235 страниц V  « < 201 202 203 204 205 > »
> Вопросы по HFSS
ilnar
сообщение Jun 30 2015, 04:39
Сообщение #3031
Пользователь №: 73 329
Может кто знает почему передаются неправильные амплитуды через "push excitation" в новом ANSYS 16. Проверяю в 15-ом нормальные. На некоторых портах завышенные амплитуды. S параметры одинаковы. Грешу на неполноценность патча. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Сообщение отредактировал ilnar - Jun 30 2015, 04:58
DmitryHF
сообщение Jun 30 2015, 06:41
Сообщение #3032
Пользователь №: 80 355
Поставьте версию 16.1, в 16 у меня тоже были проблемы с анализом схем. Если не поможет, напишите подробнее какой источник, в какой дизайн передаете (тип решения), на сколько отличается или выложите проект.
ilnar
сообщение Jun 30 2015, 07:19
Сообщение #3033
Уже пробовал заменить на 16.1, не помогло. Из Circuit симулятора передается на HFSS DrivenModal. Подается 20V VoltageSinusoidal на порт 1.
Результаты отличаются очень сильно. Когда смотрю новые Design Datasets в HFSS, то вижу не реально завышенные амплтуды на некоторых портах.
Сообщение отредактировал ilnar - Jun 30 2015, 07:22
DmitryHF
сообщение Jun 30 2015, 08:02
Сообщение #3034
В версии 2014 года у меня были проблемы Push Exitation с DrivenModal, после общения с поддержкой Ansys, я понял что он нормально работает только с Driven Terminal, объяснялось это тем, что Designer выдает напряжение(даже при выборе Power Source), а HFSS в DrivenModal нужна мощность. Но обещали все это исправить в R16, так что по идее, если они это исправили у Вас получается разница в результатах. Для проверки, если возможно попробуйте использовать Driven Terminal, тогда различий между 15 и 16 версии быть не должно.
Сообщение отредактировал DmitryHF - Jun 30 2015, 08:07
ilnar
сообщение Jul 1 2015, 07:15
Сообщение #3035
Как раз в 2014 и не было проблем с Push Exitation с DrivenModal. Все совпадало с практикой.
Похоже что переданные мощности получены из напряжений относительно 50ом а не действительных значений сопротивлений.
Hale
сообщение Jul 2 2015, 00:53
Сообщение #3036
Пользователь №: 67 667
кстати, о сопотивлениях. а изменить размер порта, модель вычисления сопротивлений и линии интеграции пробовали? взможно работать будет только в iu, или pv, тогда как по умолчанию стоит pi с автоматическим интегрированием.
"переданные мощности получены из напряжений относительно 50ом"
HFSS по моему вообще 50 ом нигде не рассматривает. матрицы не нормирваны, если не выставить галку "нормировать по...".
Сообщение отредактировал Hale - Jul 2 2015, 00:57
ilnar
сообщение Jul 2 2015, 01:27
Сообщение #3037
В моделе используются lumped порты!
Всегда делаю эту операцию суммирования полей математикой. Но для отчетности нужно в дезаинере. Пересохранил все в старый HFSS 2014 и получил правильные результаты.
Неужели только я столкнулся с этой проблемой в новом ansys?
Hale
сообщение Jul 3 2015, 01:20
Сообщение #3038
а, ясно. по диагонали не уловил, подумал что проблема сходимости напряжения на волновом порту с lumped
кстати, а как вы смогли пересохранить из нового в старый? там же поддержку формата .hfss обрезали.
Сообщение отредактировал Hale - Jul 3 2015, 01:22
QuastionGuest
сообщение Jul 6 2015, 05:44
Сообщение #3039
Пользователь №: 87 449
Здравствуйте!
Стоит задача собрать две оптимальные [в рамках бюджета: 1) ~ 200 т. р., 2) ~ 2000 т. р.] конфигурации компьютеров, на которых будет установлена HFSS (скорее всего последняя на данный момент версия).
Есть ли у кого подробная информация о влиянии параметров комплектующих на быстродействие сего ПО?
а) Интересуют величины прироста быстродействия системы, зависимые от частоты CPU, количества "ядер", количества CPU. А также, CPU какого производителя предпочтительнее: Intel или AMD?
б) Как влияет на быстродействия системы наличие ускорителей вычислений на основе GPU? А также, GPU какого производителя предпочтительнее: nVidia или AMD? Обеспечивают ли прирост быстродействия игровые/офисные видеокарты?
в) Какой объем оперативной памяти следует считать минимальным? Играет ли роль быстродействие и величины задержек оперативной памяти?
г) Имеет ли место прирост быстродействия системы при использовании в ней SSD (влияет ли на скорость обсчета)?
DmitryHF
сообщение Jul 6 2015, 08:09
Сообщение #3040
Цитата(QuastionGuest @ Jul 6 2015, 08:44) *
Здравствуйте!
Здравствуйте!
a) Интел сейчас быстрее. Так как не все операции будут одинаково хорошо параллелиться, частоту CPU желательно иметь как можно больше. Большое число ядер пригодиться для анализа в полосе, анализа нескольких вариантов одновременно и моделирования электрически больших задач.
