> Странный транзистор в схеме включения BQ40Z60
XVR
сообщение Jul 6 2015, 10:59
Из: Химки
Пользователь №: 26 847
Господа, никто не подскажет, зачем нужен транзистор Q4 (и как оно работает) в схеме http://www.ti.com/lit/ug/sluub71/sluub71.pdf на странице 18?
PS. DS на bq40z60 - http://www.ti.com/lit/ds/symlink/bq40z60.pdf
User Guide - http://www.ti.com/lit/ug/sluua04/sluua04.pdf
Alexashka
сообщение Jul 6 2015, 11:27
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Пользователь №: 4 576
Защита от переполюсовки, впринципе хватило бы и Q5, но поскольку он отключаемый, ему нужно еще жесткое управление затвором в виде Q4. Не пойму только для чего нужно полностью отсоединять внешний источник
Да...странно, диод в Q4 какбы не позволит нормально открыть Q5, тогда Q5 просто заменяется одни диодом.
XVR
сообщение Jul 6 2015, 11:40
Из: Химки
Есть еще какие нибудь предположения?
Тогда уж и для защиты затвора Q5 - при переполюсовке туда может попасть вольт 30, может пробить
Что бы батарея не пыталась его зарядить от себя
Позволит. В BQ40Z60 используется bootstrap и на затвор Q5 подается положительное (относительно Vcc) напряжения, т.ч. диод в Q4 закрыт
Jury093
сообщение Jul 6 2015, 11:43
Пользователь №: 13 050
не оно? из мануала:
The AC FET (N-CH MOSFET) controls power input from the AC adaptor to the battery charging system by
monitoring the voltage at the VCC pin, and turning ON the ACFET if the voltage exceeds the VHSRN voltage. The
following register command sets the AC FET gate drive output control, AFE_STATUS register (0x01) ACFET
(Pin 2): Setting this pin to 1 allows the AC FET gate drive to be on if other conditions are satisfied.
Alexashka
Практикующий маг
Из: Дубна, Моск.обл
Да, точно...изначально у меня была правильная мысль sm.gif управление работает, если питание подано как надо. Если подать с переполюсовкой на истоке Q4 относительно землю будет минус и он откроется шунтируя исток-затвор Q5, не давая ему открыться и пробить затвор.
сообщение Jul 6 2015, 11:57
Пользователь №: 45 710
На J1 никаких защит, тогда как туда, а значит и к голому затвору Q4 тоже, подключаются прыгалки в общем случае как минимум парой метров длиной, так что он типичный неродившийся труп, ну и всё остальное в т.ч.
XVR
сообщение Jul 6 2015, 12:11
Из: Химки
Это есть crying.gif У TI в DS есть схема защиты как раз на J1, но на данном EVM они ее почему то сделали в очень кастрированном варианте smile3046.gif
Цитата(Jury093 @ Jul 6 2015, 14:43) *
не оно?
Неа, это Q5
Jury093
сообщение Jul 6 2015, 13:34
Цитата(XVR @ Jul 6 2015, 15:11) *
Неа, это Q5
да согласен.
тогда поищите "bq40z50 Advanced Gas Gauge Circuit Design" (slua660a.pdf)
там на стр.11 есть схожая схема подключения (и даже Q4 совпадает) и цитата:
Q4 is provided to protect the discharge FET (Q3) in the
event of a reverse-connected charger. Without Q4, Q3 can be driven into its linear region and suffer
severe damage if the PACK+ input becomes slightly negative.
Q4 turns on in that case to protect Q3 by shorting its gate to source. To use the simple ground gate
circuit, the FET must have a low gate turn-on threshold. If it is desired to use a more standard device,
such as the 2N7002 as the reference schematic, the gate should be biased up to 3.3 V with a high-value
resistor
в вашем случае защищается Q5
XVR
сообщение Jul 6 2015, 14:41
Из: Химки
Да, похоже. И вообще в slua660a вся обвязка описана гораздо более подробно. Спасибо за ссылку sm.gif
Jury093
сообщение Jul 6 2015, 15:55
к сожалению у ti.com по многим чипам так - нужно перерыть гору их литературы, чтобы понять что к чему. и часто по свежим чипам пара куцых док и невразумительные отсылы к чипам предыдущего поколения, к которым прилагаются ворохи документов..
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st August 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.0413 секунд с 7
