> STM32F4 + lwIP, Согласование пропускной способности Ethernet
TolikG
сообщение Jul 1 2015, 04:24
Пользователь №: 56 071
Отлаживаю модем для удлинения Ethernet соединения. Пропускная способность порта Ethernet 100 Мб/сек, пропускная способность модема 1 Мб/сек. Схема работает следующим образом: Ethernet фрейм попадает в драйвер lwIP, здесь я его перефатываю и отправляю в модем (вместо стека lwIP), на втором конце такой же модем принимает этот фрейм - кладу его в драйвер lwIP (как будто он пришел со стека lwIP) и дальше он попадает в порт Ethernet.
Для тестирования на обоих концах подключены компьютеры. Пинги проходят, файлы передаются. Запускаю на обоих компьютерах утилиту jperf, тестирую пропускную способность TCP соединения. Несколько секунд работает нормально (1 Мб/сек), затем скорость падает почти до нуля, через несколько секунд возникают небольшие увеличения пропускной способности (порядка 100 кБит/сек). Складывается впечатление, что отправляющий комп не получает вовремя подтверждения сегментов и делает паузы. После перезапуска всей схемы картина повторяется. Подскажите, в какую сторону копать?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st August 2025 - 16:15
Страница сгенерированна за 0.01369 секунд с 7
