3 страниц V   1 2 3 >
> RS-232 на скоростях 115200 и х2
rf_pcb
сообщение Jun 30 2015, 12:05
Пользователь №: 63 037
Прошу дать совет и прокоментировать мои рассуждения.
Пишу ПО по для приема данных от МК на скорости 115200 по интерфейсу RS-232.
В качестве простейшего теста ставлю на ПК перемычку между Rx и Tx.
1 байт, 1 стоп, без четности и всего остального.
Если я правильно понимаю я должен увидеть скорость приема близкую к 7200 байт/с (115200/8/2).
Пишу ПО в Билдере, использую стандартный API функции, но скорость вижу от 200 до 400 байт /с.
Пробовал с выводом на график и с записью в фаил и просто из памяти в фаил, но больше чем 400 байт /с не получил.
Заметил особенность что на XP и 7ке разные скорости.
Подскажиет как быть?
Получу я свои 7200? ну хоть 5000 байт/с?
jcxz
сообщение Jun 30 2015, 12:21
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Нет.
Если правильно напишете, то получите скорость = 115200/10 Б/с
rf_pcb
сообщение Jun 30 2015, 12:24
115200/9/2=6400
Скорость приема. Скорее такой параметр мне нужен. Поэтому делю на 2.
Подскажите как правильно написать?
Сообщение отредактировал rf_pcb - Jun 30 2015, 12:27
Gorby
сообщение Jun 30 2015, 12:28
Из: Украина
Пользователь №: 1 002
Цитата(rf_pcb @ Jun 30 2015, 16:05) *
Прошу дать совет
Неправда. 115200/10=11,52 килобайт\сек. Это в идеале. Десять битов на посланный байт.
Прочтите мой ответ "по буквам". А затем "слитно". Как быстрее? А почему? Правильно выбирайте функции.
Непременно получите. Удачи.
Умею молчать на 37 языках...
rf_pcb
сообщение Jun 30 2015, 17:42
Подскажите пожалуйста какие функции Вы используете? Может есть пример?
rf_pcb
сообщение Jun 30 2015, 20:23
В программе использую поток - выставляю максимальный приоритет (в данном случае получаю приоритет - 15).
В XP получаю скорость данных в 1 сек. около 800 циклов обращений (1 цикл = 1 символ передачи и 1 символ приёма).
В W7 и в W8 циклов меньше в разы.
Начинаю отключать процессы в виндах - количество циклов возрастает, но не значительно...
Кроме того, в настройках таймаутах порта при потоке ставлю 0 для макс. скорости.
Возможно, что проблема в виндах. Какие процессы отключить, чтобы добиться требуемой теоретической скорости?
Сергей Борщ
сообщение Jul 1 2015, 05:54
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
Отсылайте сразу килограмм символов, после чего принимайте этот килограмм обратно. Увеличение скорости затмит солнце.
kolobok0
сообщение Jul 1 2015, 06:25
практикующий тех. волшебник
Пользователь №: 8 417
Цитата(rf_pcb @ Jun 30 2015, 23:23) *
...(1 цикл = 1 символ передачи и 1 символ приёма).В W7 и в W8 циклов меньше в разы....
Вы как-то быстро принимаете!!! Надо нододрыгом, софтверно и по-битно sm.gif Но если серьёзно - Вам уже основные вектора сказали -
отдавать работу по приёму на нижний уровень. Чем больше - тем лучше. Если говорить применительно к форточкам - Вы забываете такие вещи как
переключение потоков и межпроцессную передачу данных и управления. Ведь порты обслуживают драйвера - а это не пользовательское кольцо
привилегий. Вот Вам и накладные расходы. Если Вы посимвольно - то Вы как минимум всё суммируете по одному разу, а это тысячи и тысячи тактов.
Как принимать пачки - тут либо по времени резать(тайминг ожидания), либо строго длину пачки ожидать(но необходимо обязательно
предусмотреть самовыравнивание), либо опираться на управляющие доп. сигналы.
где-то так
rf_pcb
сообщение Jul 1 2015, 07:23
Прошу меня услышать.
