> Не могу запилить функцию P=A1:B1+C1+PCIN na DSP48E1 от кинтекс., Может кто чего встречал.
MegaVolt
сообщение Jul 1 2015, 14:36
Пользователь №: 1 783
Пробую сделать сумматор. Функция:
P=A1:B1+C1+PCIN
В результате A1:B1 игнорирует sad.gif
Если делать функцию:
P=A:B+C1+PCIN всё ок. Т.е. почему то я не могу задержать на один такт объединённую шинку A:B.
Может кто сталкивался? Что за глюк?
Использую напрямую макросы.
Сообщение отредактировал MegaVolt - Jul 1 2015, 14:37
crono
сообщение Jul 1 2015, 18:01
Пользователь №: 74 605
Пример бы
MegaVolt
сообщение Jul 2 2015, 06:23
Цитата(crono @ Jul 1 2015, 21:01) *
Пример бы
Не вопрос:
-- Company:
-- Engineer:
-- Create Date:    19:27:40 06/29/2015
-- Design Name:
-- Module Name:    ADD3 - Behavioral
-- Project Name:
-- Target Devices:
-- Tool versions:
-- Description:
-- Dependencies:
-- Revision:
-- Revision 0.01 - File Created
-- Additional Comments:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_misc.all;
LIBRARY unisim;
USE unisim.vcomponents.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if using
-- arithmetic functions with Signed or Unsigned values
--use IEEE.NUMERIC_STD.ALL;
-- Uncomment the following library declaration if instantiating
-- any Xilinx primitives in this code.
--library UNISIM;
--use UNISIM.VComponents.all;
entity ADD2Full is
  Port (
    clk : in  STD_LOGIC;
    Reset : in STD_LOGIC;
     PCIN: in  STD_LOGIC_VECTOR (47 downto 0);
    A : in  STD_LOGIC_VECTOR (47 downto 0);
    B : in  STD_LOGIC_VECTOR (47 downto 0);
    Summ : out  STD_LOGIC_VECTOR (47 downto 0);
     PCOUT: out  STD_LOGIC_VECTOR (47 downto 0)
end ADD2Full;
architecture Behavioral of ADD2Full is
constant op : std_logic_vector(19 downto 0) :=  "10010000000000011111";
--                                              "10010      000        0    0000       001 11 11";
--                                              INMODE   CARRYINSEL   CIN  ALUMODE       opmode
--                                                          CIN             P+CIN           P
begin
   ADD2Full : DSP48E1
   generic map (
      -- Feature Control Attributes: Data Path Selection
      A_INPUT => "DIRECT",             -- Selects A input source, "DIRECT" (A port) or "CASCADE" (ACIN port)
      B_INPUT => "DIRECT",             -- Selects B input source, "DIRECT" (B port) or "CASCADE" (BCIN port)
      USE_DPORT => FALSE,              -- Select D port usage (TRUE or FALSE)
      USE_MULT => "NONE",              -- Select multiplier usage ("MULTIPLY", "DYNAMIC", or "NONE")
      USE_SIMD => "ONE48",             -- SIMD selection ("ONE48", "TWO24", "FOUR12")
      -- Pattern Detector Attributes: Pattern Detection Configuration
      AUTORESET_PATDET => "NO_RESET",  -- "NO_RESET", "RESET_MATCH", "RESET_NOT_MATCH"
      MASK => X"000000000000",         -- 48-bit mask value for pattern detect (1=ignore)
      PATTERN => X"000000000020",      -- 48-bit pattern match for pattern detect
      SEL_MASK => "MASK",              -- "C", "MASK", "ROUNDING_MODE1", "ROUNDING_MODE2"
      SEL_PATTERN => "C",              -- Select pattern value ("PATTERN" or "C")
      USE_PATTERN_DETECT => "NO_PATDET", -- Enable pattern detect ("PATDET" or "NO_PATDET")
      -- Register Control Attributes: Pipeline Register Configuration
      ACASCREG => 1,                   -- Number of pipeline stages between A/ACIN and ACOUT (0, 1 or 2)
      ADREG => 0,                      -- Number of pipeline stages for pre-adder (0 or 1)
      ALUMODEREG => 0,                 -- Number of pipeline stages for ALUMODE (0 or 1)
      AREG => 1,                       -- Number of pipeline stages for A (0, 1 or 2)
      BCASCREG => 1,                   -- Number of pipeline stages between B/BCIN and BCOUT (0, 1 or 2)
      BREG => 1,                       -- Number of pipeline stages for B (0, 1 or 2)
      CARRYINREG => 0,                 -- Number of pipeline stages for CARRYIN (0 or 1)
      CARRYINSELREG => 0,              -- Number of pipeline stages for CARRYINSEL (0 or 1)
      CREG => 1,                       -- Number of pipeline stages for C (0 or 1)
      DREG => 0,                       -- Number of pipeline stages for D (0 or 1)
      INMODEREG => 0,                  -- Number of pipeline stages for INMODE (0 or 1)
      MREG => 0,                       -- Number of multiplier pipeline stages (0 or 1)
      OPMODEREG => 0,                  -- Number of pipeline stages for OPMODE (0 or 1)
      PREG => 0                        -- Number of pipeline stages for P (0 or 1)
   port map (
      -- Cascade: 30-bit (each) output: Cascade Ports
