> Нарвался на глючище..., addon
ViKo
сообщение Jul 4 2015, 09:18
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Прошу присобачить к теме Dr.Alex-а.
Поскольку сам писал так же, решил проверить. В Кейле.
Оптимизация -o0
;;;84       while (hUsbDeviceFS.dev_state != USBD_STATE_CONFIGURED) { }
  000010  bf00              NOP
                    |L3.18|
  000012  480a              LDR      r0,|L3.60|
  000014  f89001fc          LDRB     r0,[r0,#0x1fc]; hUsbDeviceFS
  000018  2803              CMP      r0,#3
  00001a  d1fa              BNE      |L3.18|
Оптимизация -o3
   000010  4809              LDR      r0,|L3.56|
   000012  f89001fc          LDRB     r0,[r0,#0x1fc]
                     |L3.22|
   000016  2803              CMP      r0,#3
   000018  d1fd              BNE      |L3.22|
Видим, что Кейл ведет себя так же. rolleyes.gif А писатели Куба - лохи голимые. Надо было volatile задать.
Dr.Alex - спасибо. Еще один малый шаг к вершинам познания...
alag57
сообщение Jul 4 2015, 10:11
Из: Березовский
Пользователь №: 18 355
Спасибо то за что? Это же очевидно.
Corvus
сообщение Jul 4 2015, 10:20
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Все ошибаются. Если не трудно, напишите ST в саппорт - пофиксят. И всем будет приятно. sm.gif
ViKo
сообщение Jul 4 2015, 10:27
Очевидно, когда увидел. А когда у меня USB не запускается из-за этого, возможно - то спасибо тут к месту. rolleyes.gif
В саппорт писать нет смысла. Там, скорее всего, сделано, как задумано. Я лучше продолжу штудировать Референс Мануал, и писать своё... но уже после отпуска. laughing.gif
alag57
сообщение Jul 4 2015, 13:01
Из: Березовский
ViKo
сообщение Jul 4 2015, 13:33
Цитата(alag57 @ Jul 4 2015, 16:01) *
Т.е., когда я ничтоже сумняшеся написал:
то виноват я сам, а Куб тут не при чем? rolleyes.gif Состояние USB устройства нельзя было проверять таким образом? Скажу по секрету, что без проверки устройство в одном проекте запускается, в другом нет. И данный пример окончательно поставил крест на Кубе (не стране biggrin.gif )!
Может, и не из-за этого... мало ли в Кубе глюков?
scifi
сообщение Jul 4 2015, 13:51
Пользователь №: 25 136
Тут есть два аспекта.
1) А вот не надо включать оптимизацию без надобности. Именно по этой причине. Для тех, кто в танке: по причине того, что всякие кубы - это индусский говнокод.
2) Доктор Алекс вчера перебрал горячительного и выплеснул на форум. Не обращайте внимания.
ViKo
сообщение Jul 4 2015, 14:55
Доктор Алекс в своей манере высказал свое мнение. Не обращая внимание на форму, скажем спасибо за содержание.
Оптимизация не должна влиять на работоспособность программы. Удивляюсь таким советам!
jcxz
сообщение Jul 4 2015, 15:13
Из: Омск
Пользователь №: 38 713
Поддерживаю!
А если она всё-таки влияет, то в топку не оптимизацию, а такой код.
Если включаешь оптимизацию и что-то перестаёт работать - надо браться за отладчик и искать, а не прятать голову в песок.
scifi
сообщение Jul 4 2015, 16:27
Да ради бога. Я же на заставляю вас использовать этот куб.
Golikov A.
сообщение Jul 5 2015, 12:36
Пользователь №: 14 454
Тот извесный школьник давил на то что неверный полученный код, а на самом деле неверный входной код.
В той теме тс начал гнать и не слушать... Вы берете маленький кусок и смотрите, переменная не объявлена изменчивой и нигде не меняеться, а вы вспомните что эта переменная может измениться внутри вайла. Попробуйте добавить изменения переменной под вайлом по какому то условию и все может поменятся....
HardEgor
сообщение Jul 5 2015, 13:05
Из: Tomsk
Пользователь №: 14 925
Возможно для этого они и объявляют на каждый чих собственную функцию, т.е. вашей проверке вместо переменной hUsbDeviceFS.dev_state должна быть функция типа check_hUsbDeviceFS(_dev_state). Тогда компилятор её не завернет и volatile не потребуется. Ну подумаешь немножечко код подрастет... ж)
adnega
сообщение Jul 5 2015, 13:48
Из: Ярославль, Россия
Пользователь №: 27 702
Он обвинил компилятор в генерации некорректного кода, а не исходник.
Кста, а Куб не запрещает ли включать оптимизацию? Может, он только для -o0 писан.
Golikov A.
сообщение Jul 5 2015, 15:39
Вроде там была функция типа Getstatus, или state, вместо прямого обращения к полям структуры.
Компиляторы работают верно и ожидать от них другого не надо. Почему они вообще не выкидывают проверку? Потому что изменение дальше по коду изменит регистр и проверка выполнится.
Куб имеет четкий воркфлов, на дефолтной оптимизации, а этотне 0 уровень у меня много работало корректно, только надо не гнать отсебятину, а делать по их заданной последовательности. Многое там не оптимально, но как быстрый тест или детский пример покатит....
Corvus
сообщение Jul 5 2015, 15:56
Из: Зеленоград
Но здесь-то все профи высшего класса, ошибок никогда не допускают. Уже успели создать 2 темы и обругать, как ST, так и два компилятора (совершенно незаслуженно при этом). Название тем достойно восхищения. biggrin.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 13:05
Страница сгенерированна за 0.01456 секунд с 7
