3 страниц V  < 1 2 3 >
> Разбиение сложной платы на несколько небольших, Сделать ли бутерброд?
void F()
сообщение Jul 1 2015, 19:10
Сообщение #16
Пользователь №: 82 563
Цитата(krux @ Jul 1 2015, 19:06) *
ок, у вас есть шина 66 МГц на 7 устройств.
обычно в этом случае возможны 2 варианта
1) от Master делается T-дерево. (разветвленное)
2) от Master делается fly-by шина.
в обоих случаях весьма желательно иметь согласованные по импедансу сигнальные линии. здесь надо смотреть предусматривается ли возможность терминации на ваших микросхемах, или нет, и на всех ли.
далее зависит от того, насколько часто на шину выдается очередная команда чтения или записи. В одних случаях удобнее будет разводка "деревом", в другом может быть "fly-by".
Спасибо. Буду разбираться.
krux
сообщение Jul 1 2015, 19:20
Сообщение #17
Из: дефолт-сити
Пользователь №: 72 596
проще всего, даже особо не разбираясь, вам будет начать с шины fly-by. протяните по одной стороне платы шину насквозь, сохраняя длины интервалов между переходными на другой слой. а на другом слое сделайте ответвления равной длины до выводов микросхем. это не совсем fly-by, но тоже где-то рядом, и работает. А потом поймёте как сделать лучше и удобнее.
провоцируем неудовлетворенных провокаторов с удовольствием.
void F()
сообщение Jul 2 2015, 07:08
Сообщение #18
Ох, крайне дорого выходит четырехслойная плата >10x10cm для моих целей. Средняя цена превышает 120$. sad.gif
А на плате 10x10 выходит так:
Помещается только половина крупных компонентов. Хм...
void F()
сообщение Jul 3 2015, 10:04
Сообщение #19
Насчет fly-by в случае ниже я просто веду ответвления к компонентам.
Не нравится мне эта картина...
void F()
сообщение Jul 3 2015, 17:02
Сообщение #20
У меня возникают вопросы не того уровня, в котором находится тема. Взгляните на картинку:
Я попытался разбить плату на части, чтобы упростить разводку. Однако в этом ужасе я даже не знаю с чего начать. sad.gif
Неверное с размещения компонентов? В таком случае каким правилом мне руководствоваться? Как действуют при разводке большого числа компонентов знающие люди?
Микросхема, от которой идет шина, находится слева наверху; мне ее ставить поближе к краю платы?..
agregat
сообщение Jul 3 2015, 17:19
Сообщение #21
Из: Омск
Пользователь №: 80 379
Перестаньте маяться ерундой. И перестаньте оптимизировать еще не начав трассировку.
Порядок работы:
1. Задайте стек платы, решите где и что будет растрассировано.
Хотите компоненты поставить плотно, увеличьте число слоев. Скажем 6 или 8.
Итак число слоев 6. Стек стандартный в интернете найдете раскладку слоев.
2. Определите контур платы.
Решите где будут разъемы, источники питания, высокоскоростные компоненты.
Низкоскоростные компоненты.
Как правило источники питания размещают у разъемов питания,
Высокоскоростные схемы размещают у разъемов которые они обслуживают.
Низкоскоростные схемы служат буфером между питанием и скоростными схемами.
Генераторы вообще лучше задвинуть в отдельный угол подальше от всех.
3. Расставьте все компоненты на плате.
Не смотрите на линии соединений. Просто расставляйте компоненты.
Максимально компактно, чем меньше и короче трассы тем лучше.
Можно попутно тащить трассы
4. После расстановки компонентов проложите 70% трасс, шины данных и шины питания.
Вот в этом месте Вы готовы принять решение по тому сколько слоев, какой размер
и сколько будет стоить плата.
Aner
сообщение Jul 3 2015, 19:46
Сообщение #22
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Это старая идеология едва работает сегодня. Нужно знать блок-схему, схемотехнику, знать стандарты сигналов (требования к ним), шины и их структуру как по питанию, тактированию, так и по обработке данных и передачи на разъемы. Выравнивать длины шин, диф пар. Следить за развязкой, полигонами. Если требуется проводить проверку целосности цепей, сигналов. ... всего сразу и не объяснишь. То что вы тут выкладываете это крохи из которых трудно понять многое, замучают вас советами ненужными. Если есть импульсники, их разводка отдельная тема. Также придется учитавать и технологические стандарты как производства самой платы, так и стандарты ее сброки при разводке.
agregat
сообщение Jul 4 2015, 04:33
Сообщение #23
Из: Омск
Да и еще, возможно Вам понадобится больше слоев, на начальном этапе не бойтесь, ставьте 8.
