> Усилитель GALI-74+ при питании +5V, Нужен ли источник тока?
soldat_shveyk
сообщение Jun 24 2015, 13:22
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Доброго дня!
Есть усилитель GALI-74+, который раньше питался от 9V через резистор 53.6 Ома, а сейчас хочу убрать источник 9V и использовать имеющееся питание 5V.
Возник вопрос - достаточно ли уменьшить токозадающий резистор до 2.5 Ом или лучше соорудить источник тока на 80 мА?
Смущает низкое значение резистора 2.5 Ома, не получится ли так, что из-за разброса параметров GALI-74 реальный ток будет сильно отличаться от 80 мА?
Profi2005
сообщение Jun 24 2015, 13:36
Пользователь №: 1 530
Добрый вечер,
Смотрим даташеет... На каждый вольт понижения питания уходит 12.4Ом, соответственно резистор должен быть 3.9Ом. Понятно что такой резистор будет шунтировать 50Ом нагрузку и все будет рассогласовано. Посему нужен обязательно дроссель развязки, например такой:
http://www.mouser.in/ProductDetail/AVX/GL2...t5R3hEjIrqPk%3d
Однако и его может не хватить, если вы усиливаете низкие частоты...
С уважением,
Константин
soldat_shveyk
сообщение Jun 24 2015, 13:56
Из: С-Петербург
В таких усилителях всегда есть индуктивность для развязки питания по ВЧ.
Ant_m
сообщение Jun 25 2015, 14:16
Пользователь №: 29 765
ИМХО могут быть проблемы в широком диапазоне температур. Посмотрите апп ноту AN60-010
VCO
сообщение Jun 26 2015, 04:15
Voltage Control Output
Из: Kursk
Пользователь №: 51 436
А что мешает заменить усилок на 5-Вольтовый, коих сейчас немеряно в таком корпусе?
GALI-74 давно уже не самый крутой, у TriQuint много всяких вкусняшек поинтереснее.
soldat_shveyk
сообщение Jun 26 2015, 04:33
Из: С-Петербург
GALI-74 давно уже не самый крутой, у Tri-Quint много всяких вкусняшек поинтереснее.
А самый крутой и не нужен, в общих характеристиках изделия полезный выхлоп будет малозаметен.
К тому же, GALI-74 уже лежат под рукой на складе.
Хотя, впрочем, VCO, Вы можете рекомендовать что-то конкретное?
Поэтому и засомневался в малом сопротивлении.
VCO
сообщение Jun 26 2015, 04:41
Из: Kursk
Нет исходных данных (диапазон частот, необходимый коэффициент усиления, вносимый шум, IP3, P1dBm), чтобы рекомендовать.
Правильно засомневались. Достаточно КЗ по выходу (далеко не исключительная ситуация), чтобы он сгорел.
rloc
сообщение Jun 26 2015, 05:36
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Правильно размышляете - нужно переходить на источник тока, в своей практике давно использую. Малое сопротивление не подойдет по причине сильной зависимости от температуры рабочей точки усилителя по напряжению. И это касается не только GALI, к сожалению мало усилителей с "active bias". Есть простое решение - токовое зеркало с коэффициентом передачи.
Ant_m
сообщение Jun 26 2015, 05:50
Еще у техаса есть серия усилителей если что, но питание 3.3В http://www.ti.com/lit/ds/symlink/trf37d73.pdf
Пока еще не пробовал - буквально вчера образцы приехали.
Моня
сообщение Jun 26 2015, 06:37
Пользователь №: 86 365
Ой вей! А что мешает просто выкинуть резистор, если есть источник стабилизированных 5 Вольт? Судя по datasheet этот усилитель как раз и питается от 5 Вольт, а резистор там нужен только, чтобы получить падение напряжения.
Источник тока это очень и очень хорошо, но при условии его уместности. Это же столько дел, которые не каждый сможет оценить.
VCO
сообщение Jun 26 2015, 07:01
Из: Kursk
Наши так уже прикольнулись (не послушали меня, а зря). При отладке тыкали щупами, случайно коротили и выжигали усилки напрочь.
Потом лепили резисторы прямо на входные фильтры, причём с 12В - по 2 штуки. Такая ляпотища получилась. Долго хохоталъ... lol.gif
...Опять же, КЗ по монтажу, кабелю или входу принимающего сигнал устройства нет-нет, да случаются. Ну и не забываем про воду и спирт на ВЧ.
rloc
сообщение Jun 26 2015, 07:16
Из: Moscow
В каких пропорциях мешать?
Быстро исправляйте, а то все свчешники накинутся на вас.
VCO
сообщение Jun 26 2015, 07:23
Из: Kursk
Пьём протираем спиртом, не разбавляя, и не закусывая сдабривая канифолью.
При термопрогоне из минусов в плюсы в SMA-разъёмах скапливается конденсат после точки росы.
ledum
сообщение Jun 26 2015, 07:26
Пользователь №: 44 237
тяпниццо сёдня?
Бравому солдату из ПрагиС-Петербурга. А почему не SBB-5089? Давно уже забыли про всякие хали-гали.
Сообщение отредактировал ledum - Jun 26 2015, 07:33
Моня
сообщение Jun 26 2015, 07:32
Таки кто накидываться будет и покакому поводу?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 04:15
Страница сгенерированна за 0.01484 секунд с 7
