3 страниц V   1 2 3 >
> Квадратурный смеситель и постоянная составляющая
qwa
сообщение Jul 5 2015, 13:15
Пользователь №: 85 020
Всем привет.
Реализовал на ПЛИС квадратурный смеситель. Дальнейшую обработку упоминать не буду,ибо она вся многократно проверена и точно работает корректно. Поэтому соль в том,что при просмотре спектра выходного сигнала со смесителя я вижу в спектре гармонику на нулевой частоте (которой быть не должно,поскольку на входе,по сути,просто шум). Таким образом, где-то в моем смесителе возникла постоянная составляющая. У кого есть идеи,откуда она могла взяться?
Подробности:
Входной сигнал 16 бит поступает на умножители. Умножается он там на синус/косинус разрядностью 26 бит. Выходные сигналы с умножителей - 18 бит.
Эти 18 бит подаются на вход КИХ фильтра,который понижает частоту дискретизации. Выход фильтра - 16 бит (2 сигнала),которые потом записываются в сигнал 64 бита.
ПЛИС: Xilinx Virtex 5
Ядра, которые я использовал:
-DDS Compiler (синтезатор частоты);
-FIR Compiler (КИХ фильтр);
-Multiplier (умножитель).
rloc
сообщение Jul 5 2015, 13:39
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
После DDS или умножителя, например, нет округления.
qwa
сообщение Jul 5 2015, 14:49
Есть понижение разрядности,что эквивалентно делению.
Как я понимаю,это не то что вы имеете в виду.
Я знаю несколько способов округления. Какой наиболее предпочтителен для ПЛИС?
rloc
сообщение Jul 5 2015, 15:11
Из: Moscow
Предпочтения должны определяться задачей.
https://en.wikipedia.org/wiki/Rounding
В стандарте IEEE 754 по умолчанию принят метод "Round half to even", как симметричный. Часто хватает и "Round Up".
qwa
сообщение Jul 5 2015, 18:20
Округляю так:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
USE ieee.numeric_std.all;
ENTITY rounding_mixer_1 IS
   PORT(
      arst   : IN     std_logic;
      clk    : IN     std_logic;
      dout_i : OUT    std_logic_vector (17 DOWNTO 0);
      i_in   : IN     std_logic_vector (41 DOWNTO 0)
-- Declarations
END rounding_mixer_1;
ARCHITECTURE rounding_ach OF rounding_mixer_1 IS
  signal prev : std_logic_vector (17 downto 0) := (others=>'0');
BEGIN
  process(clk,arst,i_in)
  begin
  if arst='1' then
    prev <= (others => '0');
  elsif rising_edge(clk) then
    if i_in(23)='1' then
      prev <= std_logic_vector(signed(i_in(41 downto 24)) + 1);
    else
      prev <= i_in(41 downto 24);
      end if;
      end if;
      end process;
      dout_i <= prev;
END ARCHITECTURE rounding_ach;
Все равно вижу постоянную составляющую в спектре.
Не правильно округляю или какие еще могут быть варианты?
Сообщение отредактировал qwa - Jul 5 2015, 18:22
Fat Robot
сообщение Jul 5 2015, 19:30
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Пользователь №: 4 691
Округляете вы правильно, но описываете это коряво. Достаточно без всяких условий к разряду, предшествующему младшему для выхода, прибавить 1.
Насчет вашей угадайки: показывайте спектры
Входной сигнал
Гетеродин
Смеситель
Без них угадывать не интересно.
qwa
сообщение Jul 5 2015, 19:41
Как-то так
LIBRARY ieee;
   PORT(
BEGIN
  process(i_in)
  begin
    else
      end if;
      end process;
      dout_i <= prev;
К сожалению,я не смогу получить спектр сигнала до понижения частоты дискретизации - сигнальный процессор просто не успеет обработать. До децимации получается поток 120 МГц по 64 бита....
Мне просто подумалось,что раз все выполнено в синхронном дизайне, то и округление надо бы так сделать... Новичок.
Fat Robot
сообщение Jul 5 2015, 19:52
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Я полагал, что у вас есть верификационная оснастка, в которой можно сделать dump в интересующих точках, а потом посмотреть спектр. Без проверки вашего rtl-описания в симуляторе, что-то включать и смотреть на живом сигнале смысла не имеет.
qwa
сообщение Jul 5 2015, 21:13
Итак,вот что я увидел.
На вход - синус,частота его в полосе пропускания фильтра.
Первый сигнал - клок.
Следующий - сигнал асинхронного сброса.
Далее - управляющий сигнал от процессора.
Далее - входной сигнал.
