115 страниц V  « < 31 32 33 34 35 > »
Closed TopicStart new topic
> Вопросы начинающих 2015г
MiklPolikov
сообщение Jul 9 2015, 16:53
Сообщение #481
Пользователь №: 24 702
Такая беда:
В проекте был лист схемы, и вдруг я обнаружил, что он пустой. Но размер файла на много больше, чем у пустого листа. Судя по всему, файл повредился, или произошёл ещё какой-то глюк. Вопрос: что можно попытаться сделать в такой ситуации ? Открыть в чём-то ещё , и т.п. ? . Файл во вложении.
Если у Вас нет практического опыта в данной теме- не вступайте в дискуссию и не пишите никаких теоретических рассуждений! Заранее спасибо !
Alexey Sabunin
сообщение Jul 9 2015, 17:17
Сообщение #482
Эксперт
Из: Сан Диего
Пользователь №: 18 895
Цитата(MiklPolikov @ Jul 9 2015, 20:53) *
Такая беда:
Посмотреть историю сохранений в Storage Manager и откатиться на предыдущую рабочую копию. См. видео Восстановление резервного сохранения.
Видеоуроки по Altium Designer
Чем хуже ваша логика, тем интереснее последствия, к которым она может привести...
Рассел Бертран
Казимов Тимур
сообщение Jul 9 2015, 17:36
Сообщение #483
Из: ЗАТО
Пользователь №: 87 495
Доброй
В организации стоит АД версия 15.0.13 (последнюю цифру не помню точно), но плагина ГОСТ нету. В преше тоже не отображается. Он в свободном доступе имеется? Если можно укажите где взять.
И, не по теме, как в ПСБ перемещать элемент вместе со связями? Как-то делал, но вот не могу вспомнить. Спасибо
Казимов Тимур
сообщение Jul 9 2015, 19:21
Сообщение #484
Из: ЗАТО
Насчёт перемещения разобрался. Первый вопрос ответит кто? Или обращаться к поставщику продукта?
Анна Анна
сообщение Jul 10 2015, 05:57
Сообщение #485
Пользователь №: 79 969
Подскажите, пожалуйста, не могу победить Альтиум.
На плате надо перевести ссылки на новую библиотеку.
Обновление со схемы сделала.
На вид вижу, что элементы уже из новой библиотеки.
А ссылка старая (графа Library описания футпринта), хотя в отчете Bill of materials показывает новую библиотеку.
Неохота каждый элемент тыкать и переназначать библ-ку.
Думаю - вдруг потом при корректировке будут проблемы, будут как-то не так обновляться при последующих изменения библ-ки.
Это косяк Альтиума?
musa
сообщение Jul 10 2015, 06:20
Сообщение #486
Пользователь №: 25 668
Просто вам нужно в настройках а разделе инсталяция указать путь к дистрибутиву и все появится.
Ksiname
сообщение Jul 10 2015, 08:33
Сообщение #487
Пользователь №: 81 996
Добрый день, такие вопросы возникли:
1. Во всех компонентах в библиотеке в слое Top Assy прописаны .Designator, по идее на плате вместо этой надписи должно дублироваться позиционное обозначение, но осталось почему-то надпись .Designator
2. Как у сплошного полигона сделать Direct Connection к отверстиям, я почему-то в свойствах полигона на нашёл такой галочки
Анна Анна
сообщение Jul 10 2015, 08:53
Сообщение #488
По поводу 1. - DXP/Preferences/PCB editor/Display/В низу окна нажать Jump to.../В пункте Dislay Options нажать галку
Smosia
сообщение Jul 10 2015, 10:26
Сообщение #489
Пользователь №: 82 701
Добрый день, пытаюсь сделать экспорт топологии в формат dxf.
Но при экспорте отверстия становятся шестиугольниками, а не окружностями.
Как сделать так, чтоб при экспорте отверстия были окружностями.
Заранее спасибо.
Hypericum
сообщение Jul 10 2015, 10:30
Сообщение #490
Из: Рыбинск
Пользователь №: 66 520
Заранее спасибо.
Возможно, шестиугольники только на экране из-за экономии программы, например, ACAD. Сделайте REGEN и все будет, или спросите свойства объекта - окружность или нет.
Smosia
сообщение Jul 10 2015, 10:49
Сообщение #491
Спасибо. Помогло. В AutoCad сделал команду РЕГЕН и все перестроилось
Казимов Тимур
сообщение Jul 10 2015, 13:47
Сообщение #492
Из: ЗАТО
Вот не могу сказать, что делают там наши айтишники. Я им передал, что есть такой вот плагин начиная с 15 версии (которая у нас и стоит) и попросил поставить мне. Он сказал,что нету такого. У моего компьютера интернета нету
Надеюсь разберутся (что будет не скоро)
musa
сообщение Jul 10 2015, 15:48
Сообщение #493
Не разберутся. А внутренняя сеть у вас есть? Или компьютер полностью автономный? В любом случае нужен путь к инсталятору.
Ну или как вариант скачайте AD с официального сайта и положите в папочку и на неё ссылайтесь.
Казимов Тимур
сообщение Jul 11 2015, 12:01
Сообщение #494
Из: ЗАТО
Да, внутренняя сеть сеть. Я попробую им объяснить (Им без разницы ведь вообще, что такое АД и т.п. )
То есть я могу 15 версию скачать с оф. сайте и там будет этот плагин?
meh2000
сообщение Jul 11 2015, 12:47
Сообщение #495
Из: Саратов
Пользователь №: 51 887
...разбил полигон на фрагменты, удалил не нужное. Как соединить фрагменты в единый полигон.
АД 15.1.13
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 07:45
Страница сгенерированна за 0.01493 секунд с 7
