> LDM-XC3SxxxE-PQ208 (XC3S500) и USB3300 USB HS Board
aleshanoff
сообщение Jul 4 2015, 06:15
Из: Смоленск
Пользователь №: 86 484
Здравствуйте, товарищи. Имеется LDM-XC3SxxxE-PQ208 (XC3S500) и USB3300 USB HS Board. Необходимо организовать обмен данных между ПЛИС и комьютером с помощью этой коммуникационной платой с ULPI-интерфейсом. Что делать? С чего начать? С английским слабовато. "OK Google" не помог.
Александр77
сообщение Jul 4 2015, 13:29
Из: Дубна, Московская область
Пользователь №: 51 111
Если с плис раньше не работали, то до проекта далековато - надо тренироваться на кошках, мышках, крокодильчиках. Т.е. научиться понимать чего хочется и как этого достичь. bb-offtopic.gif
aleshanoff
сообщение Jul 4 2015, 15:29
Из: Смоленск
вот и есть необходимость подавать данные с плис на компьютер через этот USB 3300. Вменяемого русского описания самой платы не нашел. Про чип USB 3300-EZK, на котором она построена прочитал-разобрался. Мне нужно понять, куда и как (к каким ногам плис и напрямую или через резисторы-конденсаторы) мне прилепить USB. Короче необходимо научить компьютер видеть то, что выдает ПЛИС. Драйвера на эту приблуду имеются стандартные. Данные будут в виде потока 16-ти или 8-ми битных чисел.
Прикрепил схему USB.
На мышках уже потренеровался, а на крокодильчиках попутно будем ездить. Ща рисую схему конечного устройства на бумаге. Профессору покажу - если одобрит - буду в ИЗЕ ее рисовать.
Скажу так: на вход ПЛИС будет поступать несколько 16-ти битных сигналов (через мультиплексор или на прямую), в ПЛИСине будет происходить над ними обработка и нужно на комп выдать результат и записать в текстовый файл. Задача вроде такая.
Прикрепленный файл  DOC001160727.pdf ( 184.85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 46
Александр77
сообщение Jul 4 2015, 16:14
По поводу документации на плату, может ее у производителя запросить?
Насколько понимаю, плата представляет собой поле с контактами плисины. Если это так, то можно и почерпать из даташита
Подключать платку USB можно "почти к любым" выводам (на представленном Вами пдфе сигналы data0...data7, stp, nxt, dir во всяком случае. clkout (если это выход USB3300) - лучше подцепить к тактовому выводу плисины)
aleshanoff
сообщение Jul 4 2015, 16:41
Из: Смоленск
На ПЛИСину докумнтация есть. Я и хотел разобраться, какие ноги можно подключать, любые или нет. А вот пр USB-ишник мне не совсем понятны названия этих сигналов. И ног у нее 20!!! Что 8 сигнальных ног я понял. А как ее запитать? Для чего остальные ноги? могут ли остаться висячие ноги? Как организовать кодирование инфорации? То есть как 16-ти битовые числа передать на восемь входных ног, передать через USB на компьютер и записать их в текстовый файл? Где почитать? У кого спросить?
Inanity
сообщение Jul 4 2015, 17:37
Пользователь №: 72 653
Что за драйвера такие интересные? Не поделитесь? По-моему вы не понимаете назначение и возможности этой микросхемы. Она может быть любым устройством или хостом.
Цитата(aleshanoff @ Jul 4 2015, 19:41) *
...Как организовать кодирование инфорации? То есть как 16-ти битовые числа передать на восемь входных ног, передать через USB на компьютер и записать их в текстовый файл? Где почитать? У кого спросить?
Это микросхема физического уровня USB (проще - PHY). Рулится по ULPI (даташит в сети есть). Чтобы передать данные на компьютер, нужно организовать работу PHY в режиме периферии USB, по сути полностью написать на ПЛИС остальные уровни: пакетный, endpoint. Нужно знать принцип работы USB на всех уровнях, чтобы что-то завелось. Проще будет взять более "умный" контроллер USB, например что-нть от Cypress или FTDI. Имхо для ваших задач этот PHY - пушка по воробьям, если, конечно, не в методических целях.
