> Аналоговый пассивный эквалайзер, схема и расчеты
king2
сообщение Jul 12 2015, 21:26
Пользователь №: 19 646
Понадобилось вот для хобби-проекта (репитера) сделать трехполосный эквалайзер, пассивный, для пропускания через него сигнала от одной рации с другой с целью коррекции АЧХ (не всегда там хорошо). Таких мне надо сделать 4 канала, поэтому, чем проще - тем лучше (ну, не до фанатизма, конечно, главное, чтоб работалоб но Hi-Fi там не нужен). Порыскал в интернете, нашел кучу схем, больше всего понравилось где сигнал через кучу фильтров сводится в одно место через переменники (меньше взаимное влияние фильтров), однако там нигде нет алгоритмов расчета центральных частот (не говоря уж о программах для оного расчета с подбором по рядам доступных номиналов). Дело усугубляется тем, что обычные частоты взять не могу, там сигнал 300-3500Гц, внутри него и надо сделать три полосы.
Запутался, в общем. Изучать теорию расчета фильтров ради хоббийной задаи не хочется и времени нет катастрофически, сам я скорее "цифровик".
Если пример какой-нибудь приведете, совсем хорошо будет, ну а программу для расчета - вообще супер!
Да, усиление не нужно, все равно придется приводить сигнал с мЕньшему уровню потом.
Спасибо заранее!
сообщение Jul 13 2015, 07:06
Пользователь №: 11 287
Все сегодня "цифровики"... Всем готовое подай.
Но закон Ома-то знаете? Считать реактивное сопротивление умеете? В принципе, этого достаточно.
Собственно, и литературы, и примеров в интернете полно. Но Вам, как видно, не только теорию изучать не хочется, но и искать лень.
Хотя бы привели ссылку на ту схему, что "больше всего понравилось где сигнал..."
Здесь, здесь, здесь, да и много где ещё есть формулы, примеры, схемы. В качестве программы для расчёта можно взять симулятор вроде Микрокап или Мультисима.
Однако, с активными фильтрами, всё же, проще. И характеристики лучше, и готовых программ для расчёта полно. Хоть у Analog Devices, хоть у TI, хоть у Microchip-a.
А поставить ради этого один-два корпуса счётверённых ОУ - какая нынче проблема?
ostashv-evgeniyy
сообщение Jul 13 2015, 09:30
Из: Сп-Б
Пользователь №: 52 702
Если лень паять и есть деньги, можно так http://www.minidsp.com/products/minidspkits/2-x-in-4-x-out
http://www.minidsp.com/images/documents/mi...nual%20v2.1.pdf
Сообщение отредактировал ostashv-evgeniyy - Jul 13 2015, 09:32
king2
сообщение Jul 13 2015, 09:42
Да, собственно, вот оно: http://www.interlavka.narod.ru/stats/aim/sh09.jpg
Входное сопротивление, выходное, согласование, фильтры какого-то там порядка, итд итп. Я просто понимаю, что в этом не понимаю sm.gif
Ну вот не смогу я опознать в этой схеме какие-то типовые фильтры.
Там 4 канала по 3 полосы - в принципе, не проблема, но хотелось попроще..
alexvu
сообщение Jul 13 2015, 16:27
Пользователь №: 68 299
Хотите попроще и чтоб побыстрее заработало - делайте как раз на ОУ, не будет проблем согласования, особенно при регулировках.
king2
сообщение Jul 13 2015, 18:47
Хочу именно пассивную. Без питания, например, чтобы работало само по себе, не надо было питание откуда-то брать, фильтровать, подавать, занимать розетку лишнюю...
Ладно, я так понимаю, готового типового решения не существует?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2015, 19:27
Guests
Решение существует: самостоятельно разработанное в соответствии с требованиями и желательно на LC.
Вот только.. размеры Вам не понравятся и трудоемкость.
king2
сообщение Jul 13 2015, 19:31
А схема по приведенной мною ссылке чем плохая?
