> Детект подключения батареи к заряднику, Детект подключения батареи к заряднику
Integro
сообщение Jun 30 2015, 06:17
Пользователь №: 54 460
Всем привет,
Следующая ситуация, разработан носимый девайс плюс носимый зарядник к нему (BatteryBank).
Девайс подключается к заряднику двумя контактами, в этом собственно и проблема, при разработке не был предусмотрен механизм детекта подключения девайса к заряднику. Тоесть сейчас зарядник всегда выдает 5V(3V3->DCDC->5V) что не эффективно. На борту зарядника установлен микроконтроллер, (контроль напряжения батареи зарядника, индикация состояния).
Задача, не меняя корпус зарядника(имея два контакта +5V и GND) реализовать механизм детекта подключения нагрузки. Так же возможна переделка PCB зарядника, но невкоем случае корпуса, так как корпуса уже готовы.
Сейчас реализован следующий механизм, Оценка проседания напряжения на батареи зарядника:
1. Включаем 5V
2. Заряжаем емкость (на выходе зарядника)
3. Выключаем 5V
4. Оцениваем время разряда.
5. Если разряд быстрый, нагрузка подключена, нет, переходим к пункту 1.
5.1 Оцениваем напряжении на батареи
5.2 Напряжении поднимается, баттарея востанавливается перехожу к пункту 3. (понятно с учетом контроля входного напряжения зарядки, тоесть зарядник тоже может заряжаться).
Алгоритм работает, но из-за неточности АЦП вылазят ложные срабатывания.
Плюс остается нерешенный вопрос с контролем выходного напряжденя в момент полного заряда нагрузки, в этом случае 5V начинает переодически включаться и происходит процес до зарядки устройства.
Выслушаю любый варианты решения проблемы! Понятно, нужна какаято обратная связь от девайса, но повторюсь, в текущем решении это невозможно.
Сообщение отредактировал Integro - Jun 30 2015, 07:20
Georgy
сообщение Jun 30 2015, 12:16
Уставать стал
Из: Севастополь
Пользователь №: 6 692
А если сравнить принцип с заморскими заряжалками, может и найдётся решение?
Коллектив-Большая Сила!
Егоров
сообщение Jun 30 2015, 13:55
Пользователь №: 76 048
Начните с замены девайса на прибор и детекта на обнаружение.
Integro
сообщение Jun 30 2015, 14:01
Простите, но кастомер не местный)
Суть проблемы от этого неизменится.
Сообщение отредактировал Integro - Jun 30 2015, 14:15
Mihey_K
сообщение Jun 30 2015, 17:07
Из: Irkutsk
Пользователь №: 20 747
В разрыв цепи между разъемом для подключения зарядника и самим зарядником подключить P-MOSFET, истоком к заряднику, стоком к разъему, затвором к порту МК. Опрашивайте АЦП/компаратором состояние линии между разъемом и стоком транзистора, и при появлении на линии холостого напряжения батареи открывайте лог. 0 транзистор. Между затвором и истоком не забываем поставить R sm.gif
Блог о разработке на CC430, SIM900, GPS, ARM и не только...
сообщение Jun 30 2015, 20:27
Пользователь №: 45 710
На контактах держать дежурные +4,5 В. Если на них пошёл втекающий ток, значит подключились к хосту и надо включить зарядное. Если с них вытекающий, и уровнем более 10 мА, то это нагрузка — тогда напряжение на контактах поднять до +5,2 В и ожидать возврата тока к этим 10 мА, после чего напряжение понизить до первоначальных +4,5 В, т.е. снова дежурный режим.
Насчёт "не эффективно" — такие схемы, в т.ч. исходя из необходимости защиты от КЗ на контактах, логично делать на каком-либо современном монолитном синхронном повышающе-понижающем преобразователе, например, TPS63021, LTC3533 и т.п., а если подешевле, то программно и на россыпи — в любом случае, приемлемый микропотребляющий режим, т.е. незатратная поддержка дежурных +4,5 В, т.е. безо всяких ручных "включений DC-DC", уже автоматом реализован их производителями сам по себе как штатная работа, или реализуется однозначно и легко.
Ещё раз. Если у Вас преобразователь простой повышающий, то очень быстро случится "бум", потому что у этой топологии нет защиты от КЗ, так что, лучше не подписываться под разорение таким объёмом рекламаций и использовать этот случай, чтобы всё сделать по-нормальному, в т.ч. и подсчёт ныне бездельником микроконтроллером вкачиваемых и выкачиваемых джоулей.
v.s.
сообщение Aug 17 2015, 09:02
Пользователь №: 88 016
По идее, можно попробовать использовать КР1171СП. Недостаток - они прдназначены для мониторинга напряжения батареи и имеют некоторый разброс параметров. Однако, думаю, это можно регулировать и задать пороги срабатывания от питания на батареях и подключения зарядки
MrAlex
сообщение Oct 15 2015, 10:01
Из: г. Москва
Пользователь №: 60 179
А что мешает кнопку включения на батарейке поставить?
Самый энергосберегающий вариант.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:10
Страница сгенерированна за 0.0224 секунд с 7
