> Проблема с ацп ADS4245.
artkam
сообщение Jul 3 2015, 09:09
Из: Уфа
Пользователь №: 59 479
При чтении данных с этого АЦП на скорости 50МГц по параллельной шине наблюдается следующая картина (прикреплено ниже).
Мне бы хотелось услышать возможные причины появления такого рода искажений-ступенек....
Tanya
сообщение Jul 3 2015, 09:11
Пользователь №: 12 883
А что на входе?
artkam
сообщение Jul 3 2015, 09:17
Из: Уфа
Входной каскад выполнен как на схеме, в прикрепленном файле. На входе - сигнал генератора сигналов (синус), частотой мегагерца 2...
Сообщение отредактировал artkam - Jul 3 2015, 09:50
ViKo
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Шумит входной сигнал.
Возможны варианты. Не шумит, возбуждается. Не входной сигнал, питание. Или опорное напряжение.
Tanya
сообщение Jul 3 2015, 09:40
Картинку сожмите и перезалейте.
artkam
сообщение Jul 3 2015, 09:53
Из: Уфа
Благодарю за предположения... Вот еще картинка, на входе - 2 МГц треугольник с амплитудой сигнаал 1,8 В от "пика до пика"...
P.S. Сообщив на форуме двумя постами выше, что это синусоида 2 мгц, я, оказывается, ошибся... Там на входе импульсный сигнал как на картинке ниже...
Сообщение отредактировал artkam - Jul 3 2015, 10:02
Ant_m
сообщение Jul 3 2015, 10:01
Пользователь №: 29 765
Отсутствие конденсаторов в обратной связи наводит на мысли об возбуждении. Доставьте 2,2пф-10пф параллельно резисторам ос дифф усилителя.
А вообще первая картинка не совсем понятна, что такое Y что такое X?
artkam
сообщение Jul 3 2015, 10:11
Из: Уфа
Спасибо за предположение... Вечером доберусь до установки, попробую припаять конденсаторов...
По оси X - намера выборок, по оси Y - код на выходе ацп...
Alias
сообщение Jul 3 2015, 12:38
Пользователь №: 16 480
Данные - чем защёлкиваются? Исходным клоком? А надо - выходным с CLKOUT. Может, дело в неверном защёлкивании каких-то младших разрядов из-за наезда данных на клок. Характерная картинка.
artkam
сообщение Jul 3 2015, 13:11
Из: Уфа
Да, данные защелкиваются исходным клоком. Не думал, что это на столько критично...
Да и в даташите написано "The rising edge of the output clock CLKOUT can be used to latch data in the receiver."
Timmy
сообщение Jul 3 2015, 15:22
Пользователь №: 39 515
На 50МГц это не критично. Только надо правильно констрейны написать и выбрать оптимальную фазу для защёлкивания.
artkam
сообщение Jul 5 2015, 16:51
Из: Уфа
Благодарю всех ответивших.
Конденсаторы напаял - не помогло.
Придется разбираться с правильным "защелкиванием" данных на стороне ПЛИС...
artkam
сообщение Jul 6 2015, 09:25
Из: Уфа
Завел тактирование с выхода CLKOUT АЦП на ПЛИС - чуда не произошло....
Будем искать дальше....
Видимо, загвоздка в загадочных констрейнах... Как их писать правильно?
Сообщение отредактировал artkam - Jul 6 2015, 09:37
shf_05
сообщение Jul 6 2015, 09:44
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 36 992
а постоянный уровень как считывается с АЦП?
artkam
сообщение Jul 6 2015, 09:54
Из: Уфа
Вроде, никаких артефактов не наблюдается особо...
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 10:59
Страница сгенерированна за 0.01571 секунд с 7
