4 страниц V  < 1 2 3 4 >
> Нужен совет спеца: как справиться с очень подлой утечкой?, Электрохимия. Полтергейст. Погадаем вместе? Мозговой штурм
Tanya
сообщение Jul 10 2015, 13:33
Сообщение #31
Пользователь №: 12 883
Цитата(TheMad @ Jul 8 2015, 20:11) *
и - о чудо! - включенное устройство имеет в своём составе резистор сопротивлением 960 МОм. Через полчаса работы сопротивление падает до 910 МОм, ещё через полчаса - до 870 МОм, ещё через 2 часа - до 810 МОм.
Самые смелые идеи приветствуются.
Спасибо за участие!
Не покрывать лаком и не выключать. Чистый резистор.
сообщение Jul 10 2015, 16:19
Сообщение #32
Пользователь №: 45 710
Цитата(TheMad @ Jul 9 2015, 08:10) *
резистор практически избавился от утечки после получасового купания в ацетоне
Сами же себе и ответили, кто виноват в утечке. К чему эта тема вообще.
TheMad
сообщение Jul 11 2015, 07:08
Сообщение #33
Пользователь №: 18 770
Во-первых восстанавливавет сопротивление не полностью.
Тема же для того чтобы лучше понять механизм возникновения утечки и избежать её появления в дальнейшем в подобных случаях. Послушать про чужой опыт, поделиться своим.
Я видимо неправильно выразился. В выключенном устройстве, когда злополучный резистор не находится под напряжением, утечка постепенно может "рассасываться" (а может и не делать этого) с характерными временами в несколько часов. "Рассосавшаяся" утечка усиливается после включения устройства в течение нескольких часов. Как будто электрическое поле притягивает или порождает какое-то вещество с повышенной проводимостью и происходит это медленно и не в каждом случае.
Tanya
сообщение Jul 11 2015, 08:26
Сообщение #34
Я внимательно читаю. Чаще всего.
сообщение Jul 11 2015, 09:00
Сообщение #35
Во-первых восстанавливавет сопротивление не полностью. Тема же для того чтобы лучше понять механизм возникновения
Вы физически повредили компонент механизмом игнорирования требуемых его классом возможных способов применения.
А брак ПП, именуемый недомытостью, легко проверяется размачиванием в дистиллированной воде и электротестом.
Tuvalu
сообщение Jul 12 2015, 12:44
Сообщение #36
Пользователь №: 72 254
Может, не совсем по теме, но близко к этому.
В конденсаторных микрофонах цепь "затвор (сетка)-1ГОм-капсюль" монтируется или на штыре, который крепится через фторопластовый изолятор, или навесом в воздухе. Встречал на оргстекле. Конечно, бывает и на печатной плате, но в этом случае раньше или позже в микрофоне поселяются "сущности" - шорохи, шуршания, кипение и т.п. Они то появляются, то пропадают на некоторое время, потом снова оживают. С переменным успехом лечится спиртом. Это хорошо знают все конструкторы миков и даже диайщики, хочешь хай кволити - монтируй высокоомные цепи на фторопласте.
Сообщение отредактировал Tuvalu - Jul 12 2015, 21:19
__Sergey_
сообщение Jul 12 2015, 19:51
Сообщение #37
Пользователь №: 47 377
Какая нужда была вообще так делать (применять гигаомные резисторы 0805)? Решение крайне рискованное!
Сам текстолит обладает гигроскопичностью и проводимостью, что даст сопротивление того порядка и ниже. Поначалу у вас работало только потому что очень везло.
Если никак нельзя отказаться от гигаомных резисторов, то посоветую применять не текстолит, а полиамид, и сделать под резисторами прорезь.
Да, и с защитным лаком игры будут...
Myron
сообщение Jul 12 2015, 21:41
Сообщение #38
Пользователь №: 2 451
Что с лаком, что без лака, все равно... Так что, если хочется гигомы и устойчивой работы при единичном производстве - только фторопласт и навесные (не SMD) компоненты, не лежащие на плате или/и с прорезями под компонентами, что с фторопластом усложнит конструктив. Ну а для одной штуки поиграться, можете делать что взбредет. Даже объявить, что все отлично.
gte
сообщение Jul 13 2015, 05:28
Сообщение #39
Из: Липецкая область
Пользователь №: 2 613
У полиамидов влагопоглащение выше чем у стеклотекстолита.
А платы из полиамида имеют более высокое сопротивление во влажной атмосфере, чем платы из стеклотекстолита?
__Sergey_
сообщение Jul 13 2015, 15:39
Сообщение #40
Изначально, полиамид сплошной диэлектрик, а текстолит - пористый, ввиду наличия не до конца пропитанного стекловолокна.
Посему, полиамид будет менее подвержен влиянию влаги.
Еще лучше фторопласт, но ламинат с ним сейчас дорог дефицитен.
Myron
сообщение Jul 13 2015, 22:46
Сообщение #41
Цитата(__Sergey_ @ Jul 13 2015, 09:39) *
Изначально, полиамид сплошной диэлектрик, а текстолит - пористый, ввиду наличия не до конца пропитанного стекловолокна. Посему, полиамид будет менее подвержен влиянию влаги. Еще лучше фторопласт, но ламинат с ним сейчас дорог дефицитен.
Ну почему сразу ламинат? Проще разнесенные куски фторопласта с механически установленными лепестками под выводные компоненты с механическим креплением этого всего к несущей, на которой может быть (если надо) установлена дополнительная печатная плата для сопровождающей схемы.
Егоров
сообщение Jul 14 2015, 00:09
Сообщение #42
Пользователь №: 76 048
Стартер три дня отсутствует. Возможно, выяснил для себя все полезное и утратил интерес.
Мнения же участников в большинстве повторяются и непротиворечивы. Это вроде бы описанные в разных местах, известные общие приемы конструирования высокоомных схем.
Не пора тему закрыть?
TheMad
сообщение Jul 14 2015, 05:04
Сообщение #43
Нет, я никуда не исчез. Тему мониторю. Экспериментирую. Эксперименты по устойчивости к влаге атмосферного воздуха - дело как правило долгое, отказ плат покрытых лаком у меня как правило происходил через одну неделю выдержки при влажности 100%. Результаты расскажу по итогу.
Myron
сообщение Jul 14 2015, 14:45
Сообщение #44
Цитата(TheMad @ Jul 13 2015, 23:04) *
Ох уж эти модераторы, всё бы им закрыть побыстрее... sm.gif Нет, я никуда не исчез. Тему мониторю. Экспериментирую. Эксперименты по устойчивости к влаге атмосферного воздуха - дело как правило долгое, отказ плат покрытых лаком у меня как правило происходил через одну неделю выдержки при влажности 100%. Результаты расскажу по итогу.
Если вам достаточна одна неделя, то простое решение - стакан влагопоглощающего порошка в коробку со схемой. В реальной жизни отказ из-за влаги может быть и через год.
gte
сообщение Jul 14 2015, 15:19
Сообщение #45
Технические характеристики говорят об обратном.
Влагопоглощение FR4, % 0,2-0,35, а у полиамидов по справочникам заметно хуже. Даже с сильными потугами хуже. Если есть лучшие данные, будет интересно посмотреть.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:07
Страница сгенерированна за 0.01487 секунд с 7