б) GPU поддерживается только для расчетов во временной области (Transient). Поддерживаются только карты nVidia (Quadro 600, 2000, 4000, 5000, or 6000) и Tesla (C2075 and above).Также нужно помнить о том, что необходимо чтобы вся задача поместилась в память GPU, иначе ускорения не получите.
в) Около 4-8Gb на ядро. Влияет также как и для обычного софта. Хорошо если система будет поддерживать ECC.
г) На скорость расчета влияет не значительно (пробовал считать когда проект и временные файлы на SSD и на обычном HDD, разницы не заметил. Хотя если сравнить систему на SSD и обычной на HDD, то наверное разница будет заметнее, но в любом случае не такая как при увеличении числа ядер). Точно получите большую скорость при пост обработке результатов.
В качестве 1) можно взять 6-8 ядер i7/xeon c максимальной частотой, память 64Gb, SSD и если нужен один или несколько GPU (по бюджету). Для 2) надо знать, размер и тип задач, количество лицензий для подбора оптимальной конфигурации.
Рекомендации по конфигурации под Ваши задачи, Вы можете запросить у дистрибьютора у которого приобрели или будете приобретать ПО.
Сообщение отредактировал DmitryHF - Jul 6 2015, 08:12
Hale
сообщение Jul 7 2015, 04:10
Сообщение #3041
Здравствуйте!
Стоит задача собрать две оптимальные ...
мы обсуждаем это в течение 2 месяцев, посмотрите листинг темы, ключевое слово Xeon.
Уверен, у вас нет опыта отладки материнсокой платы по таймингам нерегистровой памяти (это не игровой компьютер, стабильность нагруженных параллельно огромными банками контроллеров становится критична), поэтому с i7 вам связываться нельзя, хотя они и быстрее.
советую взять 2-3 рабочие станции , HP, Dell, Lenovo на базе Xeon E5-1660v2, сегодня это самый быстрый 6-ядерный Xeon. И 128 гиг 1866 оперативки Reg/ECC с термосенсором. В принципе, на фирменных станциях оперативка будет правильной, разве что могут 1600 поставить. Станция должна уметь логить ошибки оперативки в биос, и в составе кластера IPMI будет очень полезен.
- Только Интел - честные и более быстрые FPU. Новые HFSS заточены на AVX, да и вообще говорят, компилятся под интел.
- Прирост пропорционально частоте. i7 с разлоченными мноителями и контролем над турбо был бы быстрее, но он не поддерживает Reg/ECC.
- Прирост по ядрам идет до 6 ядер, выше начинается насыщение с огромным оверхедом. На 16 ядрах уже идут чистые потери производительности. Поэтому надо запускать одновременно несколько Task по 6 ядер при расчете по сетке частот или параметров. Для этого и нужно несколько рабочих станций.
Кстати, я сейчас под 2016 версию продумываю, не купить ли маленький Rack mount, или блейд из 3-6 блоков с возможностью наращивания в будущем.
Но пока не нашел модулей с E5-1660v2
Ага. Dual/Quad Xeon противопоказаны из-за межнодового лага на больших задачах. На маленьких потерь нет при использовании NUMA.
Остальное вы можете прочитать в документации.
сами подумайте, сколько этот SSD проживет под непрерывной записью маленькими блоками...
На будущее просьба, перед тем как начать спрашивать, немного изучить элементарыне вещи.
Сообщение отредактировал Hale - Jul 7 2015, 04:11
ilnar
сообщение Jul 10 2015, 03:49
Сообщение #3042
Сохранил как step файл и открыл в старом. Результаты симуляций hfss такие же.
andybor
сообщение Jul 12 2015, 17:25
Сообщение #3043
Пользователь №: 2 105
Может кто скажет, как в программе получить фазовую ДН излучателя? После расчета выбираешь фарфилдпаттерн/директивити/ang_deg, а на выходе имеешь график с прямой по уровню 0deg sad.gif
Hale
сообщение Jul 13 2015, 00:56
Сообщение #3044
Может быть ang_deg(rEPhi), ang_deg(rETheta), т.к. все остальные параметры происходят из значений поля и могут уже не содержать фазы.
Хотя, посмотрел, выходит не замкнутая кривая.
навскидку гугль вместо HFSS выкинул, как это считают руками: http://mycoordinates.org/phase-centre-dete...d-measurements/
но по омему это равносильно залезанию в ближнюю область на основе лишь данных дальнего поля. т.е. странно. Может проще просимулировать большой цилиндр, или шар, затем посмотреть распределение?
Сообщение отредактировал Hale - Jul 13 2015, 01:07
andybor
сообщение Jul 13 2015, 05:43
Сообщение #3045
Спасибо!
С ang_deg(rETheta) наконец получилась фазовая ДН, но только в прямоугольных координатах. В полярных - фаза похоже считается в радианах. Видимо какой-то рограммный глюк.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 16:37
Страница сгенерированна за 0.01947 секунд с 7
