> Экраны
Eduard_k
сообщение Jul 15 2006, 19:47
Пользователь №: 16 137
Подскажите какие-нибудь металлические экраны которыми можно накрыть радиотракт. Какие вообще производители выпускают такую продукцию? Дайте ссылочки.
ywg
сообщение Jul 17 2006, 07:31
Группа:
Пользователь №: 1 161
Накрывают металлизированной тканью. http://www.techno.ru/emi/1_6.htm
Если степени экранирования не хватает, под ткань кладут радиопоглощающий материал. http://www.techno.ru/emi/3_24.htm
Eduard_k
сообщение Jul 17 2006, 09:21
Хотелось бы именно металлические экраны.
BVU
сообщение Jul 17 2006, 12:11
Из: Россия, Н.Новгород
Пользователь №: 1 264
Готовых вряд ли найдете...
Можно сделать самому (вырезать) из тонкого жестяного листа. Как правило жесть уже облужена, так что паять к земляному выводу без проблем.
Не корысти ради, не в целях наживы, а во исполнение велений души!
nicom
сообщение Jul 17 2006, 14:33
Пользователь №: 1 870
...Режем для себя сами ножницами или отдаем в нарезку лазером... некоторые поджигают край и он потом не паяется, но в основном все получается хорошо. Гнем так же сами на оправках или после лазера приносят уже гнутые...
Mirabella
сообщение Jul 17 2006, 14:34
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Надо решить, с какой целью требуется "накрыть радиотракт".
Здесь возможны варианты:
-радиотракт является источником помех в определенном диапазоне (диапазонах) частот;
-радиотракт является приёмником помех , в результате чего его характеристики не соответствуют заданным;
-радиотракт является и источником и приёмником помех (что вероятнее всего).
-радиотракт экранируется "на всякий случай".
Эти ситуации (за исключением последней) должны быть выражены количественно (в дБ, мкВ и т.п).
Должна быть ясна процедура, посредством которой можно оценить результат экранирования: (измерение совокупности характеристик нашего устройства, оценка влияния нашего устройства на не наше, прямое измерение уровней помеховых сигналов и т.п.).
После этого можно приступить к экранированию. Процедура это совсем не новая, есть много литературы. В зависимости от необходимой степени экранирования могут приниматься те или иные решения, вплоть до двойного экранирования. Материалы здесь обычные, чаще всего листовой металл.
Такую продукцию, как "металлический экран" никто не выпускает, в каждом конкретном случае применяется то, что есть под рукой. Выигрыша от всяких экзотических сеток и т.п. нет, это только конструкторские заморочки.
Особое внимание следует обратить внимание на соединители, особенно низкочастотные (питание, сигналы управления и т.п.). Основные проблеммы экранировки здесь. Если бы не необходимость подавать на наше устройство какие-либо синалы и снимать их оттуда, проблем бы небыло совсем...
Особо обращаю Ваше внимание на рекламу поглощающих материалов: чаще всего эти материалы не имеют никакого отношения к рассматриваемому вопросу.
Eduard_k
сообщение Jul 17 2006, 15:09
По большей части радиотракт экранируется "на всякий случай" и для эстетических целей потому решения из консервной банки не приемлемы sad.gif . Но вероятность, что радиотракт станет приёмником помех достаточно велика, потому экранировать нужно но исходя из эстетических целей хочется чтобы был красивый металлический экран.
Ну должен же их кто-то делать, блин...
BVU
сообщение Jul 18 2006, 06:47
Речь не идет о консервных банках (хотя я понимаю, что это утрирование...). Это делается из промышленно выпускаемых жестяных листов. А потом прикинте сами, что радиотракт на печатной плате может иметь различные размеры, а экономия места на плате приемлема - как всегда... и кто это будет фирменно выпускать экраны всех калибров? Для их серийного производства тоже необходима определенная оснастка. Подобные вещи делаются так: если у Вас скажем серийное производство, то экран надо заказать и именно такой, который заложит конструктор, при проектировании 'печати'. Все фирмы так поступают (надо только найти исполнителя). Если же продукция штучная, дешевле изготовить самому, дело то не мудреное (этому школьников учат на уроке труда), главное сделать все аккуратно и будет - эстетика.
vetal
сообщение Jul 18 2006, 07:01
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
www.elfa.se
Enclosures->Enclosures for electronics->Screening boxes
ywg
сообщение Jul 18 2006, 07:35
Группа:
Странно. Ткань более технологична, и при той же толщине легче и экранирует лучше металла.
Mirabella
сообщение Jul 18 2006, 13:27
Нельзя ли поподробнее по поводу ткани?
Всегда казалось, что чем лучше проводимость поверхности экрана, тем выше степень экранирования при всех прочих равных условиях......
Что может быть лучше в качестве экрана, чем медный лист? Только лист сербрянный.......
И почему ткань более технологична?
Eduard_k
сообщение Jul 18 2006, 14:55
Вот нашел кое-что:
http://www.teko.it/
Eduard_k
сообщение Jul 18 2006, 15:11
В ваших словах есть логика, можно было бы и заказать. Но вот только кто в Украине сможет нарезать и погнуть для меня несколько десятков экран ума не приложу. Должны быть какие-то фирмы но как их найти...
ywg
сообщение Jul 18 2006, 15:32
Группа:
Цитата(Mirabella @ Jul 18 2006, 17:27) *
[Нельзя ли поподробнее по поводу ткани?
подробнее про ткань http://www.techno.ru/emi/1_6.htm
Когда конструктора делают экраны, они практически всегда металл сгибают. Тканевый экран (тот же металл :-) в большинстве приложений можно сделать без углов. Выпускается и золоченая ткань (24 карата). Нам, электронщикам, тут помогло то, что золоченая ткань очень популярна в Азии для абажуров и выпускается в огромных количествах.
Технологичность в том, что тканевый экран можно просто приклеить токопроводящим клеем или купить сразу ленту с клеем.
Сообщение отредактировал ywg - Jul 18 2006, 15:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th August 2025 - 14:39
Страница сгенерированна за 0.05422 секунд с 7