      ACOUT => open,                   -- 30-bit output: A port cascade output
      BCOUT => open,                   -- 18-bit output: B port cascade output
      CARRYCASCOUT => open,            -- 1-bit output: Cascade carry output
      MULTSIGNOUT => open,             -- 1-bit output: Multiplier sign cascade output
      PCOUT => PCOUT,                  -- 48-bit output: Cascade output
      -- Control: 1-bit (each) output: Control Inputs/Status Bits
      OVERFLOW => open,                -- 1-bit output: Overflow in add/acc output
      PATTERNBDETECT => open,          -- 1-bit output: Pattern bar detect output
      PATTERNDETECT => open,           -- 1-bit output: Pattern detect output
      UNDERFLOW => open,               -- 1-bit output: Underflow in add/acc output
      -- Data: 4-bit (each) output: Data Ports
      CARRYOUT => open,                -- 4-bit output: Carry output
      P => Summ,                     -- 48-bit output: Primary data output
      -- Cascade: 30-bit (each) input: Cascade Ports
      ACIN => (others => '0'),         -- 30-bit input: A cascade data input
      BCIN => (others => '0'),         -- 18-bit input: B cascade input
      CARRYCASCIN => '0',              -- 1-bit input: Cascade carry input
      MULTSIGNIN => '0',               -- 1-bit input: Multiplier sign input
      PCIN => PCIN,                    -- 48-bit input: P cascade input
      -- Control: 4-bit (each) input: Control Inputs/Status Bits
      ALUMODE => op(10 downto 7),      -- 4-bit input: ALU control input
      CARRYINSEL => op(14 downto 12),  -- 3-bit input: Carry select input
      CLK => clk,                      -- 1-bit input: Clock input
      INMODE => op(19 downto 15),      -- 5-bit input: INMODE control input
      OPMODE => op(6 downto 0),        -- 7-bit input: Operation mode input
      -- Data: 30-bit (each) input: Data Ports
      A => A(47 downto 18),            -- 30-bit input: A data input
      B => A(17 downto  0),            -- 18-bit input: B data input
      C => B,                          -- 48-bit input: C data input
      CARRYIN => op(11),               -- 1-bit input: Carry input signal
      D => (others => '0'),            -- 25-bit input: D data input
      -- Reset/Clock Enable: 1-bit (each) input: Reset/Clock Enable Inputs
      CEA1 => '1',                     -- 1-bit input: Clock enable input for 1st stage AREG
      CEA2 => '0',                     -- 1-bit input: Clock enable input for 2nd stage AREG
      CEAD => '0',                     -- 1-bit input: Clock enable input for ADREG
      CEALUMODE => '0',                -- 1-bit input: Clock enable input for ALUMODE
      CEB1 => '1',                     -- 1-bit input: Clock enable input for 1st stage BREG
      CEB2 => '0',                     -- 1-bit input: Clock enable input for 2nd stage BREG
      CEC =>  '1',                     -- 1-bit input: Clock enable input for CREG
      CECARRYIN => '0',                -- 1-bit input: Clock enable input for CARRYINREG
      CECTRL => '0',                   -- 1-bit input: Clock enable input for OPMODEREG and CARRYINSELREG
      CED =>  '0',                     -- 1-bit input: Clock enable input for DREG
      CEINMODE => '0',                 -- 1-bit input: Clock enable input for INMODEREG
      CEM =>  '0',                     -- 1-bit input: Clock enable input for MREG
      CEP =>  '0',                     -- 1-bit input: Clock enable input for PREG
      RSTA => Reset,                   -- 1-bit input: Reset input for AREG
      RSTALLCARRYIN => '0',            -- 1-bit input: Reset input for CARRYINREG
      RSTALUMODE => '0',               -- 1-bit input: Reset input for ALUMODEREG
      RSTB => Reset,                   -- 1-bit input: Reset input for BREG
      RSTC => Reset,                   -- 1-bit input: Reset input for CREG
      RSTCTRL => '0',                  -- 1-bit input: Reset input for OPMODEREG and CARRYINSELREG
      RSTD => '0',                     -- 1-bit input: Reset input for DREG and ADREG
      RSTINMODE => '0',                -- 1-bit input: Reset input for INMODEREG
      RSTM => '0',                     -- 1-bit input: Reset input for MREG
      RSTP => '0'                      -- 1-bit input: Reset input for PREG
end Behavioral;
MegaVolt
сообщение Jul 2 2015, 07:29
Похоже разобрался sm.gif))
Если делаем 1 stage pepelined то CE нужно подавать на CEB2 и CEA2 а не на первые....
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 13:22
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