Я спросил, как мне передавая и принимая один байт, добиться скорости 115200 кб/с.
Для снятия всех вопросов с железом я установил перемычку на COM порт. Так можно? Можно.
Значит раз есть такая скорость, должны быть способы ее достижения.
Вопрос и звучит, как мн её добитьсься.
В решаемой задаче побайтный прием и передача. От этого и отталкиваюсь. Служебыне сигналы не использую.
zltigo
сообщение Jul 1 2015, 07:32
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (rf_pcb @ Jul 1 2015, 10:23) *
Меняйте условия задачи. Из приложения, да еще и на билдере, побайтно, да еще и через USB-COM (угадал?) добится 115200 нереально.
Так-что бросайте фантазии о такой скорости - собирайте пакеты ( по любому задержки получаете при проходе через операционку, API и драйвера ) и передавайте.
В таком случае ограничение 800 байт в секунду станет ограничением 800 пакетов в секунду и практически перестанет влиять.
rf_pcb
сообщение Jul 1 2015, 11:30
может и угадали))
Сейчас я тестирую с перемычкой на com порту. Результат 200-400 байт /с. Вы считаете это нормально?
В моем представлении - есть интерфейс - есть заявленная скорость. Значит должны быть способы реализации.
Откуда это информация про пакеты? про задержки в операционке?! Тактовая частота процессора 3 ГГц!
jcxz
сообщение Jul 1 2015, 16:41
Из: Омск
soldat_shveyk
сообщение Jul 1 2015, 19:08
Из: С-Петербург
Пользователь №: 28 859
Уважаемый rf_pcb, Вы попробуйте проделать один простой эксперимент: подключите осциллограф на сигнал порта, по которому бегут отправляемые вами данные. Увидите много чего интересного.
Вы наверное, предполагаете, что порт работающий на скорости 115200 будет отправлять 10- битные комбинации вплотную одна к другой, без пауз между ними? Придется разочароваться- между отправляемыми вами байтами будет пауза намного превышающая время передачи одного байта в формате 8N1. Из-за нее вы и не получаете желаемой скорости. После этого можно подумать, откуда берутся эти задержки и как влияет частота пироцессора на скорость передачи по com-порту. Правильный ответ - никак не влияет.
Возможно, что время на открыть и закрыть порт уходит в разы больше чем на передачу байта.
Что делать вам уже сказали : открыть порт, передать килограмм байт, закрыть порт.
zltigo
сообщение Jul 2 2015, 05:11
Из: Riga, Latvia
QUOTE (jcxz @ Jul 1 2015, 19:41) *
Ну не факт. Просто первое столкновение паскалевского-виндозного программиста с реальным миром железа о котором он до сих пор знал только про гигагерцы процессора. Постепенно, при желании, сможет осознать, что такое операционная система, что такое операционная система реального времени и почему WIN ей не является, что такое шедулер и как он задачи переключает, что его супер-пупер программа только одна из задач запускаемая периодически, что потом еще в системе куча кода, который распределяет доступ к аппаратным ресурсам типа того-же USB, что USB это ни разу ни байтовый интерфейс, что потом в конце есть еще драйвера. Хотя про драйвера он явно слышал, хотя явно только в контексте типа "скачать свежие" sad.gif.
Abrams
сообщение Jul 3 2015, 06:38
Из: Выборг
Пользователь №: 44 667
Цитата(rf_pcb @ Jul 1 2015, 14:30) *
может и угадали))
Скорость 115200 бит в сек., показывает что время передачи одного бита будет равно 1/115200 = 8,7 мкс и только.
Чтобы передать все 115200 бит (или 11520 байт 8N1) за одну секунду нужно чтобы между стоп и старт битами каждого передаваемого байте не было вообще промежутков.
Для компьютера это не реально, абсолютно.
Даже если сформировать массив из 11520 байт и одной посылкой отправить с СОМ-порт, то все равно между передаваемыми байтами будут некоторые временные интервалы.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 25th August 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.01531 секунд с 7
