программу использовал исключительно для отладки PCIe моста на ПЛИС, чтобы программист мог начать работать с winDrive.
Спасибо, думал у Вас какой-то другой pcie tree.
Для bridge PCIe вам необходимо будет делать переход из stream в memory mapped. Data mover вам в помощь. По поводу Gen3 Integrated Block for PCI Express сказать ничего не могу.
Спасибо. Пока читаю про AXI4 to PCIe bridge, но, возможно, Gen3 Integrated Block for PCI Express для моего случая подойдёт больше?
dmitry-tomsk
сообщение Jun 23 2015, 05:33
Сообщение #18
Пользователь №: 2 741
Не подойдёт, там уровень транзакций, надо пакеты формировать, чем мост и занимается. Мост к тому же мастером работает, удобно управление делать через регистры на AXI4Lite
doom13
сообщение Jun 24 2015, 07:13
Сообщение #19
Из: Минск, Беларусь
Цитата(dmitry-tomsk @ Jun 21 2015, 16:23) *
На Xilinx 7-й серии всё просто, ip-ядро моста + axi central dma controller. Есть xapp по этому поводу. Там только драйвер писать надо. Зато скорость любая.
Подскажите номер этого xapp.
toshas
сообщение Jun 24 2015, 07:58
Сообщение #20
Пользователь №: 14 339
xapp1171-pcie-central-dma-subsystem.pdf
doom13
сообщение Jun 24 2015, 08:20
Сообщение #21
Из: Минск, Беларусь
EugeneS
сообщение Jun 24 2015, 12:30
Сообщение #22
Пользователь №: 557
QUOTE (toshas @ Jun 24 2015, 10:58) *
Немного дегтя:
"To test this targeted design platform in hardware, you need a host machine capable of
PCI Express Gen1 x4, and the appropriate drivers and software that allow you to initiate
PCI Express traffic to the FPGA endpoint. The drivers and software are not provided with this
application note, and must be custom developed."
И скорость похоже не меряли.
doom13
сообщение Jun 29 2015, 07:09
Сообщение #23
Из: Минск, Беларусь
Посоветуйте какую-нибудь прогу под Windows 7 x64, чтоб можно было помониторить PCIe. Чтоб была возможность писать/читать данные из памяти на плате и чтоб можно было посмотреть, что плата записала в память ПК. Есть ли такое?
krux
сообщение Jun 29 2015, 07:28
Сообщение #24
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
rweverything
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
doom13
сообщение Jun 29 2015, 07:58
Сообщение #25
Из: Минск, Беларусь
Цитата(krux @ Jun 29 2015, 10:28) *
rweverything
Спасибо, слил и установил. Если я воткну мою плату в комп при наличии ядра PCIe-AXI bridge - она появится в перечне устройств? А как правильно задаются адреса и адреса перехода? Как система выделит адресное пространство под мою плату?
dmitry-tomsk
сообщение Jun 30 2015, 05:45
Сообщение #26
Поставьте jungo windriver, мастер там всё за Вас сделает.
doom13
сообщение Jun 30 2015, 08:14
Сообщение #27
Из: Минск, Беларусь
Спасибо попробуем.
Может кто пояснит правило задания параметров для PCIe:BARs и AXI:BARs для ядра AXI to PCIe bridge? Что-то никак не могу понять, как это правильно делается.
Как понимаю, для PCIe:BARs надо ещё память в системе создать, куда ядро будет писать данные полученные по PCIe или читать по запросу PCIe. Но как адрес и размер данной памяти увязать с параметрами PCIe:BARs?
doom13
сообщение Jul 7 2015, 07:54
Сообщение #28
Из: Минск, Беларусь
Немного bb-offtopic.gif . Вопрос по работе с jungo windriver. Скачал версию 10.10 + кейген и всё класно работало. После перепрошивки FPGA создавал и устанавливал свой драйвер всё работало. Если заливалась новая прошивка в ПЛИС, то сносил созданный ранее драйвер, создавал и устанавливал новый и можно было работать. Т.е. перезагрузка ПК не требовалась.
Сейчас пришлось переустановить Windows 7 и всё работает как-то совсем не так. Плата вставлена в слот PCIe, заливаю прошивку в FPGA, создаю и устанавливаю драйвер - всё работает. Если перепрошить FPGA то при чтении получаю все FFFF (т.е. ничего не читается и не пишется). Если перезагрузить комп, то всё вернётся в работоспособное состояние. Пробую снести ранее установленный драйвер, он удаляется и комп виснет (пробовал сносить из менегера устройств и windriver-визарда, виснет в обоих случаях). После ресета и создания/переустановки драйвера опять могу писать/читать память в FPGA.
Может посоветуете, что тут можно поправить, чтоб работало без перезагрузки компа? Думаю сносить и переустанавливать систему, не понятно, как раньше работало.
Alexey_Rostov
сообщение Jul 7 2015, 08:54
Сообщение #29
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 77 312
Я все параметры оставил по умолчанию, за исключением адресов.
Для axi:bar все просто. В параметрах для адреса прописываете адреса мапируемых областей вашей axi системы (Вы так делали на скриншотах).
Создаете память физическую с начальным адресом например AddrPhys (адрес возвращает функция из драйвера windrive). Далее в соответствующие контрольные регистры моста пишете адрес следующий AddrPhys & (Buffersize - 1), где Buffersize - размер выделяемого буфера.
Если необходимо читать из PCIe:BARs с помощью ДМА, то в регистр источника ДМА пишете адрес PCIe:BAR в системе с axi + AddrPhys & (Buffersize - 1)
doom13
сообщение Jul 7 2015, 09:27
Сообщение #30
Из: Минск, Беларусь
Цитата(farbius @ Jul 7 2015, 11:54) *
Спасибо, тут я более-менее разобрался. С PCIe:BARs уже всё понятно и уже затестил, как работает. Остаётся проверить работу AXI:BARs, но тут, как понял, без написания драйвера не прокатит (драйвер должен выделить адреса и размеры для буферов на которые ссылаются AXI:BARs + прописать эти параметры в настройки моста).
Сейчас наиболее актуально
Не знаю что делать, то ли сносить Windows и пробовать всё переустановить?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:47
Страница сгенерированна за 0.01849 секунд с 7
