> Делаю отладочную плату с ARM, есть пару вопросов
admin
сообщение Jan 12 2005, 17:10
Администратор форума
Группа: Администраторы
Пользователь №: 2
Делаю новую отладочно-боевую плату.
По старинке центром системы у меня там будут ПЛИСы (Altera, Cyclon EP1C12Q240)
Вот сейчас надумали туда еще АРМ поставить.
Пока приглядели AT91RM9200 в QFP208 + прицепить к нему Сompact Flash разьем + память (либо запаять, либо SO-DIMM например).
Различные интерфейсы будут на ПЛИС идти.
Хотелось бы запустить там Ось какую-нибудь и управлять платкой.
Грузить разные прошивки в ПЛИСы, может кодек какой сделать,
на дисплей информацию выводить.
Что посоветуете (так, чтоб с запасом) поставить?
Какую конфигурацию рационально было бы выбрать?
sK0T
сообщение Jan 12 2005, 17:50
Пользователь №: 1 610
Очень интересует вопрос с подключением SO-DIMM, кто-нибудь уже делал?
dch
сообщение Jan 12 2005, 18:58
Из: 141070 г. Королев МО, улица Горького 39-121
Пользователь №: 661
Сделал небольшой linux binary image, под 2Mb flash.
http://www.ucrouter.ru/download/EVM9200-li....19-rmk.bin.tgz
Даже остался еще небольшой запас.
Стартовый загрузчик boot.bin.
Загрузчик u-boot.
linux-2.4.19-rmk7 под EVM9200.
Образ initrd, основанный на соответствующем
образе из состава AT91RM9200DK.
Минимально можно уложиться в 2Mb, но это уже
наверное мало.
admin
сообщение Jan 13 2005, 13:17
Пользователь №: 2
а если присобачить 64 метра оперативки и флеш, скажем, на 512 метров
это будет "выше крыши" по ресурсам?
one_man_show
сообщение Jan 13 2005, 22:19
Помогу, чем смогу
Группа: Админы
Пользователь №: 25
У меня такая же дилемма. Если нужно к ПЛИС проц, то АРМ беру легкий, типа 2106 или 2129. Если проект требует операционки с перезагрузкой программ, то по-моему всегда выходит выгоднее простой (одноплатный) писюк+плата расширения. Под "выгоднее" понимаю сочетание цены и времени реализации.
Может я ошибаюсь, поправьте.
С уважением,
Ваган Саруханов
Проекты|Форум|Facebook|Linkedin
admin
сообщение Jan 14 2005, 08:02
Пользователь №: 2
у меня же идея была поставить АРМ (раньше их не использовали)
и навесить ему флеш памяти и SRAM столько, чтоб надолго хватило.
используемый раньше микроконтроллер MSP430 149ый из схемы исключить.
Вопрос какое сейчас самое навороченное ядро АРМ и что к нему надо подцепить. Места на плате пока хватает.
afad
сообщение Jan 14 2005, 09:15
Пользователь №: 545
Вот плата с самым крутым соотношением количество навороченного/плотность монтажа http://www.dlharmon.com/sbc.html. На платке размером 100х100 - AT91RM9200, SDRAM (правда одна 16 разрядная), разъемы USB, Ethernet, разные памяти (включая Compact Flash), FPGA XILINX с еще одной 16-разрядной SDRAM, при этом шина данных буферизированная, есть схемы.
admin
сообщение Jan 14 2005, 12:23
Пользователь №: 2
спасибо,
интересный проектик
если ли еще что-нибудь подобное?
Evgeny_CD
сообщение Jan 14 2005, 12:42
Группа: СуперМодераторы
Пользователь №: 1 892
Да, плата впечатляет! Интересно, что они такое на ней задумали? 32М к ПЛИС - - тут можно все что угодно сделать, да еще в такой плисине.
А насчет 16 бит - у атмела вообще тяга к 16 битам в ARM. SDRAM вроде как можно к AT91RM9200 32 битный прикрутить, а вот все остальное - 16 бит.
Вообще, AT91RM9200 кристалл противоречивый.
afad
сообщение Jan 14 2005, 14:07
Пользователь №: 545
Нет, ничего более крутого не нашел, есть более навороченные, типа ATMELовского DK или EK или самый навороченный http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/comet/index.html (там же ссылка на другие проекты).
А вообще проектов сколько угодно, например:
1. http://www.okayan.jp/a9200ec/
2. http://www.fh-augsburg.de/~hhoegl/proj/com...-cs/node40.html
3. http://www.koansoftware.com/it/prd_embe_sbc.htm
На ПЛИСине можно сделать быстродействующий ввод-вывод в(из) SDRAM (которая подключена к ПЛИС), минуя процессор.
admin
сообщение Jan 14 2005, 14:26
Пользователь №: 2
что есть подобное?
на что народ нацеливается? есть ли самая вкусная конфета?
afad
сообщение Jan 14 2005, 15:04
Пользователь №: 545
Все зависит от возможной цены на прибор. Из самых производительных ARMов IntelXScale, но он стоит прилично.
Если не завязываться именно на ARM, то есть, например, DSP Blackfin от AD, стоит от 10 у.е., от 400 МГц частота, может одновременно делать 4 умножения, подключается SDRAM. Есть и с USB, но дороже.
emerg_reanimator
сообщение Jan 14 2005, 18:37
Пользователь №: 853
что есть подобное?
Не в тему, но всё же
http://www.arm.com/products/CPUs/families/CortexFamily.html
Новое семейство перекрывает широкий диапазон требований, очень малое потребление, высокая производительность 1 МГц ~ 1.2 MIPS. Совместим с Thumb.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
