> Разбиение сложной платы на несколько небольших, Сделать ли бутерброд?
void F()
сообщение Jul 1 2015, 12:19
Пользователь №: 82 563
Добрый день, уважаемые.
С Altium-ом не так давно работаю, но перешел на него из-за повышения сложности дизайна проектов.
Имеется неразведенная ПП с большим количеством соединений и компонентов. В основном компоненты связаны параллельными шинами (~16-32 линий): от одного компонента идет шина, подключенная к 4-5 ПЛИС/SRAM и т.п; или же у некоторых микросхем имеются связи друг с другом похожими шинами.
Мне стало страшно на это смотреть. sad.gif Возможно стоит разделить плату на 2-3 планки, соединив их вертикально с помощью коннекторов с колодками (этакий бутерброд получается)? Как это лучше сделать в Altium-e?
Еще вопрос: как вообще выполняются параллельные соединения 4-5 компонентов к одной шине на ПП? В случае с двухслойной платой можно подключить без проблем к шине только 2 компонента (сверху и снизу), я так понимаю.
Заранее спасибо!
PS: Частоты передачи по линиям ~66MHz, исключая тактовые.
- void F()   Разбиение сложной платы на несколько небольших   Jul 1 2015, 12:19
- - Uree   Видимо есть смысл забыть о 2-х слоях, и смотреть н...   Jul 1 2015, 12:43
|- - void F()   Цитата(Uree @ Jul 1 2015, 12:43) Страшног...   Jul 1 2015, 13:25
- - _4afc_   Цитата(void F() @ Jul 1 2015, 15...   Jul 1 2015, 13:25
|- - void F()   Цитата(_4afc_ @ Jul 1 2015, 13:25) Развод...   Jul 1 2015, 13:33
- - musa   Цитата(void F() @ Jul 1 2015, 15...   Jul 1 2015, 14:42
- - Uree   По длине не надо выравнивать. Если шины будут хоть...   Jul 1 2015, 15:45
- - Aner   Никакого разделения иначе надежность плохая, 4-сло...   Jul 1 2015, 16:04
- - krux   А что говорит ваш схемотехник? что, формальных тре...   Jul 1 2015, 16:17
|- - void F()   Цитата(krux @ Jul 1 2015, 16:17) А что го...   Jul 1 2015, 16:34
|- - krux   Цитата(void F() @ Jul 1 2015, 19...   Jul 1 2015, 16:54
|- - void F()   Цитата(krux @ Jul 1 2015, 16:54) тогда ст...   Jul 1 2015, 18:28
- - krux   а по вашей схеме я вижу 7 устройств на шине S-bus,...   Jul 1 2015, 18:42
|- - void F()   Цитата(krux @ Jul 1 2015, 18:42) а по ваш...   Jul 1 2015, 18:56
- - krux   ок, у вас есть шина 66 МГц на 7 устройств. обычно ...   Jul 1 2015, 19:06
|- - void F()   Цитата(krux @ Jul 1 2015, 19:06) ок, у ва...   Jul 1 2015, 19:10
- - krux   проще всего, даже особо не разбираясь, вам будет н...   Jul 1 2015, 19:20
- - void F()   Ох, крайне дорого выходит четырехслойная плата ...   Jul 2 2015, 07:08
- - void F()   Насчет fly-by в случае ниже я просто веду ответвле...   Jul 3 2015, 10:04
- - void F()   У меня возникают вопросы не того уровня, в котором...   Jul 3 2015, 17:02
- - agregat   Перестаньте маяться ерундой. И перестаньте оптимиз...   Jul 3 2015, 17:19
- - Aner   Это старая идеология едва работает сегодня. Нужно ...   Jul 3 2015, 19:46
- - agregat   Да и еще, возможно Вам понадобится больше слоев, н...   Jul 4 2015, 04:33
- - ViKo   Можно начать разводить на бумаге. Нарисовать компо...   Jul 4 2015, 06:11
|- - musa   Цитата(ViKo @ Jul 4 2015, 09:11) Больше 4...   Jul 4 2015, 07:20
|- - Ruslan1   Извините, а в чем сложность платы? У Топикстартера...   Jul 4 2015, 08:16
|- - ViKo   Цитата(musa @ Jul 4 2015, 10:20) Сомневаю...   Jul 4 2015, 08:34
|- - musa   Цитата(ViKo @ Jul 4 2015, 11:34) Не все ц...   Jul 4 2015, 11:05
- - void F()   Всем большое спасибо. Теперь знаю в каком направле...   Jul 4 2015, 06:19
- - Uree   ViKo, а при чем здесь топология шины к импедансу е...   Jul 4 2015, 13:49
|- - musa   Цитата(Uree @ Jul 4 2015, 16:49) Это коне...   Jul 4 2015, 18:21
- - ViKo   Так у вас будет куча переходных отверстий, которых...   Jul 4 2015, 15:06
- - Uree   Через любой корпус с пинами расположенными не в дв...   Jul 4 2015, 16:01
- - Uree   Т-образная технология применяется обычно в DDR2. А...   Jul 4 2015, 20:30
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd August 2025 - 07:05
Страница сгенерированна за 0.01368 секунд с 7