Главное развести все в заданных габаритах. Потом все оптимизируется до 10 раз.
ViKo
сообщение Jul 4 2015, 06:11
Сообщение #24
Универсальный солдатик
Пользователь №: 10 362
Можно начать разводить на бумаге. Нарисовать компоненты, соединенные шиной, и попытаться эту шину прикинуть. И так раз сэм-восэм, пока не понравится. Разъемы уже имеют, обычно, конкретное расположение, от них и начать плясать. Больше 4 слоев использовать не вижу смысла, если нет BGA корпусов. Внутренние слои - земля, питания, на верхнем слое - большая часть цепей, в том числе и шины, на нижнем - всякие "особые", не пролазящие по верхнему слою.
void F()
сообщение Jul 4 2015, 06:19
Сообщение #25
Всем большое спасибо. Теперь знаю в каком направлении двигаться.
musa
сообщение Jul 4 2015, 07:20
Сообщение #26
Пользователь №: 25 668
Сомневаюсь что вы в двух слоях разведете все сигнальные цепи которые у него есть. И не забывайте про согласавание импедансов и длин цепей, для "змеек" тоже нужно место. И кроме того компоненты нужно ставить так чтобы минимизировать разницу в длинах цепей в компоненте и между компонентами. Врядли вы все это сможете сделать на бумаге
Ruslan1
сообщение Jul 4 2015, 08:16
Сообщение #27
Из: Кишинев
Пользователь №: 15 025
Извините, а в чем сложность платы?
У Топикстартера ужасно расположены элементы на плате, отсюда и проблемы с разводкой.
Там красивая шина получается, нужно просто предусмотреть на плате место для ее проведения. И 66 мегагерц- не те скорости, чтобы специально за выравнивание бороться, хватит просто шины (как тут уже сказали).
Ну и, конечно, 4 слоя а не 2. Про "больше чем 4" - это, мне кажется, перебор. Про "два слоя"- это ненужный и дорогой мазохизм.
Секрет в хорошем расположении элементов, но это приходит с опытом. Нужно делать- и переделывать. У меня не раз бывали случаи что на второй-третий день разводки оказывалось что что-то не так поставил как нужно для разводки, ну и полная переделка связей в какой-то области платы, с потерей времени, но зато с приобретением опыта. Не нужно бояться откатываться назад, нужно только хоть дважды в день сохранять копии (или делать коммиты, кто что пользует). Ну и дней за 5-10 разведете красиво.
ViKo
сообщение Jul 4 2015, 08:34
Сообщение #28
Не все цепи, конечно, а большую часть. Нижний слой использовать в том случае, когда не получается на верхнем. Внутренние слои использовать в исключительных случаях. На бумаге не разводить, а общий принцип набросить, где какой элемент поставить, и как к нему шину тянуть. Выравнивать с точностью до нескольких мм, думаю, не обязательно. Разбежка по времени будет небольшая. Тем более, заглядывать внутрь корпусов... rolleyes.gif Выше советовали разводить шину звездой. Представляете, как согласовывать импедансы у такой шины? Я - нет.
Плотность разводки зависит от диаметра переходных отверстий. Сделайте минимально возможными, и разведется легко. rolleyes.gif
musa
сообщение Jul 4 2015, 11:05
Сообщение #29
Цитата(ViKo @ Jul 4 2015, 11:34) *
Просто у тебя прозвучало так что внутренние слои полностью под питание. С переходными нужно смотреть возможности производителя а то можно налететь на большую стоимость.
Uree
сообщение Jul 4 2015, 13:49
Сообщение #30
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
ViKo, а при чем здесь топология шины к импедансу ее трасс?sm.gif Импеданс зависит строго от геометрии трассы на конкретном материале. Ни от сигналов летящих по этой трассе, ни от топологии он не зависит. Хоть звезда, хоть последовательно, хоть в случайном порядке - импеданс трасс будет один и тот же.
На 4-х слойке разводить шину между несколькими СМД корпусами по верхнему слою? Не самое удачное решение - там же будут находиться эти компоненты. Вот как раз максимально по нижнему, с минимальными отводами по верхнему к подключаемым компонентам - это да, работает. Только короткие сигналы есть смысл оставлять на верхнем слое, чтобы они не мешали длинным шинам внизу. Как-то вот так должна такая шина выглядеть:
Это конечно память, но суть та же - чипы с одной стороны, шина с другой, и к чипам только отводы от переходных.
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 09:04
Страница сгенерированна за 0.01612 секунд с 7
