> Лишние таблицы сверления при выводе гербер файлов
Uree
сообщение Jul 3 2015, 09:15
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Таблица сверлений регулярно выскакивает за пределы рабочей зоны, в отрицательные координаты. Ни увидеть, ни удалить невозможно. При этом в гербер они попадают.
Как победить такую проблему, как удалить лишние таблицы?
Вот так это выглядит в гербере:
Владимир
сообщение Jul 3 2015, 10:32
Пользователь №: 3 671
Наштамповали несколько раз.
удалите не нужные.
нужную поставьте туда, куда нравится.
Если не видно, или сходу не находится в панели PCBlist столбец Jbject Kind называется Drill Table
Отсортируйте, выделите не нужные и удалите
Uree
сообщение Jul 3 2015, 11:06
Из: Z. Gora
Если бы хоть что-то помогало...
Во-первых не наштамповал, таблица ставилась один раз. Если что-то менял, то сначала удалял, потом ставил по новой.
Во-вторых - КАК можно поставить объект в отрицательные координаты случайно, не входя в его свойства и не вписывая вручную недоступные для редактирования координаты? Вопрос почему вообще возможно что-то делать в отрицательных абсолютных координатах оставим Алексею и программистам, они же знают что делают. Наверное...
В-третьих объектов типа Drill Table на слое DrillDrawing, которые имеются в списке PCBList - внезапно! - одинsm.gif Так что удалять там нечего.
Ну и напоследок Find Similar Objects... просто не знает, что существуют объекты типа Drill Table, не находя даже той таблицы, которую я вижу в пределах рабочего поля.
Вот такие пироги...
Владимир
сообщение Jul 3 2015, 11:41
Ну и не удалилась, али поставилась еще раз.
так я же не писал, что специально. Сам, бывает, мусарю.
Запросто, если двигается оптом. двигаем что-то, а заодно и таблицу.
Ну про отрицательны -- тут просто. Если число ну очень отрицательно-- оно становится положительным, и наоборот.
PCB это плоскость в криволинейной геометриии sm.gif для Altium.
Вот это уже интересно. хотелось бы проверить.
Вот такие пироги...
Не. Ну вроде показывает, но не находит.
Тут баг действительно откровенный.
доделают
Uree
сообщение Jul 3 2015, 11:50
Из: Z. Gora
С "проверить" трудно... это рабочий файл, максимум скриншоты могу делать, но уж никак не выкладывать.
Владимир
сообщение Jul 3 2015, 12:08
Судя по приведенной картинке у вас выбрана опция показывать раздельно Drill Table для разных слоев.
так, слева в низу таблицы содержат 1 строку, и скорее всего это микровиа
то что в центре-- там 2 строки-- возможно это Burried Или сквозные.
Так что таблиц несколько
Насчет файла-- удалите все, кроме отверстий.
Да и их можно. Главное, чтобы осталось хоть по одному отверстию каждого типа.
Ну и Drill Table не стирайте.
Хотя я вряд ли успею уже посмотреть. Только через пару недель.
Uree
сообщение Jul 3 2015, 13:11
Из: Z. Gora
Да нет там никаких микровиа или других хитрых вывертов, а без них нет и опций разделения таблиц. Так что не с чего делиться таблицам.
Ладно, это хотя бы некритичная инфа для производителя, а только в дополнение.
Владимир
сообщение Jul 3 2015, 13:22
Возможно и текст .Legend
Это тоже поддерживается.
Но таблицы имеют разное количество строк.
То есть это что-то разное.
Может вообще скопированный графика.
Так DRill table себя не ведет, если все сквозные . Тем паче обычно типов сквозных отверстий больше чем 2., а уж тем более не один тип.
По картинке не разобрать ничего, кроме числа строк
Uree
сообщение Jul 3 2015, 13:44
Из: Z. Gora
В последнем гербере таблицы одинаковые. Если удалить основную, которая видна в дизайне.
В одном прицепленном файле гербер с видимой таблицей, во втором она удалена. В обоих случаях "левые" таблицы никуда не деваются.
Find Similar работает весьма странно с этой таблицей - при выборе любого примитива дизайна открывается окно с параметрами поисками. Если выбрать таблицу сверлений, окно не открывается в принципе, просто нет реакции на Find Similar и все.
Владимир
сообщение Jul 3 2015, 14:03
Я замечу. В левых таблицах число отверстий в 2 раза меньше чем в правой.
То есть значения не обновляются и возможно это остатки Разгруппированных старых Drill Table
Их тоже можно найти и удалить
Uree
сообщение Jul 3 2015, 18:41
Из: Z. Gora
Разгруппированных... очень интересно. И как можно разгруппировать таблицы?
Пробовал выделять текст и линии на слое Drill Drawing через Find Similar. Ноль объектов находит. В PCBList на этом слое тоже только один объект, ни отдельных текстов, ни отдельных линий там нет. О том, что есть таблицы узнал только из гербера, в самом РСВ файле ничего не находит.
Владимир
сообщение Jul 3 2015, 19:00
В начале поищите тест ".Legend" Это таблица для старых версий. На PCB ее не видно. только этот текст. А в гербер переходит таблицей
Uree
сообщение Jul 4 2015, 13:51
Из: Z. Gora
В PCBList таких объектов нет. Как и где еще можно искать?
denisska_sun
сообщение Jul 6 2015, 09:10
Из: СПб
Пользователь №: 40 170
Похоже, ноги растут оттуда же что и моя проблема: http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...t&p=1345333
пункт 2.
У меня не выделяется и нигде не управляется, но в гербер выводит.
Нужно сказать что я проект нарисовал в версии 15.0 и затем открыл в 15.1
Alexey Sabunin
сообщение Jul 6 2015, 16:45
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Если проблема еще актуальна, не могли бы вы приложить файл платы? Можно с него удалить 90% компоненов и топологии, но при этом оставить хотябы небольшой кусок топологии! Думаю это поможе точно выявить в чем проблема!
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01464 секунд с 7
