3 страниц V   1 2 3 >
> генератор синуса в плис
sergey sva
сообщение Jul 9 2015, 15:23
Из: Самарская область Сызрань
Пользователь №: 27 923
Нужно сделать внутри плис генератор синуса и синхронизировать его с внешним сигналом. Как правильнее это сделать сгенерировать таблицу в матлаб и потом использовать регистры или блоки памяти для хранения может есть функции блоки sin cos на verilog? Нужно сделать такой модуль.
rloc
сообщение Jul 9 2015, 15:39
Узкополосный широкополосник
Из: Moscow
Пользователь №: 1 462
Есть готовые у Altera, Xilinx и др. Называются DDS среди IP-ядер.
sergey sva
сообщение Jul 9 2015, 15:57
Что правильнее использовать готовый модуль или сделать в матлаб и хранить в регистрах. Может у кого есть код для примера?
qwa
сообщение Jul 9 2015, 16:10
Пользователь №: 85 020
DDS,CORDIC
sergey sva
сообщение Jul 9 2015, 16:19
Сейчас гляну, в этих модулях есть возможность синхронизировать фазу внешним сигналом?
Amurak
сообщение Jul 10 2015, 04:50
Пользователь №: 74 459
ИМХО, лучше сгенерировать таблицу нужного размера и нужной точности в Матлабе, а дальше уже танцевать с ней как-угодно.
bugdesigner
сообщение Jul 10 2015, 06:03
Из: Земля
Пользователь №: 87 133
Интересная задача, особенно синхронизация по фазе. Можно подать сигналы S1 и S2 на входы PLL, умножить их, скажем на 20-25, и использовать полученные клоки для счетчика фазы DDS. Полученный синус - пропустить через FIR фильтр (LPF).
А сигналы S1 и S2 имеют фиксированное смещение по фазе или случайное?
Сообщение отредактировал bugdesigner - Jul 10 2015, 06:07
EvgenyNik
сообщение Jul 10 2015, 06:05
Из: г. Чебоксары
Пользователь №: 17 402
А о какой ПЛИС речь? Если ОЗУ на борту достаточно, то, конечно, задать таблицей четверть периода, да и всё. Если же только логика имеется, то тогда копать в сторону синтеза.
Почему разработчики систем повышенной надёжности плохо справляются с простыми проектами? :)
bogaev_roman
сообщение Jul 10 2015, 06:43
Из: Химки
Пользователь №: 53 082
Про DDS и корку написали - у нее два входа phase_incremental и phase_offset (и у xilinx она оптимизирована насколько я помню под четверть периода и кучей настроек по оптимизации и используемым ресурсам). При большой разрядности можно добиться бешенной точности + есть возможность добавить настройками фазовые шумы и дополнительные фишки. В matlab/simulink есть, кстати, аналогичный блочок - NCO, но у него вроде разрядность ограниченна 32 бита.
sergey sva
сообщение Jul 10 2015, 06:48
Случайное зависит от расстояния. Плис ep3c5e. Проблема в измерении фазы по меандру он не совсем идеальный, проще вычислять с усреднением по синусу идея rloc и mcheb хорошая мысль sm.gif
Думаю использовать аппаратный преобразователь меандр в синус потом с помощью ацп измерять, или внутри плис получить цифровой синус dds или таблицу загрузить. результат будет наверно одинаковым или похожим?
Вот видео
GSV0
сообщение Jul 10 2015, 11:26
Пользователь №: 86 261
Цитата(sergey sva @ May 23 2015, 16:49) *
Сейчас пока нет возможности снять осциллограмму.
Как я понял, на видео та самая осциллограмма?
Неясно, зачем навороты с генераторами синусов, АЦП и т.д., если всё это синхронизируется от тех самых "плохих" фронтов?
Golikov A.
сообщение Jul 10 2015, 11:38
Пользователь №: 14 454
Что-то мне говорит что точности в определении фазы это не добавит. Если бы у вас был аналоговый синус на выход и вход, то их произведение и фильтрация дали бы результат. А меандр он и есть меандр, значения синуса вы будете так же определять с какой-то частотой как и задавать, и вернетесь к исходной задаче...
ИМХО надо как-то 2 меандра перемножить аналогово и произведение уже аналогово цифровать, это сможет поднять разрешение
sergey sva
сообщение Jul 10 2015, 16:26
Шум снизил, вот видео понял попробую сделать схемку из меандра в синус а потом на ацп подать. И этот метод измерение оставить. Шум примерно 1Мкс по видео. какие еще рекомендации ?
blackfin
сообщение Jul 10 2015, 16:43
Пользователь №: 4 261
Рекомендация от Козьмы Пруткова:
"Бросая в воду камешки, смотри на круги, ими образуемые; иначе такое бросание будет пустою забавою."
sergey sva
сообщение Jul 11 2015, 06:18
sm.gif верно сказано.
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th August 2025 - 05:26
Страница сгенерированна за 0.01471 секунд с 7