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2015, 19:36
Guests
Вы ее рассчитывали? Потери изучили?
Abell
сообщение Jul 13 2015, 19:40
профессиональный дилетант
Из: Шебекино - Лысьва - Тюмень
Пользователь №: 15 292
Цитата(king2 @ Jul 13 2015, 00:26) *
В каком-то номере журнала "Радио" начала 90-х годов (тогда еще формат журнала был меньше) была статья с достаточно простым пассивным пятиполосным RC-эквалайзером, там же были и некоторые эмпирические формулы для расчета. Точнее не помню, извиняюсь за склероз laughing.gif
Скоро дело сказывается, да не скоро сказка делается, или тише будешь - дальше уедешь...
king2
сообщение Jul 13 2015, 19:50
Конечно же нет. Я же написал, что не знаю как это сделать.
Если под потерями подразумевается ослабление сигнала на выходе относительно входа - это совершенно не проблема, все равно будет доуменьшаться делителем на выходе (выход, к которому будет подключен эквалайзер - линейный, а вход, куда сигнал будет идти после эквалайзера - микрофонный).
Также нет требований к линейности регулировки, например. Канал будет настроен один раз при подключении источника звука и все. В качестве регуляторов будут подстроечники.
Спасибо, попробую поискать..
Guest_TSerg_*
сообщение Jul 13 2015, 20:33
Guests
Пример одного из каналов ( второй сверху) - по Вашей схеме:
(затухание не менее 20 дБ, т.е. 10 раз)
Схема:
АЧХ:
Пример двух каналов ( частоты - от балды ):
Схема:
АЧХ:
Вариант корректировки суммарной АЧХ:
Или такой вариант корректрировки АЧХ:
P.S.
К чему это все?
Без понимания, какие нужны количественные параметры эквалайзера, тем более - пассивного ( + какие параметры есть по входу и выходу) - можно экстрасенсировать до бесконечности.
king2
сообщение Jul 13 2015, 20:51
Спасибо огромное!
Затухание 20dB не пугает совершенно.
Но пугает провал в районе 500Гц, из чего делаю вывод, что:
1. слишком узкие полосы и крутизна у фильтров - надо не 3-го порядка фильтры, а 2-го (там ведь 3 порядок?) или даже 1-го
2. возможно, какое-то "перекрестное опыление" между фильтрами через выход?
Неясно, что будет при других положениях движков, но картина на предложенных автором схемы номиналах ясна, более-менее линейное АЧХ можно получить разве что случайно - разница там примерно 15dB. Видимо, в той схеме основная надежда на R*.
Если я попробую сделать комбинацию LPF, BPF и HPF, связав их как сделано на той схеме, через переменные резисторы на выходе каждого фильтра + вход с выходом через еще один резистор (как на оригинальной схеме R*) - я смогу подобрать более-менее ровную характеристику?
Или у такой схемы (LPF+BPF+HPF) есть какие-то особенности, которые мне этого не позволят?
Спасибо!
Abell
Так Вам, может, режекторные фильтры нужны, или наоборот, полосовые, а вовсе не эквалайзер? Как бы, не совсем ясна задача laughing.gif
Вот к примеру - здесь вполне доступно описано.
king2
сообщение Jul 13 2015, 20:56
Вход - линейный, от 200мВ до 1В.
Выход - подается на микрофонный вход с чувствительностью порядка 20мкВ - то есть там дальше будет регулятор громкости на каждом эквалайзере (всего их будет 4 трехполосных). Полоса пропусканияя 300-3500Гц, внутри 3 полосы с центрами ну пусть будет 800Гц, 1.5кГц, 2.5кГц.
Глубина регулирования и общая линейность - вот тут моих знаний не хватает. Приемлемаяя для телефонии, наверное. Чтобы узнаваемость и разборчивость была на высоте. Качество, которое было в касетных магнитофонах 3-го класса сложности подойдет, например. sm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st September 2025 - 10:55
Страница сгенерированна за 0.0148 секунд с 7
