5 страниц V  < 1 2 3 4 > »
> Что из последних GPS посоветуте?
CADiLO
сообщение Jul 1 2015, 18:21
Сообщение #16
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
дубль
CADiLO
Сообщение #17
Из: Днепр
Пятерка изначально планировалась как кусок интегрируемый в большие чипсеты для смартов. Почитайте анонсы SirF V - "Built in"
"SiRF Atlas V сочетает на одном чипе ARM11 процессор (500/664 MHz), автономное DSP-ядро для обработки сигналов GPS и Galileo с технологией SiRF Always Fix, контроллеры памяти DDR, DDR2, SD/MMC/MMC+ и NAND, аудио ЦАП, контроллер сенсорной панели, акселератор пост-обработки видео, USB 2.0 и другие интерфейсы обмена данными, плюс полное управление электропитанием."
http://img5.pcpop.com/ArticleImages/500x37...4/001744906.jpg
Вот его в виде модулей практически и нету. Слишком монстрообразен получился.
molecul
сообщение Jul 6 2015, 05:35
Сообщение #18
Из: СПб
Пользователь №: 62 326
SiRF Atlas и SiRF Star - разные линейки. Первая - действительно для интеграции в более мощные девайсы. Вторая - как раз для standalone модулей. К сожалению, после приобретения бизнеса CSRом SS линейка стала развиваться по остаточному принципу, с этим и связано отсутствие большого количества модулей на нем. Тем не менее, есть они и на нашем рынке, например SE868 V3 от Telit. И характеристики не хуже MTK-based модулей.
Касательно MEMS, аппаратная поддержка в чипсете есть, а вот софт еще пилится.
Alex_TAV
сообщение Jan 28 2016, 03:51
Сообщение #19
Из: Россия, г. Омск
Пользователь №: 24 357
Вчера поставщик сказал , что больше модулей MGGS2217 не предвидится. Теперь надо искать замену. Помогите подобрать что-то из нового, основные требования-
1. Широкий диапазон питания 3.0В...4.4В.
2. Цифровые вход-выход соответственно под питание.
3. Подключение активной антенны(с током до 50мА)
4. Минимум внешних компонентов
5. Габариты не так важны, по большому счету все новые модули меньше чем MGGS2217.
CADiLO
сообщение Jan 28 2016, 05:47
Сообщение #20
Из: Днепр
Пункт 3 рекомендую делать c внешней запиткой.
Если разделительный конденсатор и дроссель питания антенны внутри модуля, то КЗ антенны может привести к сгоранию дросселя и все - неремонтопригодно.
Ну а модуль - любой из современных. Советую выбирать по надежности поставок, так как внутренности в 90% модулей одинаковы.
У нас популярны SIM28ML и SIM68M - GPS и GPS/ГЛОНАСС.
Маленькие, совместимы по посадочному месту, недорогие.
Alechek
сообщение Jan 28 2016, 09:33
Сообщение #21
Из: Челябинск
Пользователь №: 10 882
КЗ вряд ли, так как там еще предохранитель внутри, как правило, стоит. Только он маловольтовый. А подача на вход антенны 12 В гарантировано выжгет дроссель. Проходили, знаем.
Alex_TAV
сообщение Jan 28 2016, 09:55
Сообщение #22
Из: Россия, г. Омск
По питанию обычно рекомендуют ставить еще токоограничивающий резистор.
По модулю SIM68M -
1. Питание у него до 4.3В, есть ощущение что 4.4В ему не понравятся.
2. При этом RX-TX только до 3.3В.
3. Я может не внимательно смотрел, но так и не нашел сколько он может выдавать ток в питание активной антенны.
CADiLO
сообщение Jan 28 2016, 10:08
Сообщение #23
Из: Днепр
Если не секрет - почему 4.4 ????
Так будет у любого модуля на чипсете MT3333
Ограничение чипсета на питание и на входные уровни.
Там выход для питания антенны 2.8 вольта, не для всех антенн подойдет.
Ток нужно уточнить, но если судить по подобному модулю другого производителя, то не более 50мА
Поэтому все же рекомендую сделать внешнюю цепочку питания - тогда не будете ограничены ни в токе ни в напряжении питания.
Alex_TAV
сообщение Jan 28 2016, 11:01
Сообщение #24
Из: Россия, г. Омск
Питание схемы с микросхемы заряда bq24070 - 3.2В...4.4В.
Ну это может и не так важно, все равно мне по факту нужен только сигнал RX с модуля.
Ну вроде подходит, самая потребляющая у нас антенна - это морская AMT-GPS/GLONASS33 у нее ток 16-32мА и напряжение 2.2-5В.
CADiLO
сообщение Jan 28 2016, 11:10
Сообщение #25
Из: Днепр
Можете забыть тогда о нормальной работе GPS/ГЛОНАСС - особенно при холодном старте.
Ставьте LDO 3.0 вольта отдельный, причем не первый попавшийся, а с малым time responce на изменение нагрузки.
Уже обсуждали это пару раз на форуме. Да и в даташитах на модули есть упоминание о качестве питания.
Alex_TAV
сообщение Feb 1 2016, 07:42
Сообщение #26
Из: Россия, г. Омск
А что скажите о модулях фирмы Quectel - L76 и L26 ?
CADiLO
сообщение Feb 1 2016, 08:26
Сообщение #27
Из: Днепр
А зачем говорить - просто внимательно прочитайте их доки.
L76 - Note к таблице 1, и посмотрите на структурную схему модуля ниже - там явно нет первого LNA
L26 - по параметрам все нормально, но 12x16мм...
Ну и ГЛОНАСС. У вас я понимаю это обязаловка, а у нас просто удорожание модуля и увеличение потребления тока.
butthead2
сообщение Feb 1 2016, 09:19
Сообщение #28
Пользователь №: 51 470
Его там нет с гарантией 146% - с пассивной антенной работают отвратительно
Про удорожание - поподробнее. Недавно покупал у вас SIM68M и заодно поинтересовался ценой SIM28M. Они оказались чуть дороже. А вот SIM28ML - да, дешевле
CADiLO
сообщение Feb 1 2016, 09:29
Сообщение #29
Из: Днепр
SIM28M дороже потому что не возится массово и поддерживается пока только как образцы.
Ну и еще потому что это модуль с FLASH
SIM28ML это ROM версия SIM28M - на сегодня самый массовый модуль, потому и дешевле.
Но при этом все характеристики, включая дополнительную пару LNA+SAW такие же как и у SIM28M.
Цены на сегодня (розничные - естественно в партии они ниже).
SIM28ML - $7
SIM28M - $9.5
SIM68M - $9
butthead2
сообщение Feb 1 2016, 11:17
Сообщение #30
Выходит чистые GPS дешевле исключительно из-за отсутствия flash. Требуем выпуска SIM68ML! sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd September 2025 - 01:15
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
