62 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
> Горячая линия по САПР Cadence Allegro, Онлайн-поддержка от КБ печатных плат "Схематика"
Ariel
сообщение Jul 4 2015, 09:36
Сообщение #436
Из: Israel
Пользователь №: 37 440
Цитата(vitan @ Jul 3 2015, 23:29) *
Выложите тогда уж и содержимое девайс-файлов, чтобы можно было повторить эксперимент у себя.
Пожалуйста, vitan
vitan
сообщение Jul 4 2015, 15:24
Сообщение #437
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Я че-то не понял, в чем проблема-то? Оба резистора есть в плате, соединены цепью.
Вы так и не ответили, Вы в меню place-manually заходили?
Uree
сообщение Jul 4 2015, 15:46
Сообщение #438
Из: Z. Gora
Пользователь №: 4 480
Ariel, после других САПРов это непривычно, но Аллегро не высыпает автоматически компоненты на плату, как ПКАД-Альтиум. Он записывает их в базу данных РСВ файла, а чтобы увидеть их на плате нужно зайти в place-manually и выбирая компоненты из списка имеющихся расставлять их на плате вручную в нужных местах. Удобнее всего это делать работая в связке с одним из "родных" схематиков - Orcad Capture или Design Entry HDL - с ними у аллегро горячая связь и элемент выбираемый на схеме "цепляется" к мыше в РСВ и можно его разместить. Так и идешь тогда по схеме - крупный корпус, следом его обвязка - все по порядку размещается группами-модулями без скаканий по всей рабочей зоне экрана в поисках нужного компонента, трассируется такими же группами и т.д.
Ariel
сообщение Jul 5 2015, 16:24
Сообщение #439
Из: Israel
Спасибо vitan и Uree!
foton6
сообщение Jul 6 2015, 17:29
Сообщение #440
Пользователь №: 83 339
Подскажите пожалуйстав PCB эдиторе пути к футпринтам и степ моделям надо указывать в плоть до последней папки? или есть возможность указать только корневую директорию соответствующей базы?
Неужели нуобходимо указывать каждую папку или сливать все модели в одну папку и никак их не категорировать?
Uree
сообщение Jul 6 2015, 17:33
Сообщение #441
Из: Z. Gora
Прописывать каждую. Один раз делается, так что не вижу особой трагедии.
foton6
сообщение Jul 6 2015, 17:39
Сообщение #442
Для "такой мощной штуки" странно не уметь разворачивать папочки.
К томуже Library Builder при генерации футпринта генерит в указаной дирректории еще 2 уровня папок:
...\Foot_prints\QFP\QFP80P1200X1200X120-44N\QFP80P1200X1200X120-44N_Allegro
При создании компонента надо потом все файлики вытаскивать и ложить в нужную дирректорию. Может я конечно не так настроил?
Uree
сообщение Jul 6 2015, 17:45
Сообщение #443
Из: Z. Gora
Эмм... вот тут не скажу - я билдером не пользуюсь. Он встроен в пакет или это отдельная утилита?
А насчет разворачивания папок - не факт, что это хорошо. У меня много либ, лежат в одном месте, подключены не все. Так что подходы разные бывают. Такой как здесь может и не самый очевидный/простой, но зато весьма гибкий.
foton6
сообщение Jul 6 2015, 17:48
Сообщение #444
Отдельная утилитка. Очень рекомендую затестить.
Меня дико в ней радует создание компонента по ДШ за пару минут(44 ногий МК нарисовал примерно за 5 мин), на выходе: символ для схемы, футпринт, степ моделька.
Для футпринта нужны только .dra и .psm ? .pad тоже нужен? остальные файлы можно удалять?(log, xml, txt)
Сообщение отредактировал foton6 - Jul 6 2015, 17:50
Uree
сообщение Jul 6 2015, 17:57
Сообщение #445
Из: Z. Gora
Видимо надо искать утилитку, у меня такой нет. Хотя не сказать, что испытываю трудности с созданием компонентов.
