3 страниц V  < 1 2 3 >
> Синхронный двигатель, точное позиционирование
AlexandrY
сообщение Sep 1 2013, 18:41
Сообщение #16
Ally
Пользователь №: 2 050
Цитата(alexPec @ Sep 1 2013, 19:39) *
Т.е. векторное (так как я это понимаю) управление мне не нужно - я не оцифровываю токи, напряжения, не сравниваю фазы и т.д.
В вашем случае для конкретного обсуждения все еще мешает большая неопределенность.
Так какой у вас движок BLDC или BLAC (brushless AC, он же PMSM)?
В случае BLDC векторное управление в принципе применить невозможно.
А с BLAC без векторного управления и пространственно-векторной модуляции потеряете в стартовом моменте, стабилизации момента и коэффициенте использования напряжения (или будет меньше допуск на просадку напряжения), если вообще сумеете при заданных ограничениях мощности достичь необходимого согласования момента и скорости.
Скорее всего попытка сделать "упрощенное" управление BLAC закончится констатацией факта, что не хватает мощности движка если движок был подсмотрен у аналогичных решений, но использующий векторное управление.
radosvet
сообщение Oct 25 2013, 21:40
Сообщение #17
Пользователь №: 78 903
Прошу извините что вопрос не в тему, непонимаю как вращается якорь, точнее, он полями увлекается или отталкивается, т.е. создает ли корпус двигателя реактивный момент (стремление вращатся в обратную сторону) или момент трения (стремление вращатся в сторону направления вращения якоря)?
Заранее блегодарен!
LexaryStyle
сообщение Nov 22 2013, 16:34
Сообщение #18
Пользователь №: 48 064
Цитата(AlexandrY @ Aug 31 2013, 23:32) *
Так их 4-е штуки есть и в гораздо более дешевом MK60.
Это при том, что для MK60 библиотеки управления движком идут с совершенно бесплатной и более мощной RTOS MQX.
У NXP хорошие процы М4. Цена минимальная.
digital
сообщение Jul 7 2015, 08:26
Сообщение #19
Пользователь №: 13 974
Можно с этого момента поподробнее, почему вы считате что при BLDC нельзя использовать векторное управление ?
сообщение Jul 7 2015, 12:09
Сообщение #20
Пользователь №: 11 287
А если серьёзно, то, наверное, потому, что к несинусоидальному back-electromagnetic force (BEMF) векторный аппарат неприменим.
khach
сообщение Jul 8 2015, 08:52
Сообщение #21
Пользователь №: 1 741
Это два года тому назад нельзя было. А сейчас для векторного аппарата BLDC существует таблица коррекций формы тока или поля полюсов , которая заполняется на этапе самокалибровки привода под конкретный мотор. Точно так же как векторные частотники под асинхронные моторы самокалибровались. Едниственное неудобство- самокалибровка делается с прокручиванием вала мотора, так что надо нагрузку механически отсоединять.
Кстати, поэтому на современных синхронных моторах перестали пилить выравнивающие поле (до формы синуса) канавки на полюсах- мы по этому поводу ругались с поставщиками- два года назад купленные моторы еще имели выравнивающие канавки, а современные-уже нет. А поставщики сказали- меняйте сервоконтроллер на более умный.
digital
сообщение Jul 9 2015, 10:08
Сообщение #22
а как потом эта коррекция используются ? потом корректируются данные снимаемые датчиков токов или меняют саму форму поддеваемого сигнала на привод?
а сильно форма сигнала отличается от синусойды ?
красавцы, простые как три копейки
статья по теме
Векторная подсистема регулирования тока для штатного или аварийного питания ВД (BLDC Sensorless FOC-control)
http://model.exponenta.ru/k2/Jigrein/dcs_knv.htm#L100
khach
сообщение Jul 9 2015, 10:42
Сообщение #23
Да неизвестно- на словах сказали про таблицы, а за исходники денежку хотят.