Сообщение отредактировал Inanity - Jul 4 2015, 17:45
aleshanoff
сообщение Jul 4 2015, 17:43
Из: Смоленск
Согласен, но на этапе подготовки и выбора железа приглянулась эта платка USB. Пока будем с ней работать, если конечно это возможно.
А что значит физического уровня?
Получается, это и в плисине тоже нужно что-то прописывать? я думал просто к выходам ПЛИС цепляется USB...
Александр77
сообщение Jul 4 2015, 17:45
В плис реализуется вся логика приема и передачи. Нечто подобное делал на FT, в итоге внутри плис появились буфера для принимаемых и передаваемых потоков. Плюс формирователь пакетов. Набор конечных автоматов для рулежки.
aleshanoff
сообщение Jul 4 2015, 17:56
Из: Смоленск
драйвер на USB
драйвер для USB 2
А где об этих уровнях прочитать? И чем "умнее" контроллеры, предложенные вами?
Такое ощущение, что я с другой планеты. Очень плохо понимаю, что твоя моя говорить)))) Где б об этом почитать? И много ли ресурсов занимает логика приема-передачи? Желание осилить этот вопрос - огромное, стимул подходящий тоже имеется, и глаза горят и руки на месте - а вголове нет ниче))) Чел, который в этом хоть немного шарит, сейчас в отпуске. Профессор в жлезках не силен. Объяснить, направить некому - печалька короче...
Сообщение отредактировал aleshanoff - Jul 4 2015, 17:59
Inanity
сообщение Jul 4 2015, 18:07
Об этом почитать можно на usb.org. Качайте спецификацию USB и читайте. Умные контроллеры, например любой из этих: http://www.ftdichip.com/FTProducts.htm
В них уже всё сделано до уровня endpoint. Есть буферы, чтобы принять и отправить данные. Ваш PHY всего этого не может, всё это нужно реализовать на логике FPGA. Всё, что он может - кодировать\декодировать данные в NRZI и обратно, отдавать состоянии линии (SE0, SE1, K, J)+ ещё некоторые мелочи, но не более. Такой PHY используется когда надо сделать действительно нестандартное устройство или хост USB. Для решения задачи простой передачи данных лучше использовать более высокоуровневые контроллеры.
aleshanoff
сообщение Jul 4 2015, 18:10
Из: Смоленск
Спасибо, только что значит спецификация USB. И для какого USB ее читать? и есть источники информации на русском?
Сообщение отредактировал aleshanoff - Jul 4 2015, 18:13
Александр77
сообщение Jul 4 2015, 19:06
Контроллеры от FTDI умнее тем, что в них уже имеется парочка мелкой памяти (несколько сотен байт) для того чтобы хранить данные отправляемые от железа в ПК и наоборот. С контроллеров на железо подаются сигналы-признаки наличия/отсутствия данных и возможности заполнения той самой мелкой памяти для передачи потока.
Сейчас по памяти могу только прикинуть: делал 8кБ FIFO для передачи потоков, 128Б FIFO для приема команд. Около 1000 ЛЭ (циклон2) ушло на формирователь пакетов, автоматы, счетчики адресов, синхронизаторы, туда же 256Б двухпортовки.
aleshanoff
сообщение Jul 4 2015, 19:21
Из: Смоленск
Александр, спасибо огромное. Но какой чип Вы именно посоветуете? Я посмотрел FT120 - USB full-speed device controller. Но у него аж 28 ног. может есть что попроще?
Александр77
сообщение Jul 5 2015, 06:26
Если "простота" заключается в числе выводов, то проще наверное не найти.
По той причине, что мне не ведомы требования к обеспечению скорости, я бы рекомендовал более сложную и универсальную микросхему, что-нибудь из FT2232H/FT4232H.
У них большее количество выводов, но в случае, когда не хватит скорости простого UART-USB, можно будет быстро перейти в синхронный режим и гонять данные на более высокой скорости.
aleshanoff
сообщение Jul 5 2015, 06:58
Из: Смоленск
Александр77 спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 09:58
Страница сгенерированна за 0.01507 секунд с 7
