> Трассировка SDRAM процессора ADSP-BF537BBC-5A, какие требования к трассировки двух чипов, необходимо ли выравнивание?
Lioness
сообщение Mar 30 2015, 13:47
Пользователь №: 70 838
На плате стоит процессор BlackFin ADSP-BF537BBC-5A и к нему есть две микросхемы памяти MT48LC32M16A2P-75 IT. Нигде не могу найти информацию по правилам трассировки, необходимо ли выравнивать какие-нибудь цепи? модули памяти подключать последовательно или разводить с Т образными ответвлениями? Может кто сталкивался? Разводил уже?
Mikle Klinkovsky
сообщение Mar 30 2015, 16:52
Из: 54°36'41.81" 39°43'6.90"
Пользователь №: 9 445
SDRAM systems have only a single-ended clock (CLK), so the important trace-matching
relationship is not to a second differential clock trace but instead to the other groups.
Match clock traces to data group traces within ±500 mil. If multiple clocks are trans-
mitted from the controller to components, all clock-pair traces should be equivalent to
within ±20 mil. Matching trace lengths to this level of accuracy helps minimize skew.
For both DDR and SDRAM, also match clock traces to each signal trace in the address
and command groups to within ±400 mil. If clock traces cannot be matched to the trace
lengths of these groups within 400 mil, then all clock trace lengths must be increased as
a group. The longest-to-shortest trace-length difference must be ≤800 mil, so both
longest and shortest traces determine how much length must be added to all clock lines.
TN-46-14: Hardware Tips for Point-to-Point System Design
Подвиг одного - это преступление другого! (с) Жванецкий
_4afc_
сообщение Mar 30 2015, 20:48
Пользователь №: 9 565
Можно ничего не выравнивать - будет работать, но если очень хочется что-то выравнять - не стоит забывать что данные подсвечиваются не CLK...
Dmitriyspb
сообщение Mar 31 2015, 06:47
Из: Россия г. Санкт-Петербург
Пользователь №: 74 498
На будущее, обращайте внимание на частоты тех устройств которые разрабатывайте.
А если есть сомнения, тогда применяйте IBIS моделирование для своих проектов, это позволит воочию убедиться в целостности всех разводимых сигналов.
Победа - это когда N раз упал и N+1 раз встал.
Vladimir_C
сообщение Jul 6 2015, 17:15
Пользователь №: 8 813
В качестве примера:
в нашем случае, между сигналами D6(51 мм) и D12(29мм) разница по длине имеется 21 мм (это все шина данных). Причем от D0...D7 заводились на ПЛИС+MT48LC и ИС K9F5608, а D8...D15 - только на ПЛИС и SDRAM. На ПЛИС также заходил неравноценный Т-отрезок(более короткая часть, примерно 5 мм от общей длины), SDRAM и FLASH стояли по цепочке с другой стороны ответвления.
А вот цепи RAS, CAS, SWE, SCKE, SMS, SA10 - длины в нашем случае составили 21,8(SA10)...16мм(17,8мм RAS, 16мм-CAS) - эти все цепочкой (без участия ПЛИС).
Трасса CLKOUT (от генератора BF537) - 28мм, цепочкой от BF к SDRAM, FLASH и к ПЛИС (в конце цепочки).
сигнал микросхемы MT48LC....: BA0-16,2мм
сигнал микросхемы MT48LC....: BA1-18,5мм
сигнал микросхемы MT48LC...: BE0 получилась трасса 18 мм (цепочка).
сигнал микросхемы MT48LC...: BE1 получилась 8,8 мм (цепочка).
А также уделить внимание емкостям на кварце BF537. Номиналы должны быть рассчитаны классически (пропорционально емкости нагрузки кварцу) и быть равными. Кварц и емкости поближе к BF.
"Штуцер" (Адресные сигналы) - бросаем просто так (в пределах разумного) biggrin.gif, т.е. по длине как и шину данных (от 16мм до 50 мм, цепочкой).
Работает в достаточно широком диапазоне температур от минус 40 до плюс 75 (непосредственно вокруг платы, как в статичном режиме, так и при изменении температуры).
PS. Под BF537 - это все блокировочные конденсаторы по питанию.
_pv
сообщение Jul 7 2015, 05:26
Из: Nsk
Пользователь №: 3 954
Без указания частоты, как уже отметили, эти цифры - несколько бессмысленны.
Частота там 100МГц всего = 10нс период и еще это SDR, а не DDR,
А 500мил = 12.7мм это 60пс задержки распространения по плате.
Если смотреть только на длину трассы, то и в 10 раз большее рассогласование по длине т.е. 127мм -> 0.6нс на работоспособность особо не повлияют.
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 7 2015, 13:40
MT48LC32M16A2P-75
Memory Type SDRAM
_pv
сообщение Jul 7 2015, 16:19
Из: Nsk
Цитата(Mikle Klinkovsky @ Jul 7 2015, 20:40) *
Memory Type SDRAM
и что?
для 100МГц SDR sdrama надо до 60пс выравнивать?
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 8 2015, 10:57
Цитата(_pv @ Jul 7 2015, 19:19) *
и что?
vicnic
сообщение Jul 9 2015, 08:44
Из: Saint-Petersburg
Пользователь №: 7 318
To Mikle: не издёвка, но вопрос нескромный - а был вообще смысл делать такое выравнивание? Или это был спортивный интерес?
У меня был опыт выравнивания в P-CAD`е с точностью +/-0.5 мм, малоприятное воспоминание. ;-)
Mikle Klinkovsky
сообщение Jul 10 2015, 08:02
Когда я видел, что дорожка длиннее "рассчётного среднего по больнице" на 1,75мм, я выделял две дуги полуволн, нажимал SHIFT+"=" и набирал на клавиатуре число 0.4375 и нажимал Enter, и они сдвигались. Аналогично и прочие дорожки были выравнены "в 0".
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th August 2025 - 23:57
Страница сгенерированна за 0.01576 секунд с 7