Ну я сейчас каждый новый двигатель для проверки ставлю в токарный станок, нагружаю на треугольник из резисторов и подключаю осциилограф китайский. И запускаю фурье и смотрю соотношение 1, 3, 5 гармоник (это трапеция), 1 и 2 - это несимметричность полюсов, и субгаромоники (по числу полюсов машины)- это неидеальность магнитов в роторе или различных полюсов.
digital
сообщение Jul 9 2015, 11:38
Сообщение #24
ну где то должен быть синус, лмбо на входе привода, либо на выходе
о, спасибо
Если вернуться к исходной задаче, как выглядит удержание позиции ? Ведь для высокого момента требуется опережение магнитным полем ротора на 90гр, получается в режиме удержания магнитное поле должно прыгать +-90градусов, и как тут будет работать векторное управление? blink.gif
khach
сообщение Jul 9 2015, 13:02
Сообщение #25
Или только внутри контроллера в качестве математической абстракции.
А это от характера нагрузки зависит. Если большой момент нужен только для быстрой смены позиции (разгон-остановка) то проблем нет- энкодер укажет нужное рассогласование, а на точке момент уже и ненужен. Если момент и после остановки постоянный- то тоже проблм нет, рано или поздно ПИД по позиции доведет привод до нужной точки. А вот если момент знакопеременный, то это ж..., задница короче. В приводе столика фрезерного станка, где по столику постоянно лупила фреза для мягких режимов ставили два безколлекторника, которые работали " в раздрай" т.е в упор друг- другу с моментом заранее заведомо большим чем возмущающий. А для тяжелых режимов был заперт кругового фрезерования и зажим стола пневматическим тормозом. Это все при низких частотах возмущающегом момента- при высокоскоростном шпинделе привод просто не замечал переменного сопротивления от фрезы. Так что надо бы еще частотные характеристики сервопривода и нагрузки описать для корректности задачи.
alexPec
сообщение Jul 11 2015, 16:01
Сообщение #26
Пользователь №: 15 968
Дада, в моем случае как раз нагрузка знакопеременная, и надо максимально быстро отрабатывать малейшее смещении от заданной позиции.
khach
сообщение Jul 11 2015, 18:18
Сообщение #27
Была одна извращенная идея, но мы ее не проверяли на практике- между серводвигателем и знакопеременной нагрузкой стоит тензомост (датчик усилий) и по его данным подстраивается самый быстрый сервоцикл (токовый через мотор, который отвечает за момент на валу) а сервоцикл по угловому положению более медленный. Пробуйте, если получится- поделитесь результатами.
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 11 2015, 18:36
Сообщение #28
Guests
Такие "вещи" для знако-переменной нагрузки и высокими требованиями к угловому позиционированию, делаются (делались) с датчиком угловых ускорений/скорости (ДУУ/ДУС).
МЕМS-гироскопы вполне применимы.
P.S.
Поищите по публикациям серво-приводы для наружных антенн локаторов.
Elsystems
сообщение Sep 5 2015, 17:06
Сообщение #29
Пользователь №: 69 736
Система регулирования двигателем будет стремиться задать амплитуду вектора тока (а следовательно и потокосцепления статора) пропорционально требуемому моменту ротора. В режиме удержания этот момент будет равен противоположному по знаку возмущающему моменту приложенному к ротору, который может быть и нулевым. Направление вектора тока и потокосцепления при смене знака момента будет менять положение на +-90 градусов, но правильнее сказать что поле будет не прыгать, а плавно переходить через 0. Т.е. никакой нелинейности именно в этом месте нет. Вектор тока (и потокосцепления поля статора) плавно уменьшает амплитуду до нуля и потом пройдя ноль, плавно увеличивает амплитуду в противоположном направлении.
Сообщение отредактировал Elsystems - Sep 5 2015, 17:07
digital
сообщение Sep 15 2015, 10:00
Сообщение #30
Возможно сделать позиционирование при помощи синхроного двигатели , только одним контуром ПИД по положению, без контура ПИД по скорости ?
интересуют сверхнизкие скорости, практически всегда в режиме удержания, в этом режиме компоненты пид скорости тоже предельно маленькие величины
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 16:39
Страница сгенерированна за 0.01486 секунд с 7
