> f4 usb cdc замирает передача., или как передать 2МБит/сек в комп.
diwil
сообщение Jul 10 2015, 22:17
Пользователь №: 20 107
здравствуйте.
Задача такая:
у stm32f405 поднят SPI в SLAVE режиме.
Он принимает по 64 бита 32000 раза в секунду, т.е. 2048000 бит/сек.
Это надо передать в комп.
Из доступных интерфейсов есть только 2 уарта и USB.
Я воспользовался кубом и сгенерил код для USB CDC.
Использую стандартные драйверы.
Передавать данные пытаюсь так -
8 миллисекунд накапливаю данные из spi (2048 байт), затем пытаюсь передать их в комп стандартной функцией.
Я пытался подпихнуть стандартной функции передачи и сразу весь буфер и пачками по 64 байта, а потом ждал окончания передачи, но результат всегда один - через секунду передача останавливается.
Я снизил скорость передачи до 128кБит - результат тот же - функция передачи через некоторое время возвращает USB_BUSY.
кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
А по CDC вообще можно передать 2МБит/сек?
Если нет, то в какую сторону смотреть?
Aner
сообщение Jul 10 2015, 22:21
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
"Я воспользовался кубом" ... в ж..у его как можно быстрее! Сами пришите предварительо разобравшись с USB и как его реализовать, как HID или со своими дровами, проблем меньше будет. ... Да, там кучка оч разных в F4xx ... А VID, PID чей?
Golikov A.
сообщение Jul 11 2015, 04:59
Пользователь №: 14 454
Много кто замечал что со стороны винды в CDC драйвере есть какие-то проблемы из-за которых иногда не с того не с сего возникает пауза в передачи данных. Если на это наложена какая-то кривость в драйверах от STM куба, может все быть печально, смотрите реакции на ошибки и задержки в шине как реализованы.
diwil
сообщение Jul 11 2015, 05:19
вид пид от ST
Corvus
сообщение Jul 11 2015, 05:52
Из: Зеленоград
Пользователь №: 37 056
Похожая проблема и решение
http://habrahabr.ru/post/248729/
diwil
сообщение Jul 12 2015, 09:33
Спасибо за ссылку.
Ну тут я посмотрю позже.
Я под гнутым или кейлом, а тим ИАР - зверь мне неведомый.
Частично проблемма решена...
1. Ошибкой было использовать QSerialPort в качестве приемника со стороны PC.
Насколько я понял, он сильно тормозит и тупо перестает передавать данные из буфера ядра в мой буфер, a первый оч быстро переполняется.
Так же он , как мне кажется, не совсем адекватно работает с буферами большого размера.
За сим, чисто виндовыми средствами (ReadFile, WriteFile) пользуюсь теперь. Опять же в MinGW QT для простоты.
2. С передающей стороны я передаю по 64 байта за раз, а потом жду окончания передачи вот так:
                                GPIOB->BSRR = GPIO_PIN_8;
                int k = 0;
                char *a = (char *)l1;
                while( k < 512*4)
                    CDC_Transmit_FS(a,64);
                    while(USBD_CDC_Busy());
                    a += 64;
                    k += 64;
                dsaved += 2048;
                GPIOB->BSRR =  (uint32_t)GPIO_PIN_8 << 16;
int  USBD_CDC_Busy()
  USBD_CDC_HandleTypeDef   *hcdc = (USBD_CDC_HandleTypeDef*) hUsbDevice_0->pClassData;
    return hcdc->TxState;
При тактовой ~168 МГц (у меня клок проца 4096кГц. так надо.) передача 2048 байт пакетами по 64 байта занимает 2.5мс (смотрю осциллом на порту Б пин 8).
это значит, что реально скорость передачи получается 2048 * 8 * (1/0.0025) =~ 6.5 МБит/сек.
При этом ничего не теряется и не сбивается, что радует.
Ну и, если кому вдруг интересно (сие позволило измерить), у pcm3500 кросс-талк получается около -92дБ.
diwil
сообщение Jul 13 2015, 17:07
а вот еще обновление:
обновление библиотек ф4 куба до 1.6.0 и увеличение размера буфера до 8192 в виндовом приемнике позволило передавать по 2к как
CDC_Transmit_FS(a,2048);
без замираний и ошибок
Make_Pic
сообщение Sep 6 2015, 10:11
Из: Россия, Пермь
Пользователь №: 828
А вы в отдельном потоке надеюсь запускали Qserialport?
Так ошибок и тормозов не должно быть
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 03:12
Страница сгенерированна за 0.02967 секунд с 7
