> Проектирование фильтра 80MHz, подскажите софт для учета ЭМ и паразитных на ПП
Ant_m
сообщение Jun 25 2015, 13:10
Пользователь №: 29 765
Подскажите в чем можно промоделировать фильтр на дискретных компонентах с учетом паразитных влияний печатной платы и ЭМ взаимодействия между индуктивностями?
Собственно "хотелка" такая:
Fc = 80Mhz, BW 3дб = 18MHz. Ослабление 50дб в полосе 0-64 и 96-600 MHz.
и мощность сигналов меньше 1 мВт.
Проблемы начинаются в размерах - в перспективе нужно 8 фильтров на площади 40х30мм.
Filter solution выдает следущее (картинка) из которого, "покрутив ручки" можно добиться номиналов индуктивностей и емкостей из стандартного ряда ( и подпортив ослабление с 55 до 50 дб). Собираюсь использовать murata LQW15Axxx, spice и s2p модели на них есть.
На картинке все выглядит более менее замечательно, а вот как это будет на плате и хочется узнать. Какой софт для такой задачи пригоден (относительно прост в освоении)?
Есть тема, в которой этот-же вопрос задается, но может с тех пор что изменилось?
- Ant_m   Проектирование фильтра 80MHz   Jun 25 2015, 13:10
- - Chapt   В CST есть свой генератор фильтров, причем там мож...   Jun 25 2015, 13:52
|- - Ant_m   Цитата(Chapt @ Jun 25 2015, 16:52) Можно ...   Jun 25 2015, 14:04
|- - VCO   Цитата(Ant_m @ Jun 25 2015, 17:04) Вариан...   Jun 26 2015, 04:10
|- - Ant_m   И все таки, в чем можно посчитать подобный фильтр?...   Jun 26 2015, 05:34
|- - VCO   Цитата(Ant_m @ Jun 26 2015, 08:34) И к эт...   Jun 26 2015, 09:33
- - Aner   На дискретных компонентах на площади 40х30мм не ре...   Jun 25 2015, 16:00
- - Ant_m   Поставил модели от murata. Видны проблемы выше 700...   Jun 26 2015, 08:55
- - Ant_m   VCO, cпасибо за TB0292. Самое смешное что я видел ...   Jun 26 2015, 11:01
|- - VCO   Цитата(Ant_m @ Jun 26 2015, 14:01) А кто ...   Jun 26 2015, 11:30
- - ASDFG123   рассчитать можно в Genesys, ADS. По опыту лучше де...   Jul 10 2015, 02:53
|- - VCO   Цитата(ASDFG123 @ Jul 10 2015, 05:53) Ну ...   Jul 10 2015, 04:14
- - Ant_m   Спасибо за информацию. Genesys сейчас изучаю. С фи...   Jul 10 2015, 05:54
|- - VCO   Цитата(Ant_m @ Jul 10 2015, 08:54) Теперь...   Jul 10 2015, 06:16
- - Ant_m   Развязка будет. Структура будет такая: PGA -> S...   Jul 10 2015, 06:45
- - Aner   Может это у вас и прокатит, а может и нет, если дл...   Jul 10 2015, 08:50
- - Ant_m   Больших партий не предвидится - пока это что-то вр...   Jul 13 2015, 05:43
- - rloc   Цитата(Ant_m @ Jun 25 2015, 17:10) Подска...   Jul 13 2015, 09:04
- - Ant_m   ЦитатаЧастота тактирования АЦП равна 96 МГц? Нет, ...   Jul 13 2015, 14:21
|- - rloc   Цитата(Ant_m @ Jul 13 2015, 18:21) 64МГц....   Jul 13 2015, 16:45
|- - VCO   Цитата(Ant_m @ Jul 13 2015, 17:21) В идеа...   Jul 14 2015, 04:19
|- - rloc   Цитата(VCO @ Jul 14 2015, 08:19) зачем ПА...   Jul 14 2015, 04:48
|- - VCO   Цитата(rloc @ Jul 14 2015, 07:48) Для АЦП...   Jul 14 2015, 05:38
- - Ant_m   ЦитатаКстати, да, хороший вопрос к топикстартеру...   Jul 14 2015, 06:56
|- - VCO   Цитата(Ant_m @ Jul 14 2015, 09:56) Источн...   Jul 14 2015, 09:20
|- - rloc   Цитата(Ant_m @ Jul 14 2015, 10:56) Источн...   Jul 14 2015, 09:34
- - Ant_m   Все на печатной плате, без кабелей. Это выход неко...   Jul 14 2015, 12:43
|- - rloc   Задачи очевидны без подсказки. Мало, кто может гра...   Jul 14 2015, 13:06
- - Ant_m   Ковыряюсь с Genesys... Решил для начала по букварю...   Jul 16 2015, 07:41
- - ASDFG123   Genesys, позволяет задавать добротность у кондеров...   Jul 17 2015, 03:53
|- - Ant_m   Цитата(ASDFG123 @ Jul 17 2015, 06:53) Gen...   Jul 17 2015, 05:05
- - Ant_m   Вот что получилось: Два фильтра с немного разной т...   Sep 30 2015, 15:10
- - HFSS   Интересно что и на первом и на втором графике видн...   Oct 7 2015, 04:57
- - Ant_m   Momentum и EmPower не совпадают потому что тополог...   Oct 13 2015, 06:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 16:26
Страница сгенерированна за 0.01379 секунд с 7