Следующие 2 сигнала - выход умножителей после умножения на син/кос с округлением.
Последние 2 сигнала - выход фильтра с округлением.
UPD : нашел косяк,исправляю
Я заметил,что синус на входе был такой частоты,что при переносе спектра он выпадал из полосы пропускания фильтра.
Сделал так,чтобы попадал - результат аналогичный представленному.
Посмотрел выход непосредственно фильтра - там нули. Загадочно.
Сообщение отредактировал qwa - Jul 5 2015, 21:05
Golikov A.
сообщение Jul 6 2015, 04:37
Пользователь №: 14 454
А в случае знаковых чисел не надо иногда еще и вычитать?
1.2 + 0.5 = 1.7 -> 1
1.6 + 0.5 = 2.1 -> 2
Тут все ок, но для отрицательных
-1.2 + 0.5 = -0.7 -> 0
-1.6 + 0.5 = -1.1 -> -1
Сдвиг спектра на постоянные 0.5 в итоге за счет подброса на 1 отрицательной области
-1.2 - 0.5 = -1.7 -> -1
-1.6 - 0.5 = -2.1 -> -2
С учетом знака будет равномерное округление, или я совсем не про то?
qwa
сообщение Jul 6 2015, 07:26
Я вчера немного погуглил и нашел такую интересную статью : http://kanyevsky.kpi.ua/okruglenie.html
Думаю,там вы найдете ответ на свой вопрос.
Вчера,перед тем как лечь спать,нашел дурацкую ошибку. Потом отпишусь о результататах.
Fat Robot
сообщение Jul 6 2015, 08:36
ʕʘ̅͜ʘ̅ʔ
Подтянулась тяжелая артиллерия...
-0.7 в вашем примере надо усекать, а не пытаться округлять к нулю дальше.
Усечение (оно же "округление в сторону " или "округление к меньшему") значения -0.7 до целых даст -1.
Golikov A.
сообщение Jul 6 2015, 09:17
Ваша правда, вот проверил на пальцах....
6 битное число, усекаем до 4 битного
3.25 == 0011 01, прибавляем 0.5 = 0000 10 и отбрасываем 2 последних бита 0011 01 + 0000 10 = 0011 11 -> 0011 = 3 - OK
3.75 == 0011 11 + 0000 10 = 0100 01 -> 0100 = 4 - 0k
-3.25 == 1100 11 по той же схеме... 1100 11 + 0000 10 = 1101 01 -> 1101 == -3 - Ok
-3.75 == 1100 01 + 0000 10 = 1100 11 -> 1100 == -4 - Ok
Всегда думал что преобразование действительного в целое в процах делается отбросом бит после учета знака, а получается они это делают до учета знака. Там обязательно учитывать знак прибавки, а то будет сдвиг, никогда не думал это проверять... вот оно как бывает.... Спасибо...
qwa
сообщение Jul 6 2015, 10:14
В общем,я обнаружил,что умножал просто на синус, а вообще надо бы на минус синус.
К улучшению результата это не привело....
iiv
сообщение Jul 6 2015, 10:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Почему косинус и синус у Вас выбирается со значительно большей точностью, чем входные данные? Я бы взял те же 16 бит. А вот после умножения бы оставил все 32 бита и все их пользовал бы в фильтре, и только после фильтра округлял бы. При умножении 16 бит на 26 бит и последующем округлении до 18 бит Вы ни при каких обстоятельствах не будете использовать значения синусов больше 18+2 бит. В то же время, выбрасывать что-то после умножения на осциллирующую функцию, а потом усреднять (Ваш фильтр) то у Вас будут накапливаться ошибки от того, что большие и маленькие числа с разным знаком складываются.
Я не в курсе, как устроена DDS, но если ее строить на линейной аппроксимации, то для 26 бит точности она будет хотеть 2 умножителя и таблицу в 200кбит, а для большего порядка точности будет необходимо 4 умножителя и тоже десятки килобит.
Если все-таки хочется оставить синус и косинус такими точными, то и результат разумнее до фильтра тащить до 42 бит, а на самом фильтре, в зависимости от характерной длины, еще 10-20 бит накидывать, и только после получения округлять.
Хотя мне почему-то кажется, что у Вас нулевая частота из-за неправильного или неточного синуса получается.
... вижу в спектре гармонику на нулевой частоте... где-то в моем смесителе возникла постоянная составляющая
а дурацкий вопрос, а в Вашем белом входном шуме постоянной составляющей точно нет? Может посчитать другими средствами, на всякий случай интеграл?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 13:28
Страница сгенерированна за 0.02037 секунд с 7
