> Подскажите по Proteuse, AT90S2313 PWM
TamTam
сообщение Jul 17 2006, 15:21
Пользователь №: 15 254
При эмуляции AT90S2313 в режиме ШИМ без обвязки все ок, но если ставлю транзистор то вылетает следующаяя ошибка, как лечить ???
SIMULATION LOG
Design: C:\Program Files\Labcenter Electronics\Proteus 6 Professional\BIN\STOP.DSN
Doc. no.: <NONE>
Revision: <NONE>
Author: <NONE>
Created: 17/07/06
Modified: 17/07/06
Compiling source files...
Build completed OK.
Compiling netlist...
Linking netlist...
Partition analysis...
Simulating partition 1 [5AF55271]...
PROSPICE Release 6.9 SP4 © Labcenter Electronics 1993-2006.
SPICE Kernel Version 3f5. © Berkeley University ERL.
Reading netlist...
Reading SPICE models...
Loaded SPICE model 'IRF9520' from library 'IRPOWER'
Building circuit...
Instantiating SPICE models...
[U1] AVR model release 6.8 SP4.
[U1] Loaded 128 bytes of persistent EEPROM data.
[U1] Loading HEX file '..\..\..\..\cvavr_28\stop\MAIN.hex'.
[U1] Read total of 220 bytes from file '..\..\..\..\cvavr_28\stop\MAIN.hex'.
[SPICE] DELMIN increased to 1.77636e-15 due to lack of time precision
[SPICE] transient GMIN stepping at time=12.0188
[SPICE] Error 106 - TRAN: Timestep too small; time = 12.0188, timestep = 2.22045e-16: trouble with node "v:q2:fi1#branch"
Totaliters=10677, Totalsteps=1697, Goodsteps=1617, Badsteps=80
Real Time Simulation FAILED.
- TamTam   Подскажите по Proteuse   Jul 17 2006, 15:21
- - otrog   Без схемы сказать трудно, но судя по:Цитата[SPICE]...   Jul 18 2006, 04:37
|- - singlskv   ЦитатаError 106 - TRAN: Timestep too small; time =...   Jul 20 2006, 19:43
- - SergSit   Возможно у тебя есть свободные концы транзистора( ...   Jul 18 2006, 14:49
- - TamTam   Стоит P канал с плюса на Gate резюк 10К и от Gate ...   Jul 19 2006, 08:30
- - SergSit   Схему покажи   Jul 19 2006, 11:45
- - TamTam   Собственно схема   Jul 19 2006, 22:01
- - Pyku_He_oTTyda   Как я понял, на полевеки заведено +12 вольт. Если ...   Jul 20 2006, 04:01
- - SergSit   Согласен с предыдущем оратором)). Единственное у т...   Jul 20 2006, 06:29
- - TamTam   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 20 2006, 08:0...   Jul 20 2006, 11:06
- - Pyku_He_oTTyda   Цитатаделал так как сказано выше но сетуация не из...   Jul 21 2006, 04:57
- - TamTam   Цитата(Pyku_He_oTTyda @ Jul 21 2006, 08:5...   Jul 21 2006, 06:10
- - SergSit   С другой стороны если нарисовать в Протеусе оговор...   Jul 21 2006, 13:08
- - DeXteR   Цитата(SergSit @ Jul 21 2006, 17:08) С др...   Jul 21 2006, 14:42
- - TamTam   Цитата(DeXteR @ Jul 21 2006, 18:42) Цитат...   Jul 21 2006, 23:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th August 2025 - 07:51
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
