4 страниц V  « < 2 3 4
> Ethernet на ПЛИС, PHY+MAC+UDP/IP
NSergeevich
сообщение Jun 23 2015, 07:39
Сообщение #46
Пользователь №: 84 716
Цитата(doom13 @ Jun 22 2015, 22:03) *
Вообще, при отправке пакета Ethernet, чтобы Wireshark его видел, достаточно подать на MAC пакет состоящий из DST MAC, SRC MAC, тип пакета (08 00) и произвольные данные (минимум 46 байт, если меньше MAC добивает нулями недостающие). Далее MAC дополнияет всё это преамбулой, SFD и CFS и выдаёт на PHY. Т.е. если эти условия выполнены, то никакие арпы и т.д. не нужны, Вы увидите свой пакет в Wireshark.
Если нет - ищите проблему где-то в проекте/железе:
1) Включен ли передатчик MAC-контроллера?
2) Выдаёт ли MAC данные на PHY?
3) Какой интерфейс MAC-PHY используется в системе?
4) Правильно ли настроен PHY?
5) и т.д.
Да, какую FPGA используете? Есть стандартные генераторы Ethernet трафика, можно попробовать загрузить сеть данными генератора.
Чтобы проверить соединение PC-PHY, можно включить PHY в режим Line Loopback и побросать пакеты с компа на плату.
У меня все так и сделано и MAC все добавляет. Я уже об этом писал. При подключении диоды мигают, а на wireshark следующее:
Интерфейс у меня RGMII. В настройке phy на 100% я НЕ уверен, т.к. на 100% не понимаю какой регистр кофигурировать и как правильно это делать.
Пробовал и не конфигурируя phy(т.к. где-то вычитал, что конфигурировать не обязательно) и конфигурируя 0-ой регистр control (там я указал скорость передачи и full дуплексный мод).
У меня AR8035 Прикрепленный файл  AR8035.pdf ( 567.24 килобайт ) Кол-во скачиваний: 206
Я работаю со Spartan-ом 6-ым XC6SLX100
doom13
сообщение Jun 23 2015, 08:17
Сообщение #47
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 63 539
Вот тут большая вероятность того, что нужно "подвинуть" клок (TXC) относительно данных (TXD). Это можно делать через соответствующий регистр PHY по MDIO или можете попробовать подвигать его PLL. Ещё, прописаны ли временные ограничения?
Еще, может быть проблема со сбросом, при подаче питания PHY какое-то время (см. доку) надо подержать в ресете.
NSergeevich
сообщение Jun 23 2015, 08:48
Сообщение #48
Что за временные ограничения ?
Клок пробовал двигать относительно данных конфигурируя регистр - без результатно.
А phy у меня в ресете при включении некоторое время.
doom13
сообщение Jun 23 2015, 09:19
Сообщение #49
Из: Минск, Беларусь
UCF или XDC файл с описанием клоков. Если xdc, то
create_clock -name sys_clk -period 10 [get_ports sys_clk_p]
где перечисляются все клоки используемые в проекте. Но у меня в начале работало и без них, а вот сдвиг клока помогал.
Согласно Вашей доке reset должен быть минимум 1 мс + время на запуск клока. Если сделано с запасом, то проблем в этом нет.
Попробуйте ещй включить режим Remote PHY Loopback и побросать на плату пакеты с ПК.
NSergeevich
сообщение Jun 30 2015, 10:52
Сообщение #50
Может кто-нибудь сталкивался со следующей проблемой?:
Если я подтягиваю выводы данных, на ножки phy при помощи команды PULLUP в ucf файле, то у MAC на выходе нету данных которые я на вход пускаю.
А если просто "биндю" на ножки (без PULLUP) то MAC выдает данные и дальше они на phy идут.
Вот только phy, видимо, без PULLUP не работает.
NSergeevich
сообщение Jul 10 2015, 13:30
Сообщение #51
В случае MII на 100mb интерфейса TXD[3... 0]: Transmit Data — выдается синхронно относительно TX_CLK.
А сам TX_CLK: Transmit Clock. Вырабатывается в трансивере и передается в МАС.
А как происходит в случае интерфейса RGMII ? Там наоборот? Сам MAC подает синхронно клок GTX с данными TXD[3... 0] ?
HFSE
сообщение Jul 13 2015, 07:53
Сообщение #52
Пользователь №: 87 174
http://www.hp.com/rnd/pdfs/RGMIIv2_0_final_hp.pdf
Я делал как нарисовано на Fig.3.
Фаза у CLK сдвинута на 90° по отношению к данным.
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:23
Страница сгенерированна за 0.0238 секунд с 7