.dra - файл для редактирования графики футпринта, при проектировании платы не используется
.psm - скомпиленный футпринт, не редактируется, загружается в плату
.pad - содержится в .dra, но отсутствует внутри .psm, подгружается в плату снаружи из библиотеки.
foton6
сообщение Jul 6 2015, 18:02
Сообщение #446
Тут дело не в трудности а в эконмии времени, если набить руку можно думаю минуты за 2 рисовать весь компонент))))
А если БГА вдруг приспичет ног так на 600? )))
СПАСИБО, буду чтонибудь выдумывать с директориями и дальше знакомится с Cadence)
Uree
сообщение Jul 6 2015, 18:13
Сообщение #447
Из: Z. Gora
Вот именно, регулярно спичит. И больше чем на 600. Не знаю, что предоставляет билдер, но на 99% уверен, что и после него нужно будет править символы. А учитывая, что они и так из таблицы автоматом генерятся, то вообще не вижу особой проблемы.
С корпусами еще легче, там встроенного визарда в основном хватает, а уж если не хватит, то приходится от производителя инструменты брать. TI любит заковыристые корпуса для своих DCDC придумывать, так с ними реально легче UltraLibrarian скачать и сгенерить нужный корпус, чем его рисовать. Но там LGA с дурацкими термалпадами на брюхе. А все, что регулярное и так рисуется на ура. Ну и я все-таки не библиотекарь, так что создание нужных символов-корпусов только на начальном этапе проекта, доли процента от общего времени работы.
EvilWrecker
сообщение Jul 9 2015, 23:35
Сообщение #448
ядовитый комментатор
Пользователь №: 65 887
Здравствуйте!
Знает ли кто-нибудь из местных пользователей аллегро как в этой чудо программе сделать shape symbol как на приведенном скриншоте- точнее как его сохранить в таком виде? У меня почему-то вываливает тонну DRC говоря что не может замкнутая фигура иметь вырез внутри. По правде говоря уже сильно достало, поскольку перерыл весь интернет и максимум найденного это:
http://www.pcblibraries.com/forum/making-a..._topic1141.html
успеха гайд не дал
http://community.cadence.com/cadence_techn...ms/f/27/t/13865
тут вариант с вырезом, и такое не подходит
http://support.ema-eda.com/FAQs/OrCAD%20an...l_with_void.pdf
у меня не работает эта ссылка- если у кого-нибудь этот пдф?
Интересует любое решение которое дает именно замкнутую фигуру(.ssm) c void-ом внутри.
UPDATE: Смог изучить документ от EMA - неужто аллегро и впрямь не может сделать такие шейпы без выреза?
Zurabob
сообщение Jul 10 2015, 08:36
Сообщение #449
Пользователь №: 63 749
Добрый день.
1. Да. В лоб такое сделать не получится.
Но , не нужно упираться , а можно попробовать обойти.
Вам этот шейп нужен для создания символа ?
Как вариант - нарисовать прямоугольник и успокоиться.
Далее , при создании символа , использовать обьект Route Keepout на слое TOP. (ну , или на всех слоях)
В итоге получите вырез , который будет таскаться с компонентом вместе.
2. Можно сделать не замкнутый шейп с маааленьким зазорчиком , который не прорабатывается на фотошаблоне.
3. Можно попробовать проделать такое с новой версией программы , в которой реализован новый редактор КП.
Он значительно мощнее , но не совместим сверху вниз с более ранними версиями.
Либо обьясняйте подробнее : зачем вам такое.
За мою практику мне не встречалось ситуации : что нужен именно SSM с вырезом.
И хоть умри , но по-другому никак.
EvilWrecker
сообщение Jul 10 2015, 09:10
Сообщение #450
Благодарю Вас за развернутые комментарии- по поводу Ваших замечаний:
1. Да, я буду потом втягивать этот шейп в редактор падстеков.
2. Судя по всему так и придется, попробовал с зазором 0.0001, вроде работает.
3. Речь идет про SPB17?
На самом деле мне нужен скругленный пад с вырезом- на картинке прямоугольный потому что очевидно на них быстрее "тренироваться". Нужен чтобы сделать футпринты для корпусов как на картинке.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 18:47
Страница сгенерированна за 0.08324 секунд с 7
